E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • atpanula
    • Aug 2010
    • 139
    siellä laatikossa on sellanen vipu jossa tappi ja vieressä, ulostuloakselilla hammaskehä johon tuo tappi osuu kun pistpä kepin P-asentoon.. kyllähän tuo tappi voi katketa kuten käsijarruvaijerikin voi katketa ..jyrkissä paikoissa olen kyllä käsijattun vetänyt kaveriksi
    Thanks, ja jos tulee Puijon mäkeen asiaa, niin laitan käkkärin päälle
    Ja nyt en tarkoita sitä hyppyrimäkeä, vaan tietä. Koitin tossa syssyllä bemarin kiihtyvyyden ja kyllä se Puijon ylämäkeen otti 140km/h suunnilleen kun kaasu pohjassa ajeli sen mäjen ylös asti. Tervetuloa vaan koittamaan, hyvä ja ilmainen testipenkki.
    Ei ole nimittäin mikään loiva mäki. Tutkia tuolla ei ole näkynyt.
    ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
    ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
    • Lehtafi
      • Jan 2008
      • 151
      Originally posted by Juhi$ View Post
      Saa sen katsastettua eikä tarvi mitään muutoskatsastuksiakaan maksaa. Palanen teippiä oikeaan paikkaan mittariston sisälle, uutta rattia ja homma on selvä. Lakipolitiikkaan en kommentoi mitään ja tiedän kyllä mitä laki sanoo kyseisestä toimenpiteestä.
      Selvennyksenä viellä, että autohan ei ole minun, tutun puolesta kysyn ja se tuon alkuperäsen viestin kirjoittikin. Niin kun tuo auto pitäisi saada katsastettua ja muuta vikaa nyt tiedossa ei pitäs olla muutakun tuo bägi ongelma. Elikkä tuo on tuossa kuulemma lisävaruste? vai onko nyt sittenkään? ainakaan rek otteessa ei lukenut tuosta bägistä mitään.
      Ongelma on kuulemma nyt se et mikä ratti/keskiö tuohon kävisi? tuo ei ole kuulemma mutterilla vaan pultilla kiristettävä.
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        #4293
        tuota rohkenen epäillä, että olisi pultilla kiristettävä?
        mutta siis, eiköhän tuohon käy mikä vain E30/E34:sen bagiton ratti tilalle..
        E70 X5 30d
        • atpanula
          • Aug 2010
          • 139
          Ei pitäisi olla ruuvilla vaan mutterilla. 22mm hylsyllä lähtee auki. Ehkä M14 mutteri siinä, mutta voi ajaa kyllä ilman mutteriakin jos ei kisko hyvin rattia itseen päin...
          Nimimerkillä pari kertaa ratin irroittanut.
          • BmwPunisher
            • 7629
            • Lemu
            #4295
            E70 X5 30d
            • atpanula
              • Aug 2010
              • 139
              Originally posted by BmwPunisher View Post
              Onhan siinä boorit ja aika tavalla saa vedellä sitä rattia jos sen syliin haluaa.
              Et ei se mutteri mikään kriittinen osa ole. Riittää kun se on siinä. Ei vaikuta kyllä ajettavuuteen millään tavalla. Tärkeämpi lienee se ohjausakselin mutteri siellä alempana...
              • Jusaus
                • 1122
                #4297
                Ethä tosissaan ole? Sehän lähtee käytönnössä ilman minkäänlaista voimaa irti. Talvella takavetoisella niitä "yllättäviäkin", nopeita ohjausliikkeitä voi olosuhteista riippuen tulla päivittäin, siinä vaiheessa ei auta varoa ettei ratti irtoa kun pitää ohjata.
                Ja onhan siellä liikenteessä muitakin..
                Nyk: GSX1300R -00
                Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                -Official member of BTCF-Sauna Team-
                • Rocla
                  • 7692
                  #4298
                  Jospa tätä ei kukaan nyt ota tosissaan.
                  Puhutko nyt oikeasti e34 ratista vai jonkun muun auton?
                  BMW 80-90 lukujen autoissa ei käytetty kartiollista booritusta ratissa, eli ratti lähtee todellakin ihan vain käsin vetämällä irti jos mutteria ei ole paikoillaan.
                  Todella edesvastuutonta edes ehdotella moista keskustelu palstalla, joku sen vielä uskoo.
                  Mielestäni auto jonka ratti irtoaa nykäisyllä on oikeasti aivan helvetin vaarallinen liikenteessä.
                  Olli.
                  • atpanula
                    • Aug 2010
                    • 139
                    Rivien välistä vois lukee jotain... Pysyyhän ne pyörätkin yhdellä pultilla kiinni, mutta tosi fiksua ei varmaan ole ajella noin...
                    • 525 TD
                      • 281
                      • IISALMI
                      #4300
                      penkit olisivat samanmalliset. lähinnä kiinnostaa että lämmittämättömissä on paikka vastuksille?
                      jos on niin hommahan menee kutakuinkin samallai kun vastuksen vaihto mutta sitäkään en ole tehnyt joten, miten?
                      vastuksille on paikka kaikissa penkinverhoiluissa (pujotettu päällyskankaan ja siihen ommellun pehmusteen väliin)
                      autossa olevan penkin saa helpommin pois irrottamalla selkänoja ensin erilleen
                      irrotat verhoilun penkin vaahtomuovista ja vedät vastukset pois,niskatuen läpivientimuovit kannattaa irrottaa(vastukset saattaa olla puristuksissa niiden alla)
                      kangasta kannattaa vähän "muokata" jotta vastusmatto irtoaa helpommin
                      verhoilua ei ole ommeltu päädyistä kiinni eli vastuksen saa paikoilleen työntämällä esim. jäykkä rautalanka verhoilun väliin jolla vetää vastuksen paikalleen
                      verhoilun saa kiinnitettyä takaisin esim. pienillä nippusiteillä metallihakasten sijaan
                      (takapenkkiinkin saisi lämmitysvastukset samalla periaatteella ylimääräisistä etupenkin vastusmatoista...)
                      • mie
                        • Nov 2007
                        • 218
                        #4301
                        Ei passaa bäkitön ratti booreille. En satavarma oo mut muistelisin että e36:sen bäkitön ratti passaa.
                        • r.w.
                          • Feb 2007
                          • 2509
                          • Länsirannikko
                          #4302
                          Juuri näin. Mulla on alkunperin bägillisessä E34:ssä E36:n kapea bägitön M-tech 2 -ruori. Bägittömissä E34:ssä rattiakselin boori on pienempi.
                          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                          • BMW 730i
                            • Jul 2008
                            • 3
                            #4303
                            e34 automaatti vaihteiston ohjausboksi
                            moro
                            eli auto bmw e34 3.0 v8 -94. osaisiko joku tietävämpi kertoa että mistä löydän tuosta autosta aut.vaiht. ohjausboksin? ja onko se vaikea/työläs vaihtaa? olen yrittänyt täältä vastausta löytää mutta ei ole osunut silmään.
                            joten kiitos jo etukäteen jos joku osaa auttaa tyhmää asiassa.
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #4304
                              Originally posted by BMW 730i View Post
                              moro
                              siellähän se on apparinpuolen sähköboksissa, en vain nyt ulkoa muista että mikä niistä neljästä se on :think
                              niin helppo vaihtaa että onnistuu sokealta nunnaltakin
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Leka
                                • 7701
                                • Vilppula
                                #4305
                                moro
                                Oikeassa boksissa ollaan. ETM->Vuosimalli->Component Location Views
