E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • erkki
    • Dec 2004
    • 352
    • Pori
    #1651
    Originally posted by sleepertuning View Post
    Sieltähän löytyy kytkinkopan kupeesta 2 anturia, pyörintänopeus ja yläkuolo, eli jompikumpi niistä :think
    Originally posted by Oksanen View Post
    Ekana kannattaa tsekata niiden liittimet, itsellä joskus jäi auto starttaamatta kun oli huono kontakti noissa.
    Anturit vaihdettu, ei auttanut. Bensapumpulle ei tule virtaa, tuleeko pumpun virta suoraan edestä sulekerasialta? vai kiertääkö se siitä tankin päältä jossa on kaksi liitintä?
    • Oksanen
      • 766
      • Nokia
      #1652
      No joskus mullakin pumppu lopetti pyörimisensä, oli päättäny sulake hapettua. Eli kokeile pyöritellä sieltä sulakerasialta vähä sulakkeita, voi hyvinkin olla vaa huono kontakti.
      Tankin päällä on siirtopumpun ja polttoaineen pinnantasoanturin liittimet, en ny muista että onko siirtopumpulle oma sulake vai ottaako se samasta syötöstä virtansa. Mutta sieltä konehuoneen sulaketaulusta ny joka tapauksessa kannattaa lähteä liikkeelle. Ja tsekata vetääkö pumpun rele (ei mitään muistikuvaa mikä se niistä releistä on, itsellä tais olla siinä sulakekotelon ulkopuolella).
      E28 535 1985 (S38B36+K31)
      E36 323 1996
      E46 Compact 2001
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        #1653
        Tankista löytyy siirtopumppu ja oikean takarenkaan etupuolelta löytyy pohjasta korkeapainepumppu.
        Molemmat pumput saman sulakkeen takana.
        Sulake nro:1 pitäis olla "fuel delivery" ja 16A.
        • erkki
          • Dec 2004
          • 352
          • Pori
          #1654
          Sulake ja rele kunnossa, mutta tuo siirtopumppu on rikki, pitää hakea siihen joku joku yleispumppu varaosatiskiltä huomenna.
          • Oksanen
            • 766
            • Nokia
            #1655
            Ainakin 240-volvon siirtopumpun saa pienellä vaivalla sopimaan
            Itsellä sattui joskus olemaan hyllyssä passelisti ja se oli kokolailla samanlainen kuin alkuperäinenkin.
            E36 323 1996
            E46 Compact 2001
            • erkki
              • Dec 2004
              • 352
              • Pori
              #1656
              Ok, porin mätänetissä ei tietysti hyllyssä.
              • John Doe
                • Dec 2005
                • 119
                #1657
                E28 M535i -86, öljynsuodatin osoittaa alaspäin.
                Käykö tilalle E34:n ylöspäin törröttävä suodattimen jalka, ja jos ei, niin miksi?
                • erkki
                  • Dec 2004
                  • 352
                  • Pori
                  #1658
                  Täällä käsitelty asiaa.
                  • Rifu
                    • Nov 2010
                    • 807
                    • Nukari
                    #1659
                    mikähän vois olla kun tuossa 28:ssa ei pala kumpikaan takavalo. Sulakkeet, polttimot ja kannat katottu ja todettu ehjäksi.:think Onko jossain muualla sulakkeita kuin konehuoneessa?
                    -E61-
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      #1660
                      Muualta et sulakkeita löydäkään.
                      Toimiiko muut valot takana?
                      Jos Check-control, takavalojen virta kulkee chekkireleen läpi joka on siinä paksin lukon alapuolella.
                      Muita vaihtoehtoja ei oikein ole kuin itse valokatkaisija/johtovika.
                      • Rifu
                        • Nov 2010
                        • 807
                        • Nukari
                        #1661
                        Kaikki muut takana sai toimimaan kun vähän liikutteli kantoja ja piuhoja. Ei ole Check-controllia. No tuli kiikalan reissula lisää sähkö vikaa kun puhallin hyyty, takalasin lämmitin hajos ja korkella kierroksilla etuvalot vilkkuu.
                        -E61-
                        • Schutzstaffel
                          • 345
                          • Lounais-Suomi
                          #1662
                          Aika kokonaisvaltaisia sähkövikoja.. Maadoitukset on hyvä putsailla noin niinku muuten. Voisko tommonen ottaa häiriötä jostain, johdot on vanhat ja heikot ja jotain kautta nyt ottaa siipeensä.
                          Jännite näyttäis riittävän valoille kierroksilla aika jännä tilanne..
                          Monta 80-luvun autoa
                          • Rifu
                            • Nov 2010
                            • 807
                            • Nukari
                            #1663
                            Pitää tutkailla tässä kun satais vähän vähemmän. Harmi kun ite ei kauheesti noista sähköhommista tajua mutta onneksi tuon ikäisessä ei paljon tuota sähköä ole käytetty.
                            -E61-
                            • Schutzstaffel
                              • 345
                              • Lounais-Suomi
                              #1664
                              Joo se onkin vanhan auton hyviä puolia. Olen ite kokeillut irtonaisella johdolla, vetää sen esim. kytkimeltä osaan asti ja näin huomaa toimiiko. Tällä paljastui mm. vika bensapumpun johdoissa, eli uudet johdot piti vetää. Sama juttu oli töötin kanssa..
                              Maadotusten puhdistukset kauttaaltaan poisti eräällä toisen saksalaisautomerkin foorumilla peräti 7 sähkövikaa. Omista olen maadoitukset putsannut voimallisesti.
                              • maanmittaaja
                                • Jul 2012
                                • 111
                                • Salo
                                #1665
                                mulla syöpy aikoinaan juurikin bensapumpun johto poikki vasemman lokarin kohdalta. rapa oli syönyt tiensä kulmasta läpi ja sen seurauksena hiekka päässyt nirhaa johtosarjaa
