E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    #3391
    Originally posted by Java View Post
    Hmph... -91 520.. Sumareille ei tuu jänöä kuin 0.06 volttia. Sumareiden valo palaa mittarissa ja sulake on ehjä, onko noille joku rele jossain?
    Molempia valoja sekä mittariston merkkivaloa ohjaa LKM, mittariston merkkivalo on lkm jälkeen oikean sumuvalon kanssa rinnakkain.
    LKM nastat 16 ja 32 on jännitteensyötöt sumuvaloille.
    Sumuvalot on maadoitettu ajovalojen kanssa samaan pisteeseen, niin en usko et sieläkään on häikkää, jos ajovalot palaa normaalisti?
    • Java
      • May 2010
      • 63
      • Vihti
      #3392
      Jepulis, ajovalot kyllä skulaa.. Pitääpäs noi LKM:t tossa vielä tarkistella. Mystistä kun lakannut takalasin lämppärikin toimimasta vaikka sinnekkin on sulakkeet ehjät.
      • KingOnTheRoad
        • 573
        • Kemijärvi
        #3393
        Tekniikan vaihto M20:stä M50:iin
        Elikkä ongelma seuraava: Vaihdoin M50B20:sen M20:n tilalle ja nyt kun äsken laitoin moottorilaatikko paketin paikalleen niin ilmestyi ihmeellinen ongelma: Laatikko on nyt noin 4-5cm liian takana, että saisin laatikon kannattimen paikalleen, mikähän tuossa nyt olisi syytä ottaa huomioon:think? Ja kaikki osat on M50-koneisesta sillä itse olen purkanut pari päivää sitten tekniikan irti.
        E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
        E36 328i coupe -95 "UXI"
        Polaris RMK 800 Nordic edition-15
        Yamaha yz250 -02
        • räyskis
          • Jan 2009
          • 3
          • tku
          #3394
          Mikä mahtaa olla kun m30b30:sta kipinä hukassa eikä käynnisty? Vaihdettu on uusi puola, puolanjohto tarkistettu, sulakkeet ja releet katsottu läpi, tulpat uudet, kampiakselin asentotunnistin putsattu ja mitattu vastus jonka arvoksi saatiin n.520? Startti pyörii hyvin ja bensakin haisee ja kastelee tulpat, mutta ei vaan käynnisty. Olisiko ideoita mistä hakea vikaa seuraavaksi?
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #3395
            tuleeko puolalle virta? onko ajotietokoneen CODE kohtaan naputeltu mitään?
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Rocla
              • 7692
              #3396
              Olethan huomannut, että niitä auton pohjassa olevia "pinnapultteja" voissiirtää vetämällä?
              Olli.
              • räyskis
                • Jan 2009
                • 3
                • tku
                #3397
                Puolan molempii napoihin tulee virta ja on pieni ajotietokone niin onko tuossa tuota CODE juttua?
                • r0nx
                  • Aug 2010
                  • 103
                  • Kokkola
                  #3398
                  Sopiiko e34 520 sedanin FK madallusjouset, e34 525tds tourinkiin suoraan? :think
                  • KingOnTheRoad
                    • 573
                    • Kemijärvi
                    #3399
                    Mulla on pulttikiinnitys 4:stä kohti, kokeiltu sekä m50, että m20 kannattimilla ja kumpikaan ei käy?
                    On se kumma kun viikko sitten olen toisesta e34sesta purkanut moottorista perään kaikki ja nyt ne ei sovi vastaavaan koriin enää. Mietin, että onko m20 ja m50 koneisen etuapurunko samanlainen mottorin kannatinkumien paikkoja myöten? Taidan kokeilla kääntää kumityynyt 180astetta, nyt on kuten purkuautossa oli eli pultit takareunassa kumia.
                    Yamaha yz250 -02
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Onko tasonsäätöä?
                      • räyskis
                        • Jan 2009
                        • 3
                        • tku
                        #3401
                        Nyt vaihdettu uusi kampiakselin asentotunnistin, mutta vieläkin kipinä hukassa... Voiko CTS:ssä olla paskana ja vaikuttaako kipinän saantiin?
                        Edit: Siis tuota DME:n lämpötila-anturia arvuuttelin, mutta tosiaan pian koittamaan toisella ECU:lla herääkö käyntin
                        • KingOnTheRoad
                          • 573
                          • Kemijärvi
                          #3402
                          Ongelma selvitetty, eli -88 oli laatikon kiinnikkeitä huomattavasti vähemmänhin ja. Nyt rälläköity tilaa laatikon "haarukoihin" ja pelaa.
                          Yamaha yz250 -02
                          • Dillinger
                            • Jan 2008
                            • 511
                            • Lappeenranta/Kotka
                            #3403
                            Mites nuo sumarit lähtee irti ja onnistuuko homma kovin helposti autoa nostamatta ?
                            Jetta Mk2 -89
                            ex.E34 535i -89
                            ex.E34 525i -88
                            • ^alexi^
                              • Jul 2009
                              • 258
                              • Kemi
                              #3404
                              Jos oot normaalin kokoinen niin mahdut kyllä sinne auton alle ja saat ne irti.
                              • Dillinger
                                • Jan 2008
                                • 511
                                #3405
                                Kiitos hyvistä ohjeista mistä nyt ei ollut mitään hyötyä
                                Mutta sumarit on irti ja kerrotaan tähän huvikseen jos jotain muita asia askarruttaa eli peitelätkät irti sumareiden vierestä ja sieltä paljastuu yksi ruuvi millä sumarit ovat kiinni ja sen jälkeen lähtee ihan vetämällä.
                                Jetta Mk2 -89
                                ex.E34 535i -89
                                ex.E34 525i -88
