E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • zeneg
    • 1238
    Originally posted by Eetu View Post
    Onko kukaan täällä vaihtanut mittaristoon kierroslukumittarin ja lämpömittarin polttimoita?
    Onko pahahomma ja mitkä polttimot menee?
    Olen vaihtanut. Otat mittarin käteen niin heti siinä takapuolella on kaikki merkkivaloiden polttimot. Kun sen mittariston aukaisee, niin sieltä alta löytyy sitten 3 poltinta lisää, nämä on niitä taustavaloja. Enää en muista mitkä polttimot sinne menee.. Kärkipihdit kannattaa varata vaihtohommaan, helpottaa huomattavasti.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #3662
      normaalit w5w lasikanta polttimot siellä on
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • desmodromic
        • 257
        • Imatra
        #3663
        löytyykös e34:sen bensaputket valmiina jostain vai metritavarasta vääntelemällä?
        Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
        • Tojopa
          • Mar 2004
          • 1592
          W3W on nuo 3 polttimoa alkujaan ja kannattaa tietysti vaihtaa kaikki kerralla.
          • Joontte
            • Jan 2010
            • 8
            Originally posted by KingOnTheRoad View Post
            Tilaa tuo ta-technix sarja ja kerro SINÄ meille kokemuksia ja laita kuvaa Ei ole ainakaan pahanhintainen:think
            Melkein voisikin tilata sillä eihän tuo hirveän hintainen ole vaikka mentäisikin perse edellä puuhun
            -e34 opiskelijaprojekti
            • Muurahainen
              • 9195
              Nyt alkoi 540 tippaamaan pakkasten tullessa jäähdytysnestettä.
              Sen verran katselin että ei ilmeisesti vesipumppu ole syyllinen mutta onko termostaattikotelo näissä halkeavaa mallia vai onko tiiviste mennyt?
              • zener
                • 14904
                Muovinenhan se alunperin on termarikotelo, että hyvinki voi olla halki.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • mr.b
                  • 169
                  • pietarsaari
                  #3668
                  Lisää mittari valoista.. Taustavalot jne toimii mutta viisarit pimeänä. (525 -89) onko viisareille jokin oma polttimo vai mikä on kuin ei näy?
                  BMW 320iA Touring -95
                  Porsche 944 -86
                  Buell xb9r -03
                  Marin san rafael ~89
                  Jalat -70
                  • thst
                    • Aug 2010
                    • 252
                    • Jkl
                    #3669
                    Asiaan liittyen kysymys täällä kanssa.. Itsellä niin mittariston, kuin puhaltimen ja lämmönsäätimien taustavalot pimeänä. Oli jo näin ostaessa, mutta nyt pimeiden tultua olisi ihan jees saada pelaamaan.
                    Mittariston kohdalla polttimot eivät voi olla palaneet, koska joskus hyvin varvoin taustavalot välkähtävät. Joten mistä tuota vikaa lähtisi paikantamaan?:think Toista valokatkaisijaa kokeiltu ilman tulosta.
                    • Vibaa
                      • Aug 2010
                      • 581
                      • Vaasa
                      #3670
                      Mulla tekee tuota päinvastaisesti, eli taustavalot toimii 99% oikein.
                      Mutta välillä esim. lyötäessä vilkun päälle / ajaessa töyssyyn valot vilkahtelee tai jopa sammuu alle puoleksi sekunniksi. Tätä voi kestää 10sek jonka jälkeen palautuu normaaliksi.
                      Jos auto on kylmä niin käynnistyksessä taustavalot heräilee hetken ajan samalla tavalla vilkahtaen.
                      Kenelläkään kokemusta vastaavasta?
                      E34 530iA
                      • jani73
                        • 4356
                        Marmorilta tilaamalla saa valmiiksi taivutetut.
                        • mr.b
                          • 169
                          • pietarsaari
                          #3672
                          -Puhaltimen ja lämmönsätimien valaistus on yksi lamppu boxin sisällä, koko systeemi purettava että saa vaihdettua.
                          -Valojen vilkkumisseen vois olla "himmentimen" vaihto tai purkaaminen ja jonkinlaisella kontakti spreillä potikan uittaminen..
                          Porsche 944 -86
                          Buell xb9r -03
                          Jalat -70
                          • Morriz
                            • 1617
                            • Honkajoki
                            #3673
                            Mitäs laitetaan uusiksi kun imuvuotoa tapetaan tai ennalta ehkäistään?
                            Nro.14 olen jo vaihtanut eli ainakin nro.8 mitäs muita?
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=13&fg=15
                            -NO FARMS NO FOOD-
                            M5 -93 Diamantschwarz
                            525i -86 Diamantschwarz
                            528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                            X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                            • peto2
                              • 8294
                              #3674
                              13 ja 10
                              multa pitäis löytyä tommoseen uudet imusarjan tiivisteet :think
                              • Morriz
                                • 1617
                                • Honkajoki
                                #3675
                                13 ja 10
                                Täytyy haeskella ne sulta sitte pois jos löytyy. Tässä nyt on remonttia alettu tekemään niin laitetaan sitte kunnolla
                                -NO FARMS NO FOOD-
