Originally posted by KiMM0^
vaihdeväli lyhennys
Ihan normi Z3 keppi vai M mallin? Täytyy ryömiä sinne alle ja kattoo millaisia puslia siellä on, saisko itse tehty vaikka nailonista hieman kovempia...Originally posted by muggoZ3:n keppi. Kaikki puslat vaihtoon kanssa samalla vaivalla.
Z3:n keppi. Kaikki puslat vaihtoon kanssa samalla vaivalla.Originally posted by Bmw MasterMinkäs osa numeron keppi käy E30:seen? Onko eroja vuosimalleissa? Onko siinä jotain muuta mitä kannattaa kans vaihtaa?
mikä ois e36 325:een hyvä kepukka?? käykö toi z3:n, ja millaset välit sil sais?
Tilasin KL-varaosasta E34:een # 25 11 1 222 884, maksaa ~58€ toim. aika n. 3 vko.
mä laitoin tänään ilmeisesti ton z3:sen kepin omaan e30, en aivan varma oo siitä että oliko se Z3:sen, mutta pallon ja ton alasilmukan väli oli n.13mm.. Ja tuli aivan saatanan mahtavat vaihdevälit, just sopivan lyhkäset..
Ei kannata ahnehtia tai valita keppiä ihan summamutikassa, muuten saatta olla ongelmia sopivuuden (kardaani..) kanssa tai esim. puslien kestossa. Tarvittava voima nousee samassa suhteessa kuin liikerata lyhenee. Mahtaa olla mielenkiintoista jos liikerata on pudonnut kolmannekseen ja tarvittava voima on kolminkertaistunut mutta puslat on niin holot ettei ole mitään hajua missä kohdilla kaaviota mennään ;-)
Originally posted by äksäMinkäs kepin olette valkannu e30:n? Vaikuttaako neliveto valintaan?
Vaikuttaa. Nelikkoon ei mahdu lähellekkään niin pitkä keppi ku takatuiskeesee.
Nelikossa sitä kuulan ja ala silmukan väliä ei pysty pidentämään kuin korkeintaan muutaman sentin, jos ihan sitäkään.
Saisko ohjeet kohta kohdalta miten vaihto tehdään...
Muovipidike lähtee sen kepin mukana. Siin muovissa on kaks semmosta klipsua mis on pienet nuolet > < niitä vetää sinne kepin palloonpäin ja vetää koko kompleksia ylöspäin.Originally posted by SpecMitens se vanha lähtee pois siitä muovi pidikkeestä ??
Kävin tänään tilaamassa tuommoisen kepin Laakkoselta(3kpl Ruotsissa) ja hintaa 63euroo.
