E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    #3541
    Originally posted by Harri G View Post
    Eikös ero ole se, että M5 puskurissa on ura ja M-technikissä ei :think
    Lisäksi tuo M-tech puskimen "alalippa" on reilusti M5 puskuria korkeampi. Eli tulee lähemmäs maata.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
    • Wangel436
      • 1029
      • Ylöjärvi
      #3542
      vrt.
      M-tech
      M5:
      Peto2: Se voi kuulostaa huvittavalta, mutta kun joka päivä kuuntelee prööt prööt pröööööööt niin alkaa vähitellen kyrsiä
      Kiitokset tästä! Ja sitten metsästään puskuria!
      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
      E61 530D ///M-sport
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #3543
        Niin näyttäis olevan muotoero. Ja onhan tuo ritiläkin erilainen jos kuvia katsoo :think
        E39 ja E91
        • Expansion
          • May 2010
          • 68
          Vastauksia varmaan löytyisi enemmän etsimällä mutta kysyn nyt semmosta että minkälaisia tehoja/vääntöjä M30B35 kone kestää vakiokuntoisena kunnollisella moottorinohjauksella?
          • Powr
            • Oct 2008
            • 1589
            • Kankaanpää
            #3545
            Mielenkiinnosta: m30b35 motin tilalle m60b40. Turhaa vai turhaa ja mahdotonta? Elikkä mitä vaatii? Jarruista sun muista olen jo tietoinen, mutta koneen laitto paikalle?
            "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
            • duuk
              • 10587
              • Saaressa
              #3546
              Ei kai mahdotonta ole kun moottorin on kerran samaan koppaan saanut tehtaaltakin.. Ostat vaikka purkutuomion saaneen 540:n josta otat tarvittavat osat moottorin lisäksi.. Järkekö ni en osaa sanoo..
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • thuttu77
                • 160
                #3547
                Peräpää heiluu
                Ei sellaista ongelmaa että takapää autosta tuntuis heiluvan aika rajustikkin
                joskus mutta välillä ei ollenkaan eli mielestäni liike on pelkästään sivu suuntainen ja näyttää siltä että liikkeelle lähdettäessä koko auton kori liikahtaisi vähän eli oiskos jollain ollut vastaavaa?
                jotta tietäis mistä aloittaa ja autohan on e34 535iA
                • Daadaa
                  • Nov 2008
                  • 162
                  • Pohjois-Karjala,
                  #3548
                  Kertokaahan viisaammat, että saako e34 virtalukosta lukkopesän ja virtalukon pohjan välistä tankoa ehjänä irti?
                  • HC91
                    • 1000
                    • 29100/310053
                    #3549
                    Se on muuten erilainen 3.6 ja 3.8 M5:ssakin...
                    92' ///M5 3.8 individual
                    09' 320d xDrive
                    07' 525iA
                    08' 325d cabrio
                    • baijeri88
                      • 958
                      • Mikkeli
                      #3550
                      oiskoha ne isot puslat? itellä menossa kans vaihtoon.. saa nähä auttaako :think
                      E36 Cab Atlantisblau
                      E92 325i
                      eX:
                      E39 525i, E36 325i
                      E34 Sedan Alpinweiss II
                      , 316 -87 & 316i -90
                      • JugeZi
                        • May 2008
                        • 67
                        • Ilomantsi
                        #3551
                        tyhmä kysymys, mutta saako e34:een e30:n m20 koneen laitettua? korvakkoja vissiinkin e30 koneessa vähemmän...:think search:ia kokeilin käyttää, ei vaan pelittänyt.
                        - BMW E30 316i -89 Ex
                        - VW Golf 1.6 -89 "musta paholainen" Ex
                        - Citroen Xantia 1.8 SX -96 Ex
                        - BMW E34 520 M20B20 Ex
                        - BMW E30 316 1.8 -87
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #3552
                          öljypohja ja öljypumpun imuputki pitää ainakin vaihtaa.. :think
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • JugeZi
                            • May 2008
                            • 67
                            • Ilomantsi
                            #3553
                            kiitoksia nopeasta vastauksesta toivottavasti saa neuvoja pikasesti lisää
                            • Qeequ
                              • Jun 2007
                              • 993
                              • Ylivieska
                              #3554
                              onko kellään tietoa mikä tuota m30 vaivaa ku tuntuu että tehot välistä aaltoilee, että osakaasulla välistä kiihtyyy yhtä hyvin mitä täys kaasulla. ja sitten taas toimii normaalisti, onko siellä se surullisen kuuluissa imm sitten rikki? oon vaihtanut seuraavat osat
                              -bosch lambda
                              -bensapumppu
                              -bensansuodatin
                              -virranjakajan kansi
                              -pyöriä
                              -tulpat
                              -tulpanjohdot
                              -imuputket, ei imuvuotoja.
                              -ruiskulämpötila anturi
                              kattelin pikaisesti searchilla että tuolla ois joku hiilirata imm:ssä johon tulee katkoksia. Että piirilevyä siirtämällä saattais saada toimiin tuon paremmin vaan miten on?? osaako joku viisaampi kertoa tarkemmin.
                              13xE34
                              1xE39
                              5xE36
                              1xE38
                              1xE32
                              • bigblock
                                • 160
                                • iisalmi
                                #3555
                                m5 lämpö
                                missä yleensä porukalla on m5 lämpömittarin neula keikkunut?
                                itsellä se on ajossa karvan alle keskiviivan,mutta jos auto pyörii tyhjäkäyntiä paikallaan ni neula nousee keskiviivan toiselle puolelle ja tuntuu että moottori lämpee jonkunverran. vaihdoin jo uuden viscon mutta ei vaikutusta ja termostaatti toimii koska ajossa neula pysyy niin stabiilina.
                                kysymys kuuluu onko tämä vika vai ominaisuus?:think
