E34 alustaremontti
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #286
    Mitenkäs muuten mukavuus ja melutaso kärsivät powerflexeillä vrt vakiopusliin?
    • herrakani
      #287
      Mä en huomannu mitään negatiivista eroa ainakaa.
      • M-Lead
        • May 2007
        • 1502
        • Liminka
        #288
        Originally posted by rectum View Post
        Mistä porukka ostanu Powerflexejä,ja mihkä hintaan?
        Uutekki ja koko paketin svh. 341€.
        Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
        • aakoo
          • Dec 2008
          • 777
          Muuten vakiolla alustalla ei mitenkään, mutta kun aletaan menemään jousien ja iskareiden kanssa selvästi jäykempiin, johtuu korista meteli kabiiniin. Oma auto Powerflex + Bilstein B8 + H&R/Eibach pysyi vielä samoissa melutasoissa. Powerflex + D2 ei sitten enää... Toki tuon D2-sarjan yläpäät vaikuttaa jo kovasti...
          E34 535i -91 ikuisuusprojekti
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2160
            • ǝɓuᴉʌʎH
            #290
            E34 540 puslat
            Mitäs porukka suosittelee alustan pusliksi? Vaihtoon menee siis kaikki puslat jotka alustassa on eli ei taida kauheasti muita olla kun mitkä on perässä?
            Olen itse miettinyt uretaanipuslia, onko minkälaisia kokemuksia niistä? Kannattaako niitä edes laittaa perään vai onko jotain parempi tai jäykempiä puslia kuin vakiot?
            Luin, että E32 750 helat on parempia kuin vakiot, mutta päteekö tämä sama asia perän pusliin?
            Mitäs hinta arviota mitä kustantaisi uudet puslat + työn teettäminen jossain puljussa?
            Jos joku on kiinnostunut vaihtamaan perään kaikki puslat PK-seudulla pientä korvausta vastaan niin saapi laitella yv:tä
            G21 330e
            • aakoo
              • Dec 2008
              • 777
              Lähde nyt alkuun liikenteeseen vaikka tilaamalla nämä:
              http://www.usparts.fi/sendFile.php?fileId=6895
              Sitten voit selata vaikka RealOEM:sta, www.realoem.com, auton alustanumerolla loput tarpeelliset puslat, jos kaikki tosiaan haluat vaihtaa. Puslia tosiaan löytyy "hieman" muualtakin.
              Onnea ja menestystä valitsemallasi tiellä. Budjetti koko alustan uusimiseen, mikäli työt joudut teetättämään, huitelee varmaan 2000e tienoilla. Jos et tarvitse jousia/iskareita, voinet vähentää tuosta puolet.
              Ota ja lue myös E34 FAQ-osio. Sieltä saat paljon hyödyllistä tietoa alustan kunnostamisesta.
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2160
                • ǝɓuᴉʌʎH
                #292
                Kiitoksia tiedoista.. Loput osat on jo tilauksessa, kunhan saapuvat ja saan laitettua ne kiinni niin enää puuttuu puslat sitten onkin alusta kunnossa kun nykyiset Könin vai miten kirjoitetaankaan iskarit ja jouset tuntuu ja vaikuttaa olevan ihan hyvässä kunnossa vielä, joten en taida ihan heti niitä vaihtaa. Eihän noiden puslien asennukseen siis työn teettämiseen liikkeessä voi kauheasti kustantaa? Itse kun niitä ei voi tehdä kun ei ole välineitä, tosin kaupastahan niitä saa. Vaatiiko puslien vaihto prässillä kauheasti mitään ihmeellistä kikkaa tai työtä? Onko nuo puslat edessä missä paikoissa kiinni kun yritin tuosta kuvasta saada selville, mutta aika heikkoa oli. Perään nyt ainakin vaihdan kaikki psualt samalla.
                G21 330e
                • -Markus-
                  • 1468
                  • Ihan Savossa
                  #293
                  Minkä laatusta kamaa on KL-varaosien myymät tukivarret? Lähinnä alatukivarret ja reaktiotangot pitäs hommata.
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                  • pheno
                    • 2012
                    Itse sain sitä parasta eli Lemförder:iä. Puslat oli myös alkuperäistä tavaraa (bmw logot pyyhitty pois). Voi olla että siellä muitakin myydään.
                    • julpersson
                      • Jun 2010
                      • 4
                      • Näläkämaa
                      #295
                      Näyttää nuo lemförderit olevan orkkistavaraa. BMW-tekstit on vaan pyyhkästy huitsinnevadaan. Taitaa niissä olla alkuperäset osanumerotkin.
                      Tähän mennessä eteen vaihettu edc-tolpat tavallisiin, iskarit, yläpäänlaakerit, reaktiotankojen helat ja koiranluut ja tietysti pyörännavat. Kaikki palikat oon hakenu paikallisesta AD-puljusta. Auto on M5 touring. Parannusta on tapahtunu huomattavasti, vaan tuntuu tekemistä vielä olevan. Raidetangot ja apusimpukan kilkkeet yms..
                      Suurimmat ongelmat johtuu vitunpaskoista renkaista ja keskirinkuloista, tai ainakin uskon niin..
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2902
                        • Akaa / Toijala
                        #296
                        Originally posted by julpersson View Post
                        ja tietysti pyörännavat..
                        Siis Lemföderin paketissa nämäkin??? Paljonko mahtoi olla hintaa?
                        • julpersson
                          • Jun 2010
                          • 4
                          • Näläkämaa
                          #297
                          Noup..ne oli jotku highlevel-tarvikkeet..saksalaiset ne oli..oisko fagit ollu. Niissä oli semmonen homma muuten, että maahantuoja toimittaa "tahallaan" paskaa.
                          SKF:t oli alkuperäset, hintaa n. 3 kertaa enemmän..
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            #298
                            Näinhän nuo näytti olevan. Tuli reaktiotangot ja alatukivarret tilattua ja vaihdettuakin jo. Sekä samalla vaihtui vakiojouset eteen madallusjousien tilalle, nämäkin KL:stä. Täytyy vielä tasonsäätö nostaa perästä samalle tasolle.
                            Alkaa olla auto pikkuhiljaa "Alles original".
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • pheno
                              • 2012
                              Kokemuksia Febi-merkistä ? eBayssä olis satkun per pari noi alatukivarret. KL:ssä lemförderit satasen / kpl.
                              Kumpi parempi ?
                              • pätkä
                                • Jan 2012
                                • 13
                                • pohjanmaa
                                #300
                                Kokemusta febistä vain vesiletkujen muodossa, kyllä lemförder on aina mielestäni varma valinta.
