E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Zetz
    • 3236
    kunnossa..
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
    • niiksu
      • Jan 2014
      • 969
      • KPO/HKI
      #917
      Originally posted by Soininen View Post
      Rupesin vanhempaa herrasmiestä auttamaan hädässä kun hänen vm91 518i:n takajarrusylinterit vuotaa ja niitä ei kuulemma saa mistään (rumpujarrut). Löin melkein päänipantiksi että niitä saa, no pitkän etsinnän jälkeen niitä ei tosiaan saa mistään enää. Joten onkohan mahdollista laittaa e30/e28:n jarrusylinterit sinne. Ovatko kiinnikeitlään samat? Ainut ero jonka löydän on männän halkaisia (e34 23mm ja e30/e28 19mm) jos siis fyysisesti on samankokoiset voisi niitä käyttää, en usko että muussa käytössä eroa huomaa.
      Edit: Löyty vielä tuo e28:n 21mm takasylinteri. Sehän tuo olisi jo melko lähelle.
      Torissa tuli tällainen vastaan
      Jos vielä jollain olisi tarvetta.
      BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
      BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
      Honda Civic EF 1989 Rio Red
      BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
      Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Grey Metallic
      • hakala-
        • Sep 2011
        • 462
        Mistä saa oikeasti HYVIN istuvia lattiamattosarjoja eekolmeneloseen?
        F15 M50D
        E36 328 turbo
        E34 535 turbo
        • puupaa99
          • Apr 2021
          • 40
          • seinäjoki
          #919
          No niin nyt on Vanharouva otettu talvisäilöstä ja käyntiin lähti.
          siinä käynnistyksessä ilmeni kuitenki pieni ongelma. bmw käynnistyksen jälkeen mittariin rupes tulemaan jotain koodin pätkää Esim. NE 1389567 ja kaikkea muuta koodia jonka jälkeen mittari teki testit että kaikki pelaa valot mittaristossa ja meni mittarit päästä päähän ja palasi sit normaaliin toimintaan. jonka jälkeen tuli tämä viimevuotinen vikavalo että jarrulevyet alkaa olla vaihon tarpeessa. onko tämä huolestuttavaa ja mistä vika löytyy jos jollain on tietoa tai mistä lähteä vikaa tutkiskelemaan. Kiitos
          edit: Googlauksella nyt ei äkkiseltään löytynyt mitään. tai sit en osaa vaan googlettaa oikein
          • niiksu
            • Jan 2014
            • 969
            • KPO/HKI
            #920
            Mittariston sekoilut voi johtua kosteudesta väärässä paikassa. Käytäppä mittari irti, onko liittimet takana kuivat? Jos kosteutta on päässyt sinne niin mittarin irroittaminen ja kuivattelu aukaistuna auttaa.
            • puupaa99
              • Apr 2021
              • 40
              • seinäjoki
              #921
              Hei kiitos vastauksesta. rupesin tossa itekki miettii että tuo mittarin sekoilu voi johtua ihan siitä ku käytin talvella mittariston irti ku vaihdoin mittaristoon polttimoita. pitää kokeilla käyttää mittaristo irti.
              • Rhodry
                BTCF Hallitus
                • 3352
                • Siuntio
                #922
                Mulla teki samaa ku pistin käyntiin pari ekaa kertaa, lopetti kyllä sitte kun olin sillä ajanu tovin, eli varmaan kosteutta. Mittaristo ainaki oli huurussa ni seki vähän viittais siihen.
                BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                • Jarger
                  • 4736
                  • Finnland
                  #923
                  Missäs malleissa näissä on kyynärnojat penkeissä ja missä ei? :think
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #924
                    kuulostaa ihan lisävarusteelta. muistaisin lukeneeni, että ämmien sporttipenkkeihinkin on (individualina kenties?) ne saanut. eli senku teet reiän, ja pulttaat kii.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • Alpina E34
                      • 1122
                      • Masku
                      #925
                      Lisävarusteena saanut käsittääkseni kaikkiin malleihin.
                      E34 Lenz 536ds -89
                      E34 osille tarve:
                      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                      Originally posted by T3
                      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                      • Jarger
                        • 4736
                        • Finnland
                        #926
                        Itsellä on vähän kärsineet M penkit paikallaan, ja toiset irtaallaan, väärillä pinnoilla toki. Huomasin vaan senkin eron että toisissa on tuo kyynärnoja, eli jos ostaa vaikka nahkasetin, siinä ei tule tuota sloiberin osaa ollenkaan..
                        • Rhodry
                          BTCF Hallitus
                          • 3352
                          • Siuntio
                          #927
                          Mikäs näissä olikaan se tyypillisin vikakohde kun yks ovi ei aukee keskuslukolla? Kuskin ovesta toimii muut paitsi apparin etuovi, apparin etuovesta toimii kaikki.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #928
                            Keskuslukon moottori. Jokaisessa ovessa omansa. Nyt se on vielä aika mukava vaihtaa jos ovi aukeaa. Sitten kun se ei enää avaudu niin tulee omat mausteensa koko hommaan.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #929
                              juu toi, että avaimella toimii siitä ovesta kaikki kertoo myös paljon, eli sen apparin oven keskuslukon moottoria ihmettelisin.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              • e34
                                • 130
                                • Turun seutu
                                #930
                                Missä sisäilman lämopötilatunnistimen kuulu olla? Kyseessä apukuskin puoli. Itsellä se oli ohjainpaneelin takana irtonaisena..
                                Auto 535 vm 89 ei ilmastointia.
