E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #1321
    Automaatti-ilmastointi. Kun valitsee kaikki suunnat puhalluksen, se silti säätelee suuntia lämpötilan mukaan. Eli aamulla kun lämmittää keskisuuttimista ei juurikaan tule mitään, iltapäivällä kun viilentää tuulilasille ei tule mitään ja keskelle tulee paljon+lattialle vähän. Kuitenkin toiminta eroaa auto asennosta, silloin tulee viilennyksellä vain keskelle ja lämmityksellä vain lattialle.
    Vika vai ominaisuus?
    • aaape
      • Aug 2009
      • 618
      • Muaninka
      #1322
      Originally posted by Dankova View Post
      Vastusta en ole ottanut kuskinpuolelta ulos. Pitää tarkistaa tuo.
      Nyt kun muistelen niin myös se kompuran "naksahtava" ääni myös puuttuu kun ilmastoinnin laittaa päälle. Onko tuolle kompressorille oma releensä vai meneekö moottorinohjauksen kautta?
      Olisiko hajonnut samalla kun oli tuo akunkenkä murtunut?
      Ettei olis mangeettikytkin kompurassa tullut tiensä päähän? Itsellä e36 teki niin ja tuuppas palaneen hajua kabiiniin :think
      e36 328i turbo (95)
      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
      e30 316 (m30)(87) projekti
      EX.
      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
      • Dankova
        • May 2011
        • 211
        • Kuortane
        #1323
        Kiitos vastauksista kaikille! Hyvinkin mahdollista että joku tiiviste/anturi on kovettunut tai haljennut. Kun vein auton ilmastointihuoltoon alkukesästä ei järjestelmässä ollut yhtään kylmäainetta jäljellä. Ei edellisestä huollosta niin montaa vuotta kuitenkaan ole että kaikki kylmäaineet olisi kadonneet. Pakkanen talvella varmaan haurastuttanut tiivisteet. Auto kuitenkin seisoo talvet kylmässä pressutallissa. Pitäisi keksiä joku lämmin säilytystila jostain :think
        Pitää myös tarkistaa myös tuo magneettikytkin.
        BMW X3 E83 2.5i Automatic
        • Gemmi
          • Dec 2010
          • 3354
          Saako näihin jostain järeempiä/paksumpia kardaanin rättiniveliä?, vanha kesti rapiat 700km ja rupes täristään
          • Muurahainen
            • 9195
            Yleensä jos se noin nopeasti hajoaa on koneen / kardaanin linjauksessa jotain hämminkiä.
            • Gemmi
              • Dec 2010
              • 3354
              vanhalla kasasin ja monoo saanu aika huolella
              • Bansku
                • Nov 2011
                • 1493
                • Savo
                #1327
                Joo se rättinivel ei tosiaankaan noin lyhyessä matkassa voi hajota vakio autolla mitenkään jos kaikki kunnossa. Vaikka mitenkä lenkkaraa antaisi. Koneen ja laatikon kumityynyt syyniin, sitten jos ne ehjät niin ihmettelemään missä helvetissä se heitto tulee että kardaani ei ole linjassaan.
                • Gemmi
                  • Dec 2010
                  • 3354
                  Uudet kumityynyt koneessa ja laatikossa. Koittaa tolla paksummalla, jos vielä ottaa itteensä nii sit tonttulakki päähän ja miettiin missä vika.
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    #1329
                    Onkos noi m60:in kumityynyt toiselta puolen epäkeskeinen? Eli mahdollista asentaa kone/laatikko paketti vinoon kardaani linjaan nähden
                    • Gemmi
                      • Dec 2010
                      • 3354
                      Ei oo mahdollista, jos onnistuis niin laatikon kannakeen pultit ei taas osuis korin kiinnikkeisiin. Huomen kattoo mistä kiikastaa, sekään ei oo pois suljettua että ollu vaan liian kapee rätti välissä:think. Nooh, päivällä sen suhteen viisaampia
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #1331
                        Mitäs öljyä ootte laittanu perään ja vaihdelaatikkoon ja paljonko menee? Laatikko on zf ja perästä ei tietoo (lukko vissii ainaki on).
                        • Roito
                          • Jul 2009
                          • 3921
                          • Tavastila/Kotka
                          #1332
                          Perään Castrol syntrax limited slip ja parilla litralla selviää.
                          BMW E70 X5 käyttismöhkö
                          MB W639 Kummisetä
                          Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            E34 puhaltaa vain kuumaa. Veikkaan että vesiventtiili jumittaa kun sen kierto vesipumppj hässäkän vaihdoin ja tämän jälkeen alkoi vika. Pystyykö sitä herkistelemään/putsaamaan?
                            Autopalvelu MH-motor
                            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                            Maxxecu myynti ja asennus
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E30 318is ///Mtechnic 2
                            E34 ///M5 nürburgring
                            E34 S62b50 turbo dct
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • herja
                              • 1649
                              #1334
                              Kai sen pystyy kun muissakin onnistuu. E36, E38, E39 on tullut avattua ja jopa kasattua.
                              Retard Member
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Pystyy. Varo niitä ohuita johtimia etteivät pääse katkeamaan.
