E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    #1966
    Originally posted by Eetu View Post
    Onko näissä E34:sissa missä ei ole sumuvaloja sen kytkin siinä kojelaudassa ja merkkivalo mittaristossa, itselläni on näin, eli ilmeisemmin sumarit olleet, mutta joku ottanut pois..
    Tuskin on...Mutta kannattaa katsoa onko peitelevyjen takana johdot sumuvaloille :think
    Asiaa sivuten,onko normaalia että sumuvalo lamppu syttyy kojelautaan vasta takasumareiden päällä ollessa?
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #1967
      kyllä siellä on merkkivalo etu ja takasumareille erikseen.. joku on ahkeraan poltellu sumareita kun merkkivalokin palanu
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • tuumas
        • Feb 2007
        • 2564
        • Lapland, Finland
        #1968
        Raitisilmaläppä tuon tekee. Jos apparin puolelle tulee lämmintä ja keskisuuttimien välissä oleva rulla on punasella kokonaan niin sieltä on luultavasti murtunut ne läpän käyttöpalikat.
        Tässä autossa ei ole mitään kylmä/lämmin säädintä siinä keskisuuttimien kohalla, ainoastaan auki/kiinni niinkuin e30:ssä... onko joku mahdollisesti murtunut osa tuon keskisäätimen takana vai?
        • Haggis
          • 1571
          • Wackyland
          #1969
          Silloin keskisuuttimista tulee vain kylmää aina. Taisi rulla tulla vasta 92 tai 93 :think
          • Haggis
            • 1571
            • Wackyland
            #1970
            Niin varmaan. Pitänee kesällä avata ja korjata.
            • baijeri88
              • 958
              • Mikkeli
              #1971
              ei sieltä mun ymmärtääkseni kuulu tulla ku raitista ilmaa..
              E: olinpas myöhässä
              E36 Cab Atlantisblau
              E92 325i
              eX:
              E39 525i, E36 325i
              E34 Sedan Alpinweiss II
              , 316 -87 & 316i -90
              • tuumas
                • Feb 2007
                • 2564
                • Lapland, Finland
                #1972
                Ok, kiitoksia tiedosta!
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #1973
                  On se vanhemmissakin jos on automaatti-ilmastointi.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Polar
                    • Dec 2003
                    • 2045
                    Originally posted by Polar View Post
                    Millainen homma on vaihtaa E34 sedanin takaovien pikkulasit?
                    Löytyskö tähän keneltäkään sellasta step by step ohjetta?
                    Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
                    - Official member of Team Järki & Kohtuus -
                    - You gotta pay to play -
                    • aakoo
                      • Dec 2008
                      • 777
                      Omassa kinnerissä (8/91) on ihan vaan manuaali-ilmastointi ja täysin speelaava rulla.
                      E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                      • zener
                        • 14904
                        Jeps, rulla löytyy kaikista joissa on IHKR tai IHKA, eli kunhan ilmastointi löytyy niin on rullakin.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #1977
                          Minullakin oli -90 auto manuaali ilmastoinnilla ja oli tuo lämmönsäätörulla.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • ekituning
                            • Feb 2010
                            • 44
                            • turku
                            #1978
                            e34 Pyyhkijät, pesurit, k-lukko ja sisävalot ei toimi.
                            Terve. Otsikon mukainen ongelma 89vm 520i bmw:ssä. Pyyhkiät ja pesuri toimii nykyään ihan kaikilla nopeuksilla.
                            Takapenkin alla olevat boksit avaamalla, niitä crc käsittelemällä ja niiden releitä hieman "herkistelemällä" sain tosiaan pyyhkiät ja pesurin toimimaan. Eri boksejakin olen kokeillut 3 eri kierrosta (samalla osanumerolla olevia). Eikä se auta. Sulakkeet (pääsulake myös) on tarkistettu. Maadoituksia ja johtoja olen kanssa käynyt läpi, eikä niissä vikaa tuntunut olevan.
                            Ensin vika tosiaan oli semmonen, että pyyhkiät toimi vain täysillä. Bokseja runkkimalla ja rasvaamalla ne alkoivat toimimaan auton käydessä, 1 virrat päällä, mutta eivät 2 virrat päällä. Johtopäätökseni oli se, että jännitettä joko hukkuu johonkin, vika on bokseissa, tai maadotus vika ihan missä tahansa (nice). Todennäköisimpänä syynä kuitenkin pidän noita bokseja. Lisää rasvaamalla, puhdistamalla ja runkkimalla alkoivat nuo pyyhkijät ja pesurit toimimaan kaikilla virroilla.
                            Nyt olis vielä kiva saada noi sisävalot toimimaan tolla oven avauksella ja keskuslukotkin. Onko hyviä ideoita?
                            • Eetu
                              Banned
                              • Oct 2008
                              • 2843
                              #1979
                              Oletko pääsulakkeen kunnon tarkastanut?
                              • goatsenator
                                • Jan 2010
                                • 28
                                • dd
                                #1980
                                Kannattaa suoraan vaihtaa se pääsulake, kun alkaa tarkistamaan. Taitaa maksaa sen 20snt/kpl.
                                Siellä penkin alla on kanssa 7.5amp sulake sisävaloja ja keskuslukitusta varten. Vaihda sekin.
