E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #481
    Oletko ajatellut että tekisit takakaarille jotain, jottei raapisi? On kyllä yleinen ongelma että takajouset on halpisalustoissa löysät, tiedä sitten paljonko se paranee jos hommaa uuden 400 euron satsin...
    E39 ja E91
    • grandpa-look
      • 531
      • Vaasa/Seinäjoki
      #482
      -manageri-
      Jos halpaa alustaa kaipaat niin itse tilasin tuolta ja hintaan nähden olen tyytyväinen.. Siis perus setti KAW jousilla ja KYB:in kaasu-iskareilla (taitaa olla sama ku GTS-merkillä myytävät). Foorumilta löytyy aika paljon kokemusta ja kyselyitä noista. Omalle 60/20 sarjalle tuli hintaa kotiovelle kuljetettuna luokkaa 425€
      Nyt: E39 530d 2002 m-sport
      ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
      • -manageri-
        • Jan 2009
        • 227
        #483
        Joo no kävi mulla mielessä että jos sais takakaaria levitettyy jotenkin, mutta toteutus eri asia
        Miten, millä niitä kannattas levittää? :think
        Joo tässä oon just koko illan tutkinu noita eri alustasarjoja..
        Varmaan jää talveen uuden alustan laitto, mutta tota takakaari hommaa vois miettiä..
        Ihan kun oisin joskus kuullu jostain "koneesta" millä saa levitettyä autosta kaaria 2-3cm?
        • grandpa-look
          • 531
          • Vaasa/Seinäjoki
          #484
          Joo on olemassa ihan tarkoitukseen tehtyjä kaarimankeleita. Itse ei yhden auton kaariin kannata kyseistä laitetta ostaa, mutta foorumin kautta luulisi löytyvän lähistöltä joku joka tuntee jonkun joka levittää kaaria Tuolla kaarimankelilla saa ammattimiehen käsissä levitettyä kaaret jopa ilman että kaaria tarvitsee uudelleen maalata
          Itsellä on takaa pokkaukset ihan vain käännetty ylöspäin ja ainakaan itsellä ei ole raapinut missään tilanteessa millään kuormalla
          • paksu-pena
            • Mar 2009
            • 53
            • finland
            #485
            Originally posted by Kal.ju View Post
            Katoitko molemmat pyyhkijöiden sulakkeet?? Toimiiko pissapoika?
            Jep konehuoneesta ja takapenkin alta mutta ei toiminut.kokeilin johtoilla yhdistellä niitä releen napojakin mutta aina vain pyyhki nopeimmalla.Pissapoika toimii normisti.voisko olla että pyyhkiän moottorista käämit palanut tai jotain vastaavaa.ei toiminut uudellakaan releellä.
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2913
              • Akaa / Toijala
              #486
              Jaa-a vaikee mennä sanomaan. Sillo kun pyyhkijät noin tekevät ne on ns.hätä modessa. Eli jos hajoovat kaatosateessa, niin toimii edes jotenki.
              Mulla oli selasta vikaa että pissapojan moottori oli rikki ja se poltti sulaketta n.24. Aina kun sulakkeen vaihto uuteen pyyhkijät toimivat normaalisti.
              Tossa sulakekaavio. Huomaa että numerolle 22 on kaksi sulaketta.
              Jos ei auta, niin sit en valitettavasti osaa sanoa mistä johtuu
              • -manageri-
                • Jan 2009
                • 227
                #487
                Taidan jättää ton kaari kikkailun, pitää ajella tolla talveen asti ja sitten heittää uus alustasarja, johon sitten perä korkeammalle.
                Selvitin sen verran että tossa on takana vakio iskarit ja edessä jotkut sportit, ilmankos löysä perä
                • paksu-pena
                  • Mar 2009
                  • 53
                  • finland
                  #488
                  hmm:think kummallista.Omassa autossani joka on 88vm ei ole 22 sulaketta kuin 1kpl ja näin on merkattu sulakerasiaan ja myös auton käyttöohjekirjaan?
