E34 Täristää. Miksi?
  • Raputurkki
    • 545
    Jälleen kerran tätä täristämisasiaa. Katoin searchilla, mutta en oikein löytäny ratkasua ongelmaani, joten otetaan asia taas kerran esille.
    Eli ongelmana on tärinä/vapina 70-90 km/h nopeuksissa. Ratti tärisee ja vapina tuntuu koko autossa. Nopeuden kasvaessa yli 90 km/h vapina loppuu.
    Autossa on aivan uudet iskarity ja jouset ja niiden vaihdon jälkeen vapina paheni lähes kaksinkertaiseksi. Vanhat jouset ja iskarit oli tosi väsyneet, joten ilmeisesti ne anto anteeks jotain väljyyttä jossain?
    Renkaat on tasapainotettu tänä keväänä, joten se ei liene ongelma. Lisäksi musta oli jännää, että laittaessani auton vapaalle n. 80 km/h nopeudessa vaihdekeppi heiluu aika runsaasti myös. Musta sen ei pitäis heilua ittekseen.
    Eli missäköhän ongelma piilee? Oiskohan jossain laakereissa vikaa, vai jossain alustan osissa liikaa väljyyttä?
    Mitä kannattaa ekaks kokeilla vaihtaa ongelman korjaamiseksi? Älkääkä sanoko, että autoa, bliis.
  • herja
    • 1649
    Vaihda etupäähän kaikki tukivarret kerralla niin pitäs rauhottua, maksaa joku 400e ite tehtynä...
    Retard Member
    • LoudPipe
      • 1434
      Kokeiles koiranluita. Mulla oli E28ssa ihan samat oireet (lukuunottamatta vaihdekeppiä), jotka korjaantui kun vaihtoi etupään koiranluut uusiin
      • jappi
        • 206
        Reaktiotankojen puslat loppu.
        • herja
          • 1649
          Voi olla alatukivarsienkin...
          Retard Member
          • Hevimies
            • 1456
            • Savonlinna
            Puslaremontti edessä väittäisin. Aika monella, minä mukaanlukien, ollut niissä vika. Edestä kun vaihdat niin tärinä pienee ja siirtyy ratista takapuoleen. Sitten voitkin vaihtaa takaa kaikki puslat. Hyvä puoli on että suhteellisen edullista rempaa jos itse pystyy tekemään.
            • Raputurkki
              • 545
              Kiitoksia jo tässä vaiheessa avustanne!
              Lisäksi vielä kiinnostais tietää, mistä noita puslia kannattaa etsiä? Löytyykö esim. motonetistä ja paljonko niille tulee hintaa?
              Koiranluut on ainakin halpoja ja niitä tietääkseni saa motonetistä.
              • Hevimies
                • 1456
                • Savonlinna
                Motonetistä löytyy muistaakseni nimillä Alatukivarren sisähela ja tukitangon sisähela.
                • JamBBa
                  • Mar 2003
                  • 362
                  Itellä ollu samaa ongelmaa.. Väljää ei ole missään, takakelkan puslat (oli ihan riekaleina) ja reaktiotangon puslat uusittu. Tutina noin 90-100 vauhdissa hävis kokonaan kun uusin vanteet. Mut nyt on alkanu taas vähän vapisee välillä, vanteet on taatusti edelleen suorat, reilu kuukausi sitten kaupasta kannettu. Mystistä?
                  Say NO to signatures!
                  • Hevimies
                    • 1456
                    • Savonlinna
                    Sulla on edessä vielä kaksi ja takana neljä riekaleista puslaa. Saattaa myös olla että vanteesta on tippunut joku tasapainotusmutikka irti. Nuo puslathan ei mitään tutinoita aiheuta eli syy on jossain muualla mutta kunnossa olevat puslat absorboi pienet tärinät pois.
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      Reaktiotanko
                      Reaktiotangossa riittää tuohon pienenpieni väljyys.
                      Itsellä aiheutti vielä sen, että kun oikeanpuolen reaktiontanko oli väljä, niin kovasta vauhdista voimakkaasti jarruttaessa puolsi todella voimakkaasti vasemmalle.
                      Ja tuo väljyys ei siis estänyt leiman saantia.
                      On muuten äärettömän tiukassa irrottaa mokoma tanko...
                      Auto siis E34 farkku
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • Raputurkki
                        • 545
                        Ajattelin, että uusin nyt alkuun noi koiranluut edestä ja puslat. Kattoo sitten miten auto siihen reagoi. Pistän tänne infoa tuloksista, kunhan vaan saan osat hankittua ja vaihdettua. Hyvällä tsägällä tänkin ongelman selvittelystä voi vielä olla jollekin muulle jotain apua.
                        • Raputurkki
                          • 545
                          Niin joo, piti vielä kysyä, että kannattaako mun nyt hankkia e34 535:een noi e32 750:n puslat, kun jotain tollasta muistaakseni lueskelin vähän aika sitten?
                          Mul on muistikuva, että ne sopis suoraan ja olis jotenkin kestävämmät, muistanko oikein?
                          • Hevimies
                            • 1456
                            • Savonlinna
                            Taitaa olla niin ettei 750:n puslat käy mutta 735:n käy. 500-sarjan dieseleissä on itseasiassa samat puslat kuin 735:ssä. Laitoin kyseiset puslat omaan bensavessaan ja pitäisi olla kestävämmät kun on painavammalle keulalle tehty. Fyysiset mitat on identtiset.
                            • puuhajanne
                              • 45
                              reaktiotangot ja alatukivarret vaihtoon. jos ei auta niin pyöränlaakerit. jos ei sekään niin tarkista laahaako käsijarru liikaa.
                              kuin tikku paskassa...
