E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • pääpiru
    • Nov 2007
    • 29
    • Kaarina
    #1741
    Originally posted by Schutzstaffel View Post
    Sulla onkin K-jetronic pannu, muuten olis osannu sanoa noista.. Tuolla ruskealla johdolla pitäis olla joku anturi tuossa letkulähdössä. ETM kun selaa, pitäis selvitä kaikki. Ne saa tuolta e28 osiosta, hyvä tietää.
    Ei kyllä tossa mun koneessa ihan l-jetti pitäisi olla..Etm:mästä ei mulle oikeen mitään ihmeellistä selvinnyt ainakaan tuosta Ruskeasta johdosta jossa liitin päässä.
    Eikä myöskään tuosta valkoisesta liittimestä joka sijaitsi tuossa isossa nipussa.
    Tuli nyt ostettua kiekkamittarillinen mittaristo.Mitenkä ois kiva saada noita sähköhärpäkkeitä lisää,digikello,Check control,obd.Mitenkä noiden Asennus onnistuu karvalakkimalliin,löytyykö liittimiä?vai ihan omat johdotukset?
    • Fahrenheit
      • Dec 2012
      • 58
      • TKU
      #1742
      Ongelmia
      86' 520i tykkää hörppiä bensaa vähän liiankin nopealla tahdilla. Lisäksi kaasuttaessa tuntuu laiskalta. Eihän se mikään formula ole, mutta jossain on kyllä häikkää. Otti oman aikansa kun sai moottoritiellä sen 100km/h.
      Voisikohan vika olla ilmamäärämittarissa? Jos näin niin mitäs suosittelisitte? Voiko sitä jotenkin helposti yrittää putsailla vai pitääkö alkaa jo uutta etsimään?
      Eikö tuo mene takuuseen? Kuulostaa siltä, että lootassa on isompaa vikaa.
      Työ tehtiin vähän toivotaan toivotaan periaatteella kun kustannukset olisi kohonnut melko korkeelle jos oltaisiin vaihteistoon syvemmälle kajottu. Ulkolaisella foorumilla ehdoteltiin, että sylinterikannen "checkballissa" olisi jotain vikaa minkä takia öljy ei pääse pallon ohitse kylmänä. Koneen lämmettyä ja öljyn ohentuessa se taas pääsisi kiertämään sen.
      En sitten tiedä tuosta.Toisaalta kylmä ilma tukee tuota teoriaa, sillä kestää kylmällä säällä kauemmin, että suostuu vaihtamaan.
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Tsekkaappas ekana bensaletkut konehuoneesta. Jos ei oo pitkään aikaan vaihdettu, veikkaan niitten olevan suht haperossa kunnossa.
        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
        • Fahrenheit
          • Dec 2012
          • 58
          • TKU
          #1744
          Läpi ei ole ainakaan vielä mitään suurempaa tullut, mutta pitääpäs tarkistaa, ja varmaan myös vaihtaa ihan vaan tulevaisuuden varalta Ei ole nimittäin vähään aikaan vaihdettu.
          • iiro
            • Sep 2012
            • 89
            #1745
            M5 kardaani m535:seen?
            Olisiko tietoa sopiiko E28 M5 kardaani M535:seen? 535:ssä ihan normaali laatikko, ei sport. Tai jos jollain on tarjolla sopiva kardaani, niin tarjouksia kuunnellaan.
            • Juhi$
              • Jul 2009
              • 1268
              • Laukaa
              #1746
              Eikö takaikkuna ole nostomekanismissa muuten kiinni, kuin kahden tällaisen väliin puristuneena? Kokeilin takaikkunaa avata, mutta olikin jäässä, jolloin ikkuna irtosi nostomekanismistaan.
              Puristin noita "leukoja" tiukemmiksi ja painoin ikkunan takaisin väliin. Nyt se ainakin toimii, mutta eikö se tosiaan mitenkään muuten ole tuossa kiinni?:think
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #1747
                Normi homma e28:ssa tuo lasin irtoaminen. Omaani laitoin sikaa tai saniteettisilikonia uraan jotta pitäisi lasin paremmin paikoillaan.
                • Schutzstaffel
                  • 345
                  • Lounais-Suomi
                  #1748
                  Kukaan tilannut Bmwfans puljusta osia ? Vai voiko sieltä tilata, kun en löytänyt sitä vaihtoehtoa ?
                  Monta 80-luvun autoa
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #1749
                    Ei sieltä mitään voi tilata.
                    • Schutzstaffel
                      • 345
                      • Lounais-Suomi
                      #1750
                      Mitä iloa koko sivusto sitten on kenellekään? Ei mitään. Voi vittu ja mä ajattelin et ainoa paikka missä on parille osalle määrätty edes hinta kun niitä löytyy.. Voi paska
                      • Juhi$
                        • Jul 2009
                        • 1268
                        • Laukaa
                        #1751
                        No onpa kyllä erikoinen. Näköjään nyt ensimmäistä kertaa kuitenkin tuosta irtosi kun oli vielä alkuperäinen ehjä liimamuovi ovessa, että kuitenkin 26vuotta toiminut ongelmitta
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #1752
                          Näkee mikä osa on, osanumeron ja suurinpiirtein hinnan. Sitten voi sen merkkarilta käydä hakemassa.
                          Itse katson realoem:stä osanumeron ja hinnan. Lähetän sähköpostilla kyselyn Bmw myymälään. Ilmoittavat mitä maksaa heillä ja koska voi noutaa.
                          • Schutzstaffel
                            • 345
                            • Lounais-Suomi
                            #1753
                            Hyvä tietää. Olen kerran vääntänyt kauan merkkiliikkeessä parista letkusta, eikä oikein vakuuttanut. Tuo maili juttu voisi ollakin hyvä idea, jos vastaavat. :think
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              • On the road @ Laplandia
                              #1754
                              Mitenkähän kävisi ebayn keinonahat aitojen puutteeseen:
                              http://www.ebay.com/itm/BMW-E28-528-...ht_9867wt_1328
                              • Juhi$
                                • Jul 2009
                                • 1268
                                • Laukaa
                                #1755
                                Saakos näitä bensatankin syöttöyksiköitä/kohoa jostain tarvikkeena halvalla?
                                On ilmeisesti kuvasta osa nro. 4, vaikka ei alapäässä ole sitä L:n muotoista sihtiä?
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&hg=16&fg=05
                                Jäi bensatankin vaihto nyt vähän vaiheeseen kun uudessa tankissa ei tullut tuota mukana ja tuo vanha on todella heikossa hapessa. Jos joltain löytyy toimiva ja hyväkuntoinen niin saa tarjota!
