  • Rhodry
    • 3292
    • Siuntio
    #1066
    Originally posted by Hurubavaria View Post
    Touringin takalasin pyyhkijän poisto tulppaus, minkänäköisiä toteutuksia olette siihen tehneet, jos olette? Muu kuin pelkkä pyyhkijän varren poisto
    Pyyhkijän akselistohan on osana lasin lukitusmekanismia niin siihen ei suoraan ainakaan saa siroa tulppaa laitettua ilman sen osan työstöä.
    Lasin sais kyllä avattua sormilla välistä ilman nostokahvaakin.
    Leikkasin lasista sopivan palan ja liimasin paikoilleen. Akselistosta jätin sen osan mikä pitää lasin kiinni. Kuvaa ei nyt ollu puhelimessa näköjään.
    • Hurubavaria
      • May 2021
      • 27
      • Kerava/Helsinki
      #1067
      Tästä osasta olet varmaankin leikannut tuon lasin läpi tulevan kierremutteri osuuden poikki ja jättänyt lukitus osan tuolla yhdellä kiinnitys pultilla kiinni?
      Mietin sitäkin, että tuleeko siitä vankka niin, mutta luultavasti se toimis ihan hyvin niinkin joo
      Täytyy varalasi kaivaa esiin ja ruveta tutkiin askarteleen
      E30 316i Bavaria
      E34 525iA Touring
      • Rhodry
        • 3292
        • Siuntio
        #1068
        Mulla tuli toisen lasin mukana rikkinäinen tollanen, oli poikki tosta reijän oikeelta puolelta ni käytin sitä. Toki mulla ei lasi aukea ni en tiedä miten hyvin toimii jos sitä aukois, oon jo luovuttanu sen suhteen kun kaikki vaihdettu ja silti ei aukea
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1376
          • pks
          #1069
          Onkos joku kokeillut ledejä E34 umpioihin? Sopiiko jotkun ilman muokkauksia?
          Muita ideoita e34 valotehon parannukseen? Uudet umpiot/projektorit voisi olla yksi kokeilemisen arvoinen tietysti.
          Ledbar ym hirvitykset tietenkin pois suljettu.
          • Jarger
            • Mar 2005
            • 4544
            • Finnland
            #1070
            Noista vakioista Boschilla on korkeimmat referenssiluvut.
            Xenon valoja ei taida saada enää mistään näihin, siis laillisia alkuperäisiä.
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 1927
              • Karjaa
              #1071
              Kannattaisi varmaan mitata minkä verran jännitettä hukkuu johtosarjaan matkalla laturilta polttimolle. Releytys + paksumpaa kaapelia virransyöttöön suoraan laturilta voi hyvinkin auttaa jo aika paljon.
              Porsche 944 -86 (DE)
                • 16697
                #1072
                Tämä + uudet orkkisumpiot.
                • Jarger
                  • Mar 2005
                  • 4544
                  • Finnland
                  #1073
                  Boschin projektorit on peltiä. Hellan muovia. Arvatkaa kumpi kestää ikääntymistä
                  Hellan lyhyet laitoin itselle, auto kun kesäkäytössä, mutta kasasin ne Boschin vanhoilla projektoreilla, jotka oli jo kerran uusittu. Olin jo tilaamassa Hellan uusia kunnes tajusin, että ne on muovia... ei kiitos. Ei haittaa, että joutui "patentoimaan" yhteen
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2892
                    • Akaa / Toijala
                    #1074
                    Siitä mahdollisesti aitoa xeenon bossia halavalla.
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4544
                      • Finnland
                      #1075
                      On ainakin edukkaat. Mutta veikkaan kyllä itse projektorin olevan jo paska. Toki jos haluaa sen jossain kunnostuttaa rahalla, lienee mahdollista.
                      Kun lasin saa rikki niin voi olla vähän hukassa Johonkin näyttelykamppeeseen varmaan ok.
                      Toisaalta taas tarviiko sellainen xenoneja muuten kuin näyttämisen vuoksi, ei ainakaan valon.
                      Katselin noiden tarjontaa kun laitoin valot uusiksi tänä vuonna, päädyin pysymään kaukana, autolla ois tarkoitus uskaltaa ajaa toisinaan myös katsastukseen ja takaisin
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1376
                        • pks
                        #1076
                        Täytyypä tutustua mahdollisuuksiin tarkemmin kun kerkiää taas jossain välissä askartelemaan. Pitkästä aikaa mystinen kolinakin ilmestyi etupään pyöräntuentaan. Ihan ku koiranluu, mutta ei ollut se. Oiskohan se vakaajatangon kumit sitten. Toivottavasti ei D2 tolppa.
                        • jani73
                          • 4344
                          No tiedä sit Hellasta kun heidän kampianturikin petti parin kolmen kuukauden jälkeen.
