Originally posted by Tome
E34 Täristää. Miksi?
Tuliterät vanteet ja renkaatkin ihan asialliset. Poitti tässä oli se, että nyt renkaat on tasapainotettu kolmessa eri putiikissa. Jokaisessa ovat todenneet, että heittoa löytyy ja edellinen tasapainotus on tehty kehnosti. Varmaan pienikin epätasapaino tuntuu helpommin kun jossain on väljä pusla. Eli jos keula olisi muutoin kunnossa, se ei olisi niin arka renkaiden tasapainotuksille.Originally posted by mallat78Onko vanteissa pystyheittoa?
Varmasti täristää jos on. Mulla on kahdet samanlaiset vanteet ja toisissa pientä tärinää 100km/h vauhdissa. Vanteissa pystyheittoa, mutta tasapainot 0.
Nykyiset soviterenkaat metallia, pitänee testata muovisia jos niillä saisi tiukemman paketin.F11 523iA Touring
E93 325i cabrio
E81 116i
K53 R 1200 R
KTM 390 Adventure
Kiinnostais saada toi viimenenkin tärinä loppumaan ja ajattelin kokeilla noilla alumiinisilla soviterenkailla, jota porukka on kehunu.
Nyt täytyis vaan saada tietää, että mistä sellasia kannattaa pk-seudulla hakea?
Jos joku nyt tietää jonkun paikan, josta soviterenkaita vanteisiin kannattaa hakea, ni pistäkääpä yhteystietoja. Meikäläinen sitten taas raportoi, että lähtikö viimesetkin tärinät soviterenkaiden avulla. Kiitos.
Vanteen valmistajalta pitäisi saada suoraan sopiva automallikohtainen soviterengas. Omissa AEZin Bimoissa (http://www.alufelni.info/images/type/2/4351214253.jpg) ainakin on kyseisen valmistajan toimittamat nyloniset soviterenkaat jotka istuvat todella hyvin. Kyseleppä jostain firmasta joka myy vannemerkkiäsi.Originally posted by RaputurkkiKiinnostais saada toi viimenenkin tärinä loppumaan ja ajattelin kokeilla noilla alumiinisilla soviterenkailla, jota porukka on kehunu.
Tärinät on poissa kokonaan.
Laitoin tänään soviterenkaat ja viimesetkin tärinät hävis kokonaan. Nyt tuntuu kuin ajelisi pumpulin päällä...
Kiitoksia kaikille mua jeesanneille ja niille jotka on vaivautunu ongelmaa kommentoimaan.
Itse kehotan kaikkia, joilla on sama ongelma pistämään heti ekaksi ne soviterenkaat alle, jos niitä ei vielä ole. Ei nimittäin maksa paljoa. 3,5 euroa kappale mun tapauksessa ja autto ongelmaan selvästi. Halpa ja hyvä keino.
Jo aikaisemmin mainitsemani raidetankojen vaihto auttoi myös. Mun tapauksessa koiranluiden ja alatukivarsien sekä tukitankojen vaihdolla ei saatu merkittävää parannusta tärinään. Eniten parannusta suhteessa hintaan tuli juuri viimeiseksi tekemästäni soviterenkaiden laittamisesta.
Toivottavasti jollekin on apua mun jutuistani myös.
Taisin noista mainita jo viestiketjun alussa... mut hyvä kun korjaantu vika!Originally posted by RaputurkkiTärinät on poissa kokonaan.
Toivottavasti jollekin on apua mun jutuistani myös.MB 300E
Fiat Panda -isolohko:think
EX - AUDI COUPE
EX - 750iA E32
EX - AUDI
EX - MB 500 SEC (C140)
EX - Mini Leyland -78
EX - Mini -74
EX - 540 E39
EX - M3 E36
EX - 528I E39
EX - 518/535 E34
Joo, kiitoksia kaikille, jotka ehdotti noita soviterenkaiden tarkistamista. Raidetangot ja keskitanko oli kans väljät, mutta niiden vaihto yhdessä noiden soviterenkaiden kanssa ratkasi kaikki mun ongelmat. Kustannus/Hyötysuhde oli selvästi paras noilla soviterenkailla.
Kysyinkin jo aikaisemmin,mutta kysytään uudestaan eli voiko tärinä johtua kitkarenkaista?Mulla on origaani peltivanteet ja kitkarenkaat.Perjaintaina vaihdettiin reaktiotangon puslat ja tärinä väheni tosi paljon,mutta vieläkin täryyttää ihan vähän.Ja missään ei ole väljää.
Täristää..... ei täristä.... täristää, joopa joo. Auto 540/E34 hankkiessani huomattava tärinä/resonointi alkaen vauhdista 50-60 km/h, joka "häipyi" yli 140 vauhdissa! Selvä diagnoosi.... kardaanin tukikumi/laakeri joka vaihdettiin ja samalla tarkistettiin molemmat liittymis"palikat" kardaanin päistä, jotka todettiin ehjiksi.
Tärinä korjaantui lähestulkoon, paitsi vauhtia 55-70 välillä, ohjaamoon kuuluu helposti havaittava matalataajuinen tärinä/hurina. Renkaista/vanteista tuo ei johtune, koska rattiin ei havaittavissa minkäänlaista vapinaa - eikä "takapuolituntuma" kerro takarattaistakaan sen tulevan. Koska auto on muutoin tosi hiljainen ja kulkee tasaisesti, tuo häiriö on kiusallinen. Mystiseksi asian tekee se että tuo "vika" tuntuu joillakin ajokerroilla poistuvan kokonaan?
Alustan kaikki liikkuvat osat on tarkistettu, eikä varmuuden vuoksi olla vaihdettu kuin etuvakaajan pystytangot (koiranluut).
Renkaita/vanteita on kokeiltu vaihtamalla - ei muutosta. Seuraavaksi vaihdan automaattilaatikon kohdalla sijaitsevat kumivaimennetut pakoputken kannattimet jotka näyttivät olevan rikki.
Käytin myös auton perän "pukeilla", tärinä tuntui samoilla nopeusalueilla renkain/ilman takarenkaita.
Vielä tuosta kardaanista, joka siis muutoin näytti kunnossaolevalta (paitsi tuo tukilaakeri - pieni väljyydentuntu), lukuunottamatta ristiniveltä - joka oli kyllä täysin tiivis, ei siis väljyyden tuntua, mutta ikäänkuin "jumi" kiinni joissakin kohdin.
