E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • peeämwee
    • 1844
    • I sink hell
    #316
    Originally posted by Juhi$ View Post
    Ebaystä noita löytyy monenlaista settiä. Tilasin itelle tollasen missä tulee nuo tatitkin mukana kun jotenkin muistelen että ne olis ollut jo sillon aikapäiviä sitten vähän syöpyneen näköiset. Pelkkiä tiiviste settejä saa vähän halvemmalla.
    https://www.ebay.com/itm/112177753023
    Jes suuri kiitos! Muista päivitellä e34 N/A projektia
    Käyttis 2022 330e xDrive M sport
    Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
    A redline a day keeps the mechanic away
    http://velkakello.fi/
    e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
    • Juhi$
      • Jul 2009
      • 1268
      • Laukaa
      #317
      Joo muistetaan Ollut kyllä tehtävälistalla pistää ajan tasalle. On vaan niin pirusti perässä tuo mun projekti topikki että varattava vähän reippaammin aikaa tarinoida
      • korapis
        • Dec 2019
        • 1
        • Raahe
        #318
        E34 525tds kytkimen vaihto
        Hellurei ja hellät tunteet! Onkos kukaan vaihtanu e34 525tds vehkeeseen kytkintä? Mulla olisi kytkimen vaihto edessä joten kaikki niksit sun muut on tervetulleita (ensimmäinen kytkimen vaihto minulle koskaan). Olen myös lukenut että nuo asetelmat pitäs "resetoija", oonko aiva hakoteillä vai tuleeko uudet asetelmat esijännitettyinä.
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #319
          olisin vailla kuvia toukan katosta ilman(=irti purettuna) "kattokaidelistoja".
          eli esim. linkeistä projektitopikkeihin joista ko. kuvia löytyisi olisin kiitollinen
          edit: ja mites leveet nokkapellit tarvikkeena mahtaa sopia orggis lokasuojien väliin,
          kannattaako ees yrittää? :think
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • Muurahainen
            • 9195
            Täh? myydäänkö niitä peltejä eri leveyksillä?
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #321
              tuskin, mutta jostain nettikaupasta katsoessani oli leveälle maskille
              tarkoitetut konepellit eri tarvikevalmistajalta kuin vanhemmat/"kapeat",
              niin tulipa nyt mieleen kysyä mielipidettä sillä tarkennuksella, ettei mua
              noiden toisten sopivuus kiinnosta..
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              • Muurahainen
                • 9195
                Aaa joo nyt tajusin. Tarkoitit V8/facelift peltiä tuolla leveellä. Kyllähän minullakin nyt käy hieman hitaalla.
                En kyllä tiedä tarvikkeen istuvuudesta.
                • vvaltsu
                  • Jul 2019
                  • 23
                  • Jalasjärvi
                  #323
                  E34 520i mittaristo
                  Nonii vaihdoin tossa akut mittaristoon, nopeusmittari kyl alkoi toimimaan. Mutta muuten ei kyl mikään muu alkanu toimimaan ja tuli kaupanpäälle semmonen vika et ain kun räpsäyttää tai laittaa pitkät päälle nii palaa sulakkeet 2 ja 3. Mistä mahtais johtua? Ja miten sais nää muiden mittareiden toimimattomuudetkin?
                  • shawela
                    • 376
                    Vanhat akut vuotaneet ja syövyttäneet piirilevyä.
                    • vvaltsu
                      • Jul 2019
                      • 23
                      • Jalasjärvi
                      #325
                      Jeps katoinki et oli vuotanu mut aattelin et no ei se varmaa iha nii pahasti oo mut näemmä oli..
                      Mites, onko kaikista paras vaihtoehto vaa suoraa "uus" käytetty mittaristo jostai vai kannattaako tuota alkaa korjaamaan et onkoha iso homma?
                      • Lehtafi
                        • Jan 2008
                        • 151
                        Pikku obc-> iso obc webasto
                        Sain tuollaisen ison obc käsiini. Autossani on pikku obc ja alkuperäiswebasto sen ohjauksella. Jos laitan foorumin ohjeen mukaan ison obc niin toimiiko kaikissa isoissa obc se webasto ohjaus myös,tietty jos saisin joskus webaston laitettua kuntoonkin
                        • Bmwe34fan
                          • Sep 2019
                          • 42
                          Hei! Sopiiko mistään autosta e34 :seen lasikattoluukku:think
                          • Juhi$
                            • Jul 2009
                            • 1268
                            • Laukaa
                            #328
                            Ilmastoinnin ollessa pois päältä puhaltaa kojelaudan sivuilla olevista suuttimista sekä jalkoihin tulikuumaa, vaikka säädöt kylmällä. Kuuman puhallus loppuu kun ilmastoinnin painaa päälle. Automaatti ilmastointi. Miekka uusittu, vesiventtiili testattu, kaikki läppämoottorit tarkastettu.
                            Oliko tähän se kuuluisa takalasin lämppärin liittimen irroitus mahdollinen "korjaus"?
                            Update tähän liittyen. Tein autoon ihan normaalisti ilmastoinnin huollon, jonka jälkeen puhalluksen lämmöt alkoi toimia just kuten pitääkin.
                            Eihän tuolla pitäisi olla mitään vaikutusta asiaan, eli tämä jäi tällä erää mysteeriksi.
                            Toisen IHKA ohjainlaitteen hommasin jo jemmaan jos häikkä palaa.
                            • MikaSS
                              • Sep 2010
                              • 202
                              • Kokkola
                              #329
                              E34 520i M20B20 -89 ja jarruja pitäis uusia koko auton ympäri nii meinasin tilata Saksasta setin. Katsoin vaan että tuota etulevyä on saanu sekä tuuletettuna koossa 302x22mm että ihan normaalina levynä koossa 302x12mm. Meneekö tuo tuuletettu malli tämmöseen normaalilevylle tarkoitettuun satulaan vai pitääkö satula olla eri? :think
                              nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
                              Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
                              • Axum
                                • 4416
                                Ei mene.
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