                          • Rhodry
                            • 3292
                            • Siuntio
                            #1078
                            Mikähän vois aiheuttaa sen ettei enää saa vikakoodinlukijalla yhteyttä mihinkään? Samalla vehkeellä onnistu vielä syksyllä mut nyt ei. Bägivalo palaa eikä nollaudu sillä palikalla ni pitäis koodeja saada ulos. Auto 11/91 525i.
                            Edit. Oliki käyttäjässä vika tällä kertaa
                            • Fubar
                              • 226
                              Onko E34 tietäjiä vielä foorumilla.
                              Olisi halu hommata kesäharrasteeseen (E34 540I 11/1994) toinen avain.
                              Yritin jo toissa kesänä ostaa sitä Laakkoselta. Aikaa tilauksesta meni noin kaksi kuukautta ja sitten tuli ilmoitus että BMW:llä ei ole "materiaalia" avaimen tekoon.
                              Asiaa ihmettelin, mutta unohtui hetkeksi. EIlen kävin Kuopion keskustan suutarilla joka myös autonavaimia tekee/koodaa. Hän aikansa malliavainta tutkaili ja tuli tulokseen että ei onnistu hänen laitteillaan, eikä tiedä kenellä sopivaa laitetta olisi tai edes avainrunkoa.
                              Ongelmana ilmeisesti se että tuon suutarin mukaan tämän ikäisen bemarin ajonesto toimii infrapunalla (?). Kysyin vielä erikseen että eihän tarkoita kaukosäätöä kun minulle riittäisi ihan mekaaninen avainkin vara-avaimeksi jos sillä auto vaan käynnistyy. Toisti näkemyksensä että ajonesto toimii myös infrapunalla. -->Lieneekö tässä syy että BMW ei saa avainta tehtyä jos on ns. vanhentunutta tekniikkaa ja koneet on hävitetty?
                              Olen tänään googlaillut ahkerasti ja tässä mitä sain selville.
                              Minun autossa lisävaruste S900 Electronic Immobiliser.
                              Hubaerilta saisi kovaan hintaa avainta osanumerolla 51218366437 https://www.hubauer-shop.de/en/master-key-with-remote-control-code-51218366437.html?srsltid=AfmBOoqS0yvJYmIv_A6icaBML jwLSpH84-rARcWIJeIWthaag-nwjJ8s
                              Tuolla mainintana että sopii lisävarusteelle -->with Infrared remote control (Special equipment No.: 0875)
                              Tuota koodia minun lisävarustelistalla ei ainakaan nettikooderin mukaan ole. Mainintana toki myös hieman huolestuttava alkaen 01/1995 joten pari kuukautta uudempi kuin minun auto.
                              Tuolle ei myöskään mainintaa ajonestosta, ainoastaan sanotaan että avain on "with code"?
                              Minun avaimessa kaksi nappia, pyöreä lähempänä avaimen metalliosaa ja suorakaiteen muotoinen avaimen perän puolella.
                              Tämän näköistä avainta ei taas realoemin kuvassa näy ollenkaan https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...44#51211950662
                              Tuolla ei myöskään mainintaa ajonestosta, vain IR kakesta.​
                              ​Onko ketään joka olisi perillä näistä vanhoista ajonestoista? Voiko olla että ajonesto toimii infrapunalla? Vai onko siinä siru kuten uudemmissa?
                              Mistä voisi johtua että BMW ei avainta saa tehtyä?
                              Tai viimeisenä vaihtoehtona, voiko joku privassa vinkata miten ajonesto ohitetaan hädän tullen? Mekaanisen avaimen suutari lupasi tehdä vajaalla 40€:lla, mutta oli sitä mieltä että auto ei sillä käynnisty.
                              Toistaiseksi tilanne ei ole akuutti, mutta mistä sen tietää milloin tuo ainoa avain häviää tai lakkaa toimimasta ajoneston kanssa yhteen..
                              F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                              • E39-530A
                                • Feb 2007
                                • 972
                                Minä en ole kaivattu tietäjä enkä näistä mitään tiedä. Mutta onko E34:ssä muka ollut avaimessa oleva ajonesto. Minulla oli -93 540 ja käsittääkseni ainoa "ajonesto" oli se ajotietokoneesta syötettävä koodi, jonka kai sen pystyi ohittamaan jollain piuhakikakalla konetilasta tms., jos tiesi mitä tekee. Tuo kuulostaa myös vähän oudolta, että ajonesto tai "ajonesto" toimisi inrapunalla. Minulla ei toiminut koskaan se kaukosäätö infrapunalla eli ovesta piti avata ja sulkea. Edellinen omistaja oli koittanut sitä ties miten koodata. Joten luulisi, että jos näissä on ajonesto ja se toimisi infrapunalla, niin en olisi ajanut metriäkään sen 13 v aikana, kun auto oli minulla.
                                E92 335iA -08
                                ex E34 540iA -93
                                ex E90 325iA -05
                                ex E39 530iA -00
                                ex Toyota Avensis
                                ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
