E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • dantte
    • Mar 2003
    • 1532
    Löytyy vaalean harmaatakin. Nettiosoitetta en tiedä.
    Okei. Entä tietääkö kukaan pystyykö e34 kangassisustan istuinosan irroittamaan sen vaahtomuovin ja kankaan kanssa erikseen penkistä? Ja käykö esim jos laittaa pelkääjän puolelta saman pelkän istuin osan kuskinpenkkiin? Onko tällainen mahdollinen?
    • Dillinger
      • Jan 2008
      • 511
      • Lappeenranta/Kotka
      #3587
      Kyllä pystyy irroittamaan ja onhan noita kankaita vaihdeltu puolin ja toisin. Ainut "ongelma" taitaa tuossa kankaan vaihdossa olla että muovi osat penkissä on eri muotoiset ja tästä syystä näkyy selvä raja mihin lika on pinttynyt
      Jetta Mk2 -89
      ex.E34 535i -89
      ex.E34 525i -88
      • dantte
        • Mar 2003
        • 1532
        ei mitään
        • jones50
          • Aug 2008
          • 93
          #3589
          Alustan muutos
          Auto on M5 1991 H&R/Bilstein b8?
          Tästä purettiin keväällä tasosäätö hilut ym.
          Auto on normaali ajossa liian kova (en olisi purkanut jos olisin tiennyt).
          Toi paja joka muutoksen teki on varmaan myynyt romut eteenpäin?
          Eli, mitähän tuonne hankkisi talven aikaan että päästäisi edes
          lähelle alkuperäistä ?
          T: Jone
          • Vilikki
            • 6309
            • Raahe
            #3590
            T: Jone
            varmaan teettää sopivaa jousta. H&r ei kyllä yleensä ole jäykimmästä päästä. Tuo tasonsäädön hukkaaminen on kyllä näin oem henkiselle syntiä kallishan se on korjata, mutta ///M autoilu maksaa...
            BMW e36 316i Turbo Compact
            • jones50
              • Aug 2008
              • 93
              #3591
              Jep. Tämä peruistui osaltani enemmän luuloon kuin tietoon.
              Ei sitä purettu säästösyistä, luulin tosiaan että "tarvike" alusta on
              ok. Jos tästä ei muuten saa ns, mukavaa niin hommataan org osat
              ajan kanssa takaisin.
              • Aatos
                • Nov 2006
                • 149
                onkohan kaikissa e34 touringeissa hydr. perän tasonsäätö?
                BRCF #12 - E36 325 -91
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  #3593
                  Ei. Suurin osa taitaa olla ilman.
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
                  https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                  Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                  Originally posted by T3
                  BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                  'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #3594
                    T: Jone
                    Vaihdat nuo bilsteinit johonkin muihin iskareihin. Jouset ei varmasti erityisen superjäykät ole, mutta nuo B8 Sprintit on.
                    Mutta kuuluuko Motorsportin olla lulla jossa tulee merisairaaksi ?
                    E: Kyllähän nyt ripaus mukavuutta pitää uhrata ajettavuudelle ja suorituskyvylle
                    DUCATI 1098 RACING EVO
                    • jones50
                      • Aug 2008
                      • 93
                      #3595
                      Toi on rouvan, eikä se tullut kipeeksi merelläkään
                      • ruupanen
                        • 5177
                        Mikähä lie kun tuo sigun pommi tahtoo viedä kaupungissa törkeesti bensaa. Imuvuotoja ei ole.
                        20 €, eli vajaat 15 litraa kun tankkaa, niin bensavalosta bensavaloon pääsee 50-70 km. AJotietokone kertoilee 17-19 keskikulutusta.
                        Päästöistä meni läpi, kun tarpeeks pitkään kierroksilla huudatti ja tulosti lapun. Hc oli ainakin koholla (300-400).
                        Tänään läksin töistä, niin tuntui ettei ois käynyt ihan kaikilla. Voiko viallinen puola pätkiä esim kylmänä ja rupeaa toimimaan, kun kaarakin lämpenee ja siitä johtus kova kulutus?
                        Matka-ajossa sukkasillaan pääsee vähän päälle 10 litran kulutukseen, joka on minusta pari litraa liikaa.
                        En ois koskaan uskonut, että tulis ikävä M40 316i:tä, mutta kyllä nyt alkaa tulla. Sitä ei saanut yli kympin kulkemaan vaikka kuinka yritti
                        Ja en siis usko, että tämä kaupungissa millään kympillä kulkiskaan, vaan jollain 12-14 litralla ajotietokoneen mukaan.
                        Edit: Lambda on uusittu parisen vuotta takaperin.
                        • duuk
                          • 10587
                          • Saaressa
                          #3597
                          Itsellä oli eibach pro kit ja bilstein b8 sprint.. Mun mielestä oli kuin vakiolla ajelis. Mutkissa aavistuksen jäykempi. Mut makuasioita sano musti ku munia nuoli..
                          duke's garage:
                          E46 ///M3 2003
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • jones50
                            • Aug 2008
                            • 93
                            #3598
                            Mikä eibachin kitti se oli, noi mitä olen löytänyt on aina 535, 540, tms
                            Meneekö noi suoraan ilman muutoksia tohon olevaan systeemiin?
                            • duuk
                              • 10587
                              • Saaressa
                              #3599
                              Menee joo.. Samaa settiä ne taitaa kaikki olla 535 -->
                              Tuolta oma näytti kyseisellä setillä
                              Melko keulivaa oli meno, mutta sitä se on vakiollakin..
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • zener
                                • 14904
                                19l kaupunkikulutus ja 10litran matkakulutus on about tuossa sigun autossa.
                                Kyllä nuo ei tosiaan ihan kohallaan. Jos palamatontaki noinki reilusti menee. Katti aika äkkiä rikki, jos ajelet.
                                Oliko lambda tarvikemallinen? Puolia vois myös varmasti ihmetellä.
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
