E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • ^alexi^
    • Jul 2009
    • 258
    • Kemi
    #2716
    Originally posted by Peltsii View Post
    Mitkä tukivarret? Reaktiotangot on aina terästä, poikittaiset varret 530i M60, 535i, 540i ja M5 alumiinia. Käsittääkseni niillä ei ole eroa kun siinä puslassa/sen pesässä, vai onko siinäkään:think
    Mutta jos sigusi autoa mietit, siinä ei ole mikään varsi alumiinia.
    Katsastuksessa tuli hylsy alatukivarren pallonivelestä, kummaltakin puolelta. Vaikea selittää kun en nyt tiedä onko niille ihan tarkkaa nimeä Se etummainen alatukivarsi..
    Mutta kuitenkin tämä on kyseessä
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      #2717
      http://www.classiccars.co.at/cms/com...4bc622192a.jpg
      Alatukivarsi on alatukivarsi ja melkein 100% varmuudella ne on myös sun autossa alsaa.
      Reaktiotankoa taas kutsutaan myös ylätukivarreksi.
      • ^alexi^
        • Jul 2009
        • 258
        • Kemi
        #2718
        Omasta mielestä mitä tuossa kattelin ja tutkiin niin tuo etummainen on alumiiniä..? Noniin, mut sitten se vielä on epäselvää että meneekö tuo motonetin myymä alatukivarsi joka on terästä, niin tuon etummaisen alumiinisen tilalle?
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          #2719
          Vaihdat MOLEMMAT tukivarret kerralla, kohta vaihdat toisen kuitenkin.
          Alsaa vai terästä vaihdat alle, se on vaihtajan päätettävissä. Tarkasta ne pyöränkulmat varuilta vaihdon jälkeen.
          • ^alexi^
            • Jul 2009
            • 258
            • Kemi
            #2720
            Jep, kiitoksia!
            • Imppelz
              • May 2010
              • 18
              • PKSeutu
              #2721
              E34 ei puhalla kuskin puolella
              Mikähän on kun ei 525i:ssä (-88) puhalla ollenkaan kuskin puolella. Eli ei tule ilmaa keksikonsolin tai oven aukoista.
              ER KAM, SAH UND SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE
              • Mikko_Lilli
                • Mar 2009
                • 959
                • seinäjoki
                #2722
                520i -88 pyyhkijäongelma
                Eli otsikon mukainen ongelma pyyhkijät ei toimi kun täysillä ja pysähtyy heti siihen kohtaan missä vaihtaa pienemmälle nopeudelle eli joutuu aina itse pysäyttämään tuulilasin alareunaan. mistähän vikaa vois lähteä etsimään kun pyyhkijöiden viiksikin on jo vaihdettu uuteen.
                E34 M50 Turbo Drifteri
                MB Sprinter 313CDI vetojuhta
                ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2913
                  • Akaa / Toijala
                  #2723
                  Tarskistappa pyyhkijöiden&pesurien sulakkeet. "Oireilee" juurikin tuolla tavalla, eli pyyhkijät ovat sellaisessa "hätä" -modessa. Sakemanni on ajatellut loppuun asti jotta ei pyyhkijät lopeta toimimistaan jos sulakkeet paukkuu rankkasateessa.
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    #2724
                    Mihin blommiin niistä neljästä pakosarjan puolella m50b20 moottoris pitää asentaa lohkolämmitin? Jos joltain löytyy niin saa tarjota s.postiin, pelkkä elementtikin riittää. [email protected]
                    • Eetu
                      Banned
                      • Oct 2008
                      • 2843
                      #2725
                      Voiko ilmamäärämittari olla hajalla, kun auto ei tahdo kylmänä pysyä käynnissä ellei kaasuttele, ongelma poistuu vasta kun on lämmennyt mittarin sinisen osuuden puoliväliin. Ruiskun lämpötilan anturi vaihdettu, ei auttanut..
                      Koneena on M50B20
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #2726
                        Onko 520i mallissa alumiinivarret? Missä sitten on terästä?
                        Muistaisin että omassa 520 oli terästä kaikki setit..
                        DUCATI 1098 RACING EVO
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          #2727
                          http://www.defa.com/doc/100/145.pdf
                          518-M5 on tavattu Al-tukivarsia ja luulisin kokolailla 100% varmuudella että olivat alkuperäisiä.
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #2728
                            [väärää tietoa] teräs-alatukivarret, niitä ainakin myydään ja usein tarvikkeena reilusti halvemmalla kun ALU-varsia
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • zener
                              • 14904
                              en ainakaan pikaisella haulla löytänyt lainkaan teräksisiä varsia etk:sta eli luultavasti kaikki tavatut teräs-alatukivarret e34:ssä ovat jälkiasenteisia kun niitä ainakin myydään ja usein reilusti halvemmalla kun ALU-varsia
                              Kyllä sieltä löytyy numerot terästukivarsillekkin. Vasen: 31121139991, Oikea: 31121139992
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              • Leka
                                • 7701
                                • Vilppula
                                #2730
                                Teräksinen on tietty paljon halvempi ja siihen voi vaihtaa puslan. Voiko Al-tukivarteen vaihtaa powerflexin puslat, kenelläkään kokemusta?
                                NettiETK tuntee molemmat tukivarsien versiot.