                  Pissapojista sen verran että virtaa ei tullut kuin pesuaineen moottorille eli siihen pieneen mustaan säiliöön ja isommasta säiliöstä ei toiminut yksikään moottori ennen kuin ryöstin virtaa niille.
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2913
                    • Akaa / Toijala
                    #489
                    Jaa-a jaa-a menee jo mielenkiintoiseks. Selkeesti siellä nyt on jotain häikkää, mutta tuskin se ite pyyhkijöiden moottori on, kun kerran toimii tolla hätä-modella. Ettei sinne nyt ole edellinen omistaja tehny jotain patentti johdotuksia ja sitä kautta jossain on oikosulku tai jotain.
                    Kuitenkin hämää että miks piti vetää ryöstö virtaa?. Sun pitäs nyt sitte tsekkaa ne alkuperäiset liittimet ja johdotukset, josko siellä olis joku oikosulku.
                    Ootko muuten kattoku kaikki sulakerasian sulakkeet?? Tuli vaan mieleen että jos olis käyny niinkin hassusti että joku on kytkeny ajovalojen liittimen pesurinmoottoriin, jolloin olis mukamas joku ajovalo pimeenä. Ne vähän kyllä näyttää samoilta, mutta tuskin sopivat ristiin, mutta mistäs sen tietää. Tää on kyllä jo hieman hakuammuntaa, mutta kaikkia mahdollisuuksia kannattaa kattoa. Kuitenkin itelläkin johtu ongelmat juurikin siitä kun ei pissapojan moottori toimunu/saanu virtaa...
                    • -Kangas-
                      • Feb 2009
                      • 12
                      • Kaustinen
                      #490
                      525tds
                      mistä johtuu että auto nykii/täryttää hiljasissa nopeuksissa ku ajaa tasa kaasulla ja kierroksia n.1500?? muilla ollu samaa ongelmaa?
                      BMW 525TDS
                      • -manageri-
                        • Jan 2009
                        • 227
                        #491
                        Mistä vois johtuu, kun paikallaan kääntää rattia vasemmalle ihan tappiin asti niin lopussa kuuluu semmonen "ulahdus"
                        Ääni kuuluu siis omasta mielestä keulastapäin, vasemmalta kuskinpenkiltä katsottuna..
                        Oikealle kääntäessä paikallaan ei ääniä, ja ajossa toimii hyvin, jopa parkkipaikalla voi ajaa ns. rinkiä ratti vasemmalle linkussa eikä äännä..
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #492
                          Tehostajan remmi lyö tyhjää
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                          • paksu-pena
                            • Mar 2009
                            • 53
                            • finland
                            #493
                            kaikki sulakkeet katoin ja ehjät oli.pissapojan muille moottoreille ryöstin virtaa ku ne ei muuten toimineet ja se oli helpoin vaihtoehto
                            pitää varmaan ruveta noita johotuksia suumailleen jos niissä olis se oikosulku jossaki.
                            pyyhkiihän ne vinkkarit täydelläki teholla mutta tuntuu että ne lähtee justiinsa lentoon
                            • -manageri-
                              • Jan 2009
                              • 227
                              #494
                              Onko toi miten "haitallista" ? :think
                              Siis voiko koko tehostaja särkyä jos ei korjaa ?
                              Tosiaan ajossa ei kuulu ääniä..
                              Ja mites toi vika korjataan ?
                              Uusimalla remmi, kiristämällä?
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #495
                                ...huoh.. ohjaustehostin ottaa käyttövoimansa remmillä.. käännät pyörät tappiin ja koitat kääntää vielä lisää kun ohjaus on jo rajoittimessa -> tehostin koittaa ottaa remmiltä enemmän voimaa kuin se pystyy välittämään -> remmi luistaa..
                                syitä että miksi se ääntelee vain toiseen suuntaa kääntäessä, ekana tulis mieleen että etupään kulmat on säädetty vituiks eli ratti ollut vinossa kun kulmat säädetty tai ratti väärällä boorilla kun säädetty..
                                ainakin minulle on aikanaan opetettu että tehostimellisen auton ohjausta ei saisi pitää aivan linkussa.. eikös siinä olisi ratkaisua?
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
