E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    #1816
    ilmastoinnista
    juu elikkäs tuli ajankohtaseks ku ois mahollista vähän ajan päästä huoltaa ilmastointia koululla yhden kurssin yhteydessä, että voiko ilmastoinnin nesteet vaihtaa siitä vanhasta aineesta uuteen?
    Auto on e34 525i -90 ja tuotu espanjasta joskus 2004. Ja varustettu manuaalisella ilmastoinnilla, joka on asennettu jälkeenpäin.
    Kesällä kyselin yhestä autoliikkeestä ku oli huolto tarjouksessa ni siellä sanoivat, että on vanhat aineet eli kodinkonehuollossa ois pitäny käydä täyttää.
    Nyt sit ajattelin, että kun mahdollisuus ois ni vaihtas sinne ne uudet aineet, ni vois sit jatkossa täytättää iha autoliikkeessä.
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #1817
      Muistaakseni pitää vaihdella tiivisteitä kompuraan jne, kuivain tarvitsee toki vaihtaa ainakin uuteen.. Haulla löytyy tästäkin paljon juttua, ja googlella myös. vanha aine on R12 ja uusi r134a
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Ravermeister
        • 1508
        • Melkeen Turkkuses
        #1818
        Ei voi laittaa R134a -aineita vanhempaan järjestelmään. Varmasti kerrotaan siellä kurssilla tarkemmin asiasta.
        -Turku Connection-
        HDJ80 4.2TD
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #1819
          Ja tätä tuli testattua taannoin, eli vuoden 88 750 R12 aineilla.. no täyttöä vaati. Lyötiin kylmästi sisään toimivaan systeemiin r134a ja toiminu jo kaks vuotta ilman ongelmia. Vanhat öljyt järjestelmässä pitää vanhat tiivisteet pitävinä.. jos jotain joutuu vaihtamaan, niin korvattava uudemmilla tiivisteillä.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            #1820
            Ja päästöistä läpi kirkkaasti! Käynti kyllä parani tulppien vaihdolla perstuntumallakin jo, ja nyt oli katit ainakin 100% kuumat kun kokeiltiin, viimeks saatto olla niin ja näin..
            Viimeksi: CO 0.6, HC 200
            Nyt: CO 0.3, HC 70, tyhjäkäynnillä ja kierroksilla hyvät, lambda aivan kohdillaan ja kaikki muukin
            Ehkä tuo pieni värähtely mikä perseeseen tuntuu, tulee sitten vaikkapa huonoista kannatinkumeista..
            • Eku
              • Nov 2009
              • 68
              #1821
              Moi
              Tietääkö ketään miten lähtee peilien lasit ehjänä irti?? Kyseessä aidot BMW motorsport peilit mitkä pitäisi maalauttaa.
              • scorpion83
                • Feb 2010
                • 5
                • Paimio
                #1822
                Lämppärin moottori
                Pystyiskös lämppärin moottorin valmistajan päättelemään säätimistä, vuosimallista tai koneen koosta vai onko niitä valmistettu ihan sikin sokin eri malleja eri vuosimalleihin??? (oma auto 535i -91)
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #1823
                  kahta mallia, ilmastoituun omansa ja ilmastoimattomaan omansa.. valmistajasta ei osaa sanoa.. e34, e32 ja e31 malleissa samat puhaltimet
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • 325i rules!!!!
                    • Feb 2010
                    • 2
                    • heinola
                    #1824
                    noonni!
                    mitäs tehään kun on asentamassa teholastua eikä muista että miten päin alkuperäinen chippi oli poksissa???=))
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Yleensä siinä chipin kannassa ja chipissä on merkki miten päin sopii.
                      Tosin kyseisestä en osaa sanoa tarkemmin...
                      • TVR
                        • Nov 2009
                        • 108
                        • kuopio
                        #1826
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=11&fg=15
                        Onko tuo anturi nro.8 se jonka mukaan ECU säätää bensan syöttöä kylmälle/kuumalle moottorille:think
                        Kesällä BMW e38 740 ia -96
                        Talvella BMW e39 528ia -96
                        ex BMW E34 525i -92 Shadowline
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Onko varma tieto? Ei ainakaan minulle käyny lähellekkään e32:sen puhaltimenmoottori siipineen. Vai oisko sitten ollu ilmastoinnillisesta autosta, eli myyjä ei tienny mitä myy.
                          E61 525xda -08
                          • r.w.
                            • Feb 2007
                            • 2509
                            • Länsirannikko
                            #1828
                            Originally posted by Purtsi123 View Post
                            Onko varma tieto? Ei ainakaan minulle käyny lähellekkään e32:sen puhaltimen moottori siipineen. Vai oisko sitten ollu ilmastoinnillisesta autosta, eli myyjä ei tienny mitä myy.
                            En oikein ymmärtänyt mitä peto2 tarkalleen ottaen tarkoitti, mutta lämppäriä löytyy E32:sta sekä Behrin, että Siemensin tekemänä, eivätkä moottorit sovi ristiin. Autoa yhtään purkamatta on mahdoton tunnistaa, mutta muistaakseni Behriä on alusta '89 vuoden puolen välin tienoille, jolloin siirryttiin Siemensiin. Varma en ole, koita ETK:sta kaivaa, menee vähemmästäkin pää pyörälle.
                            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                            • 325i rules!!!!
                              • Feb 2010
                              • 2
                              • heinola
                              #1829
                              joo sain tehtyä kiitos=)
                              • Ravermeister
                                • 1508
                                • Melkeen Turkkuses
                                #1830
                                Vähän tähän liittyen, miten paljon tarvii purkaa ja mistä suunnasta että näkee minkä valmistajan/minkä kokoinen lämmityslaitteen kenno autossani on?
                                Voiko sen jotenkin päätellä jos kurkkaa minkä merkkinen on lämppärin puhallin, taitaa olla aika helposti nähtävissä tulipellin kautta?
                                -Turku Connection-
                                HDJ80 4.2TD
