E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Nikoh
    • Aug 2006
    • 976
    • Rovaniemi
    #1846
    82mm taitaa olla molempiin.
    ///Motorporot
    E34 ///M5 -91
    E28 535iA projekti
    ex E91 330xd M-Sport -06
    ex E38 740 iL
    ex E39 M5 -01
    ex E60 530iA M-Sport -04
    ex E34 520i
    • Dillinger
      • Jan 2008
      • 511
      • Lappeenranta/Kotka
      #1847
      No prkl, jää sitten Racing Dynamics merkit tilaamatta.
      Jetta Mk2 -89
      ex.E34 535i -89
      ex.E34 525i -88
      • zener
        • 14909
        Hyvä vaan.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Dillinger
          • Jan 2008
          • 511
          #1849
          Hyvä vaan.
          Oishan niitä voinut kokeilla kun ois halvalla saanut 2e kpl
          Jetta Mk2 -89
          ex.E34 535i -89
          ex.E34 525i -88
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2915
            • Akaa / Toijala
            #1850
            Ot: Vyönsolkena menis just ja just
            • Dillinger
              • Jan 2008
              • 511
              #1851
              Tosi kypsää hei
              Jetta Mk2 -89
              ex.E34 535i -89
              ex.E34 525i -88
              • Kapanos
                • 1396
                • Kirkkonummen Westend
                #1852
                Kellään kokemusta vaihdevälin lyhentäjistä?
                Tilasin tohon M5:seen raceperformancelta 49e maksavan
                http://www.race.fi/fi/product/18989-...n+Bmw+E34.html
                Asensin paikalleen ja vaihdeväleistä tuli tooooosi lyhyet ja voimaa saa käyttää ja varsinkin kun palauttaa 5:selta vapaalle niin menee lähes aina suoraan 4:selle :think
                + keppi meni huomattavasti alemmas..
                Eli hieman "kesympää" versiota hakisin, mitenköhän paljon erillainen tollanen zetan keppi on?
                E30 M50tic -90
                E34 M5 -90
                E91 325d M-sport -07
                Ford F100 -53 LS edition
                • aakoo
                  • Dec 2008
                  • 777
                  Kaverilla on 535:ssä tuollainen zetan keppi ja se tuntuu tosi mainiolta käteen. Itselle on tulossa myös varmaan tässä kahden viikon sisään zetan keppi ja kaikki uudet puslat. Tilauksessa vaan kestää hieman kun ei kaikki tuotteet ollu varastossa. Jos sen aikaa pärjäät sillä lyhentimellä ni voin kyllä sit kertoa käyttökokemuksia.
                  E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                  • sasu`
                    • Sep 2009
                    • 354
                    #1854
                    Originally posted by sasu` View Post
                    Oma e34 on taas hieman alkanut temppuilemaan, eli:
                    -Apparinpuolen takaoven keskuslukitus ei oo toiminut koskaan, nyt pimeni yhtäkkiä myös apparin oven keskuslukitus. Onko vikana siis todennäköisesti se lukkojen ohjausmoduli tai jokin muu? "neekerilukko" toimii kyllä kun apparinpuolelta painaa nupin alas.
                    -Öljypohjan tiivisteen vaihto, kannattaa varmaan tiputtaa koko alakelkka irti jotta sinne pääsee käsiksi?
                    Siinähän noita, ois kiva jos joku viittis jeesata.
                    Ideoita?
                    • zener
                      • 14909
                      Ideoita?
                      Kyllä moottorin nosto riittää ö-pohjan tiivisteen vaihdossa.
                      F10 520dA '11 klick
                      • grandpa-look
                        • 531
                        • Vaasa/Seinäjoki
                        #1856
                        Tein omaani 525:seen kyseisen operaation tossa hiljattain ja päädyin laittamaan z3 1.9 kepin. (z3-mallisarjan sisällä on myös eri pituisia keppejä) Kepin hain marmorilta ja taisi maksaa 49€, löyty Vaasan käyttöautolta jopa hyllystä Lisäks sitte uutta sen pallon ympärille tuleva holkki
                        Voin laittaa illalla kuvan omasta prokkiksesta kuvan vakio keppi vs. z3 1.9 keppi niin näkee vähän välityssuhteita. Sanoisin että välit lyheni noin 30% ja lukko & muoviprikat uusimalla sai mukavasti lisää jämäkkyyttä. En sitten tiedä onko m5 ja mun 525 mallien vakiokepeissä mitään eroja. Laittelen kuvan kun pääsen illalla omalle koneelle
                        EDIT: Realeom sanoo että 525 ja M5 olisi samat kepit eli kuva ja välitysuhteet pitää paikkansa
                        Kuvassa alhaalla e34:sen vakio keppi (osa nro. 25117527250) ja ylempänä z3 1.9 keppi (osa nro. 25117527252)
                        Sellasen huomasin että menee aika lähelle kardaanin värinänvaimenninta tolla uudella kepillä ja sen liikeradalla, mutta jää siihen se 1-2 milliä mikä kyllä riittää Lisäks peruutusvalon syttymisessä menee hetki, ehkä 0,5-1 sekuntia, en tiedä johtuisko muuttuneesta välityksestä/kepin liikeradasta vai oliko vaan sattumaa että huomasin kepin vaihdon jälkeen. Voin kuitenkin lämpimästi suositella tota modia! Samallahan tuonne uusii noita muitakin kuluvia osia, niin loppuu se soppakauhalla arpominen
                        Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                        ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                        • dkk
                          • 147
                          • Kokkola
                          #1857
                          Osa 4 toisen torxin kanta pilalla. Miten irti? Ahdas paikka.
                          E39 520i Facelift
                          • terska
                            • Aug 2009
                            • 207
                            • Suur-Kuusaa
                            #1858
                            Ei saisi mitenkään lyhyttä talttapää ruuvimeisseliä ja naputtaisi vasaralla auki? :think
                            • pheno
                              • 2027
                              Ideoita?
                              takaoven keskuslukko: ettei olisi se moottori (realoem:ssä: actuator) tullu tiensä päähän ? omassa samaa vikaa hieman eli kuskinpuolen takaovi ei aina aukea.
                              • lmattila
                                • 205
                                • KLA
                                #1860
                                Mistä tietää, onko toi oma 5hp18 14-pinninen vai 16-pinninen? Eli autona 530iA -93.
                                -70 Beetle
