E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Kyllä sieltä pultit löytyy kun malttaa tutkia. Olikohan niin että jotkut tulpat päällä vai muistanko väärin. Ei kiinnitys ole erilainen verraten muihin penkkeihin.
    No löytyhän ne. Vieläkun löytäis tommosen avaimen.
    E61 525xda -08
    • terroristi
      • Mar 2008
      • 161
      • Nummela
      #2042
      11mm tavallinen hylsy ainaki itellä toimii
      E34 ///M5
      E39 523ia
      • bimmer_noob
        • Mar 2010
        • 15
        • tre
        #2043
        onko kellään tietoa että mikä läppä saattaisi hanittaa kun ilmaa saa vain jalkoihin ja tuulilasiin. "auto" ja sen toisen napin välillä ei tunnu mitään eroa.
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #2044
          Jaahas, kukaan muu törmännyt samaanlaiseen ongelmaan:
          Nyt kun on kesärenkaat alla, ja lyöt kaasun pohjaan esim. märällä asfaltilla, lähtee takapyörät sutimaan, ja koko perä hakkaamaan/pomppimaan ihmeellisesti Renkaina takana 255/40-17 ja alustana uudenkarhea weitecin koko paketti
          Eli aina kun sutii, niin perä alkaa pomppimaan julmetusti, mikä vittu tän aiheuttaa:think
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • Polar
            • Dec 2003
            • 2045
            Voiman puute.
            Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
            - Official member of Team Järki & Kohtuus -
            - You gotta pay to play -
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #2046
              Originally posted by Polar View Post
              Voiman puute.
              Jännä juttu, kun kuitenkaan ei mennä missään pidon rajamailla vaan ihan kunnolla kyllä pyörät sutii:think
              • MrBubbles
                • Jan 2009
                • 799
                #2047
                Koitappa pikkasen laittaa iskareita jäykemmäksi. sitte se sutii kyllä vielä helpommin mutta pomppiminen pitäis rauhottua. Polle osui asian ytimeen. Voimanpuute aiheuttaa pitää/ei pidä efektin joka ei sitten lopu josei voimaa ole pistää kumia pyörimään kunnolla. http://www.youtube.com/watch?v=LCVppKUNnfg tuossakin huomaa vaihteenvaihdon yhteydessä kyseisen efektin mutta ahtimen herättyä kunnolla tämä pomppiminen katoaa ja pyörä lähtee pyörimään kunnolla.
                No life, no friends, just motorsport!
                -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
                -jokunen e30.
                -e28
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  #2048
                  Omassa samaa vikaa. Takapään puslat/perän kannakekumit todennäköisesti loppu. Pitää kesällä vaihtaa uusiin kaikki ja katsoa auttaako.
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
                  https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                  Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                  Originally posted by T3
                  BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                  'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                  • bimmer_noob
                    • Mar 2010
                    • 15
                    • tre
                    #2049
                    nyt huomasin "hauskan" jutun: iso ajotietokone näyttää että tankilla ajaa yli 600km vaikka tankki on melkein tyhjä :S kaikki muut arvot ovat loogisia. mistäköhän ihmeestä tämä voisi johtua?
                    • Eku
                      • Nov 2009
                      • 68
                      #2050
                      Originally posted by sasu` View Post
                      e34 tds:ä, pyyhkimet toimivat vain "täysiä" -asennolla, hitaalla jää puoliväliin vaikka siihenasti toimii täysin normaalisti. Sulakerasia oli vähän sulanut jostainsyystä mutta uusittiin johdot ja rasia.
                      + Tuli kateltua oman 34:n perää, melko jännä toi peräöljyn pumppu/jäähdytyssysteemi...
                      Mikä malli?? Tietääkseeni moinen on vaan B10 BiTurbossa??
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #2051
                        Takapään puslat uudet, kannakekumit ok. Ja tuossa tosiaan pyörät pomppii
                        • sasu`
                          • Sep 2009
                          • 353
                          #2052
                          Perus 525. Toisesta vetarista lähtee remmi pumpulle, ja jäähdytin on takapuskurin "sisällä". Pumppu siis hihnapyörällä ja perän "päällä". Realoem:stä kattelin mut ei löytynyt mitään infoa tosta himmelistä?!
                          • aakoo
                            • Dec 2008
                            • 777
                            Omassa ja kaverin autossa tää ongelma korjaantu apurungon isojen puslien vaihdolla. Omat oli BMW:n logoilla ja ulkoisesti todella hyvässä kunnossa, mutta ero Powerflexien ja noiden alkuperäisten välillä oli kuin yöllä ja päivällä. Powerflexit todella paljon helpompi asentaakin sinne vrt. alkuperäisten vittumainen prässääminen.
                            E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #2054
                              Pitänee kokeilla, nyt siellä on juuri vaihdetut orkkis puslat..
                              • Valtsude
                                • Dec 2007
                                • 739
                                Wuu, nyt olen itsekin kolmenelkun omistaja, ihan täpinöissä oon vielä kun kutoskone pitkästä aikaa!
                                Mutta sitten seuraakin kysymys, kuuluuko tomaattilaatikolla auton lähteä hieman liikkua eteenpäin jos vapaalla antaa vähän (2-3k) kierrosta? Muuten laatikko vaihtaa pehmeästi ja hyvin.
                                E34
