E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    #1711
    mulla nousee 1/3 siitä sinisestä, kun 2h lämmittää. Koneena M50B20
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      #1712
      Originally posted by baijeri88 View Post
      mulla nousee tälläsellä 20 pakkasella sinisen alueen puoleen väliin n. 2 tunnissa
      Omassa kestää reilun 2h samaan. Muistakaa ettei lämpömittari ole kovinkaan luotettava tuossa kohtaa mittausaluetta, joskus olen tainnut kuvankin siitä laittaa.
      • mpi
        • Jul 2008
        • 40
        #1713
        Originally posted by Leka View Post
        Jaa tämä opus vai?
        Mucho gracias minunkin puolestani! Jospa webasto siitä pikkuhiljaa lähtisi henkiin. Varsinaisia vikakoodeja tuossa mallissa ei taida olla tai en ainakaan huomannut, mutta oli tuossa opuksessa ainakin vianhakukaavio millä pääsee liikkeelle.
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          #1714
          Originally posted by Peltsii View Post
          Ruoste, ohjauksen väljyys, etupään kolinat jne. Aikalailla samaa kai mitä muistakin autoista Moottoreista paha sanoa mitään kun et maininnut moottorimallia.
          Paljon tollasella 525:sen moottorilla ajaa missä on 24venttiiliä? Esim onko sellanen kannattava ostaa millä on ajettu 318k? Saako noihin lastua ja kannattaako mitenkä muuten "virittää"?
          F06 640D "M6"
          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
          • Muurahainen
            • 9195
            Riippuu hirveästi miten konetta on pidetty paljonko noilla ajaa.
            Tuohon siis ei ole selkeää vastausta.
            Lastuja saa mutta ei niistä juurikaan ole apua.
            • muuris
              • 3501
              Ei kannata. Osta tehokkaampi malli jos ei 525i riitä. Jos taas ei budjetti riitä niin tyydy siihen.
              Virittäminen ei todellakaan oo halvempaa kuin valmiiksi tehokkaamman osto, kun puhutaan vielä alle 200hp vehkeistä. Harrastepelit sitten erikseen.
              E30 325iX '86
              Instagram
              • r.w.
                • Feb 2007
                • 2509
                • Länsirannikko
                #1717
                Jaa kuinni? Muutama sata euroa tiskiin niin irtoaa esim. Mega ja säädettynä ~210hp alkuperäistä pienemmällä kulutuksella. Siihen vielä kevyttä vauhtista kaveriksi jos hynät riittää, niin saa voimaa tiehenkin.
                Kyllä tohon hintaan vielä miettisin, että lähdenkö sen sijaan metsästämään painavampaa, ennen kaikkea keulapainoisempaa, ylihinnoiteltua 8-sylinteristä.
                ps. Käyttiksen M30 lähestyy kovaa vauhtia 340tkm ajosuoritetta, uus kone on kyllä tekeillä, mutten näe mitään syytä miksei tuolla vielä ainakin 100tkm rullaisi. 30tkm sitten luovutti vielä dynollakin sopivasti yli uutena luvattujen lukujen. M30:n vahvuus on erityisesti siinä, että kun perushuollot tekee tunnollisesti, on se muutoin lähdes idiootinvarma moottori. Kaikki sen koneen ympärillä kestää, eikä niillä kukaan aja esim. maffivikaisena kymmeniä tuhansia kilometrejä, kuten noita uudempia.
                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                • muuris
                  • 3501
                  Noh, JonttuPeken kysymykset oli muotoiltu niin että olettaisin kaiken työn tehtävän ulkopuolisella. Sillon ei riitä pari sataa, parempi varata vähintään tonni.
                  Jos 193hp ei riitä, niin ei varmasti myöskään se 210. Tai mistä minä tiijän, toisille riittää alta kunhan ääntä lähtee (takapönttö pois ja vapaavirtausfiltteri). E34 on kuitenkin niin painava auto, ettei tuommoinen pieni tehonlisä tunnu ratin takana miltään.
                  E30 325iX '86
                  Instagram
                  • Haggis
                    • 1571
                    • Wackyland
                    #1719
                    Elikkä M50B25 -90 manuaaliin ajattelin vaihtaa laatikkoa ja perä (lukoton) öljyt.
                    Itse vaidoin just toistamiseen Mobilin öljyt noihin. ATF220 laatikkoon ja VS600 perään. Oma kosla on vm.91.
                    Käyttis:Kia Optima TF
                    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                    • bavaria:39
                      • 323
                      • Kotka
                      #1720
                      Originally posted by Donatsu View Post
                      Tuolta thermotop t ,tosin saksaksi kyllä.
                      http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
                      Kiitokset. Vanhemmassa bw50 mallissa on hiukan eroja tuohon, mutta kyllä tuolla alkuun jo pääsee
                      • jani73
                        • 4356
                        Originally posted by Juhi$ View Post
                        Sieltä soittimen asetuksista saat sen kytkettyä pois päältä. Etsit sieltä asetuksista sellaisen kuin ASL, eli automatic sound levelizer ja pistät sen kokonaan pois päältä.
                        Onneksi nuo BMW:n omat soittimet toimii tuossa asiassa kuin ajatus. Toiminta on sopivan sivistynyttä, eli äänenvoimakkuuden muutosta ei juurikaan havaitse nopeuden lisääntyessä.
                        • M-Lead
                          • May 2007
                          • 1502
                          • Liminka
                          #1722
                          Toisaalta onko loppupeleissä järkevää alkaa "virittämään" esim. 300tkm ajettua moottoria, jonka historiasta ei tietoa. Välystä voi olla syntynyt joka paikkaan ja virityksessä todellinen hyöty jää aika vähälle pidemmällä aikavälillä. Viritys omasta mielestä lähtee siitä, että peruskorjataan moottori ennenkuin aletaan funtsii virittämistä tai lähdetään tekemään suoraan puhtaalta pöydältä viripannua. ...se o sit ihmisestä kiinni, että mitä odottaa ja haluaa virityksestä. Joillekin riittää, että saa polttoaineen kulutuksen pienemmäksi ja toisella pitää olla kiihdytyspeli varttimailille.
                          Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #1723
                            Vähän oli huonosti muotoiltu viesti. Eli tarkotin että onko paremmasta filtteristä ja putkiston muokkauksesta mitään hyötyä tehoissa, vai muuttaako ne vain ääniä?
                            F06 640D "M6"
                            • M-Lead
                              • May 2007
                              • 1502
                              • Liminka
                              #1724
                              Rööristö ei muuta ku ääniä ja vapaavirtaussuodatin päästää enemmän roskaa koneeseen.
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #1725
                                Eiköhän se pakoputkistokin lisää tehoa, jos ei puhuta mistään takapöntön vaihdosta..
                                DUCATI 1098 RACING EVO
