  • Kal.ju
    Originally posted by Alpina E34 View Post
    Onpa jännä että tarvikevalmistajat eivät tee.Noita on kuitenkin liikenteessä vielä suht paljon, ja kaikissa varmaan väljät vivustot
    Kiitos linkistä
    Joo tuo olisi jollekkin valmistajalle hyvä paikka iskeä, varsinkin kun samaa ongelmaa on myös E32,E31,E38 ja E39 malleissa.
    Alle 30€ maksoi nuo uudet puslat posteineen, kun tuolta tyypiltä ne ostin.
  • Alpina E34
    Originally posted by Kal.ju View Post
    Ei saa tarvikkeena. Uusi maksaa maltaita ja AKS versiolliset ovat NLA.
    E: nimimerkilla kovasti on etsitty.
    E2: Bimmerforumsilla on topicci, missä myydään uusia holkkeja kuluneiden tilalle, koska apparin pyyhkijä osuu konepeltiin.
    Kiitos linkistä
  • Muurahainen
    Originally posted by aae30 View Post
    Kysymykselle nosto, ja tuli huomattua, että myös ainakin OBC vilkkuu.
    Mahtaako selvitä koko kojelautaa purkamatta? Joku yleinen heikko maadotus jossain tms.?
    Vilkkuuko valoisuuden mukaan? Siinä mittariston keskellä on sellainen valoisuuden haistelija mikä säätää valoja kirkkaammaksi tai himmeämmälle.
  • Kal.ju
    Originally posted by jj5 View Post
    kiitos. Aina oppii uutta. Tunnistaako tämän systeemin tyypin jotenkin päältäpäin?
    Sopiikohan nuo systeemit keskenään, eli voiko tuon hienon systeemin korvata tavallisella?
    Helpoiten tunnistaa kuskin pyyhkijänvarren muodosta. Tosin jos ei ole verrokkeja vierekkäin, niin ei aina sekään niin selkeä ero ole.
    Myös auton sammutuksen jälkeen kuuluva surina paljastaa tuon AKS mekanismin. Oikein tarkkaan kun kurkistaa pyyhkijöiden ritilöiden läpi, niin sieltä voi nähdä 2 liitintä. Tavallisessa on vaan 1 pelkälle vivuston moottorille.
    Kyllä voi vaihtaa tavan mallin AKS ja päinvastoin. Kuskin puoleinen pyyhkijänvarsi ei tosin keskenään sovi.
  • aae30
    Voiko näistä mennä valojen kytkin niin, että randomisti ainakin mittaristo pimenee?
    Etuvalot ei samalla sammu, että se kytkin ei vielä täysin rikki ole,
    ja mittaristonkin taustavalot siis palautuvat itsekseen ajossa:think.
