E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #406
    Originally posted by MTV View Post
    Ok, konehuoneen sulakkeet oli mielestäni kaikki ehjiä vai onkos pyyhkijän sulake takapenkin alla?
    Näyttäis olevan sekä että. E34:ssä kaikki vaikuttaa kaikkeen http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36617
    E39 ja E91
    • MTV
      • 337
      • JKL
      #407
      No niin, allekirjoittanut otti silmän kouraan ja katsoi tarkemmin niin sieltähän oli palanut peräti kaksi sulaketta nrot 24, 25, siis konehuoneen sulakerasiasta.
      Uusin molemmat ja pyyhkijät rupesi pelaamaan mutta pissaa ei tule vieläkään..ei surise moottori eli virtasta uupuu vielä. :think
      Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
      E34 540iA -93
      • x-men
        • Jun 2007
        • 162
        #408
        Mistäköhän lähteä hakemaan vikaa kun sisävalojen sulake kyrvähtää konehuoneen sulakerasiasta vähänväliä... viimeksi kun vaihdoin niin muutaman päivän toimi ja taas on sulake palanut.
        Onko jotain tiettyä paikkaa mistä kannattaa aloittaa vian etsintä?
        Onko peräkontinluukulle menevällä johtosarjalla mitään tekemistä sisävalojen kanssa?
        E34 535 -91
        ex.
        E28 520 -84
        • gremu
          • 859
          • Nummela
          #409
          mielenkiintoisia ongelmia löytyy kanssa kontinjohtosarjasta kun sielläkin menee sisävaloja.
          kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
          RIP
          vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
          ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
          _______________________________________
          Team BTCF-World Of Pirates
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2913
            • Akaa / Toijala
            #410
            Eli täysin sama kun mulla. Jos kokeilet super pesua, niin varmasti jossain vaiheessa polttaa uudelleen ton sulakkeen. Mä veikaan että se isomman vesisäiliön moottori on joko paskana tai sitten jossain on vaan oikosulku. Toi rikkonainen moottori kuulostais järkevämmältä. En vaan ole sitä saanu aikaiseks vaihtaa, kun ei ole tota pesutoimintoa oikeestaan tarvinnu...
            • wtr
              • Feb 2007
              • 112
              Ja taas pientä vikaa...mistäköhän voisi etsiä vikaa kun oikean takaoven keskuslukko toimii silloin tällöin (välillä saa jonkun aikaa laittaa lukkoon ja availla ovia ennen kuin lähtee toimimaan)?. Korjaamo sanoi vian olevan moottorissa mutta ei tuo nyt oikein siltä vaikuta kun kuitenkin välillä toimii
              myydään:
              - E34 M5 putkiston osia
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Tarkasta kuinka kulunut on sen oven se mikrokytkin. Löytyy lukon vastakappaleesta. Jos on kulunu nii vika on todennäkösesti siinä. Eikä tarvii olla kovinkaan kulunu kun rupee tekemään sitä että ei meinaa mennä lukkoon. Nimim. kokemusta on.
                Tosin tuskin takaovista kuluu niin paljon kun etuovista ne että voi olla muukin vika.
                E61 525xda -08
                • Heiska
                  • 2023
                  • Mikkeli
                  #413
                  Itellä meni takaovesta moottori ja oireina oli juurikin tollainen epävarma toiminta. jostain kummansyystä sinne oli päässy kosteutta moottorin sisään ja pikkuhiljaa oli jumittanut rattaat.
                  Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                  • x-men
                    • Jun 2007
                    • 162
                    #414
                    Itse tarkoitin lähinnä kun kontin johtosarjasta on multa muutama piuha poikki että voiko joku niistä aiheuttaa tuon sisävalojen sulakkeen palamisen jos jokin johto vetää oikoseen.
                    E34 535 -91
                    ex.
                    E28 520 -84
                    • nikke.h
                      • Nov 2008
                      • 244
                      • Lahti
                      #415
                      Keskuslukko
                      Eli mikähän tuli e34:sen keskuslukkoon. Apparin puolen etuovesta ja kuskinpuolen takaovesta hävis keskuslukitus yks päivä. Takaluukun johtosarja korjattu ei ollu ainakaan siitä kiinni, tuskin se on k-lukon moottoreistakaan johtuu, kun molemmat ovet lakkas toimimasta samaan aikaan?
                      • MTV
                        • 337
                        • JKL
                        #416
                        Joo, paitsi ettei omassa ole kuin yksi vesisäiliö pesunestettä varten..saattaahan tuo pesurinmoottori ollakin tiensä päässä, pitänee tutkia.
                        E34 540iA -93
                        • Rocla
                          • 7692
                          #417
                          Avaako tai sulkeeko keskuslukolla vai molempiin suuntiin pimeänä?
                          Olli.
                          • nikke.h
                            • Nov 2008
                            • 244
                            • Lahti
                            #418
                            Molempiin suuntiin pimeänä.
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2913
                              • Akaa / Toijala
                              #419
                              Jep!
                              Rupesin tutkimaan asiaa tossa sunnuntaina pikku darrassa. Löysin vielä kolmannen moottorin mikä oli pimeenä. Vaihdoin siihen ton pikapesurin moottorin niin jumalauta rupes toimimaan. Eli ei muutakun uusi moottori vaan mätänetistä 9,90€ ja on the road!!
                              • zener
                                • 14904
                                Saako kädellä vedettyä auki ovet, vai onko ns. takalukko päällä?
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
