E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    #376
    Originally posted by paksu-pena View Post
    Joo elikkäs ois pari kysymystä koskien m20b25 koneella olevaa bemmiä elikkäs:
    1.Lämppäri puhaltaa vain lämmintä kun sen laittaa puhaltamaan jaloille tai ikkunoille.
    2.Vinkkarit toimivat vain täydellä teholla.
    3. Kun olen ajanut koneen lämpimäksi ja sammutan auton ja annan seistä vaikka tunnin niin saa sahata melko kauan käyntiin ennen kuin etes yrittää yleensä joku 5-10s.Lähtee kuitenkin normisti käyntiin jos sammuttaa lämpymällä koneella ja heti starttaa.Kylmänäkin lähtee hyvin käyntiin
    Joo elikkäis jos joku osais antaa jotain neuvo mistä lähteä nuita vikoja etsimään niin olisin kiitollinen.
    3. Suuttimet taitaa vuotaa bensan mäntienpäälle -> ja se haihtuu pois.. eli suutin remontti vois olla paikallaan
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #377
      1. Vesiventtiilit jumissa
      2. Vinkkarit?
      3. Suuttimet mahdollisesti vuotelee niinkuin Kapanos aikasemmin jo kertoi
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #378
        Originally posted by Axum View Post
        Mikä noista on tummanruskea?, kyseessä siis ratin viereisen alakatteen ruuvien "kortsut".
        04 Cap KARMESINROT 1 09/1988 51168117088 $0.58
        04 Cap SILBERGRAU 1 09/1990 51168140431 $0.58
        04 Cap SILBERGRAU HELL 1 09/1990 51168140432 $0.58
        04 Cap ULTRAMARIN 1 09/1990 51168140433 $0.58
        04 Cap PERGAMENT 1 09/1990 51168140434 $0.58
        04 Cap PERGAMENT HELL 1 09/1990 51168140435 $0.58
        04 Cap BRASIL 1 09/1990 51168140436
        04 Cap SCHIEFER 1 09/1990 51168140492 $0.44
        Varmaankin joku neljästä viimeisestä, mutta mikä niistä? :think
        Ei olee.
        51 16 1 949 797 / HAVANNA : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nel_dashboard/
        E39 ja E91
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #379
          Keskuslukko lakkasi toimimasta kuskin ovesta. Syynä jälkiasennus kaukosäätökeskuslukkoboksin poisto. Minkä väriset johdot siellä ratin vasemmalla puolella pitää olla kunnossa? Alkuperäiset johdot on siis suomiasentaja katkaissut kun on tuon kaukosäätöboksin sinne laittanut.
          Tiesittekö, että ajonesto tunnistaakin ovesta, ei virtalukosta
          • paksu-pena
            • Mar 2009
            • 53
            • finland
            #380
            2. Vinkkarit?
            Missä päin tuollaiset vesiventtiilit sijaitsee?Ikinä kuullukkaan.
            Vinkkarit eli tuulilasinpyyhkimet toimivat vain täydellä nopeudella.Voisko olla releessä jotain häikkää?Viiksi näytti olevan ihan kunnossa.
            Onko tuohon käynnistys ongelmaan muita mahdollisia vikoja kuin nuo suuttimet?Jostain muistaakseni kuullut että melko suolaisen hintaisia eli melkein ois sama paalata auto kuin uusia kaikki ellei sitten jossain koneistamolla sais tutun kautta teetettyä jos mahdollista.
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #381
              Konehuoneessa heti tulipellin etupuolella, kuljettajan puolella
              Onko autossa muita sähkövikoja kuin pyyhkijät? Ei nyt tule kauheesti tohon ratkasuja mulla mieleen, viisaammat voi tietää.
              Ja suuttimiinhan voi auttaa ultraääni pesu, jos on vaan paskaset vaikka..:think
              • Oskars
                • Sep 2007
                • 450
                • Pieksämäki
                #382
                En ehtinyt selata topikkia lävitse mutta onko kenelläkään tietoa mitkä asiat voivat aihetuttaa koneesta sellaista kolkatusta tyhjäkäynnillä ei juurikaan kuulu mutta kierroksia nostaessa ääni kovenee. Kone on M20B20. kiitos ja anteeksi.
                F31 320d XDrive
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #383
                  Kiertokangen laakerit?
                  • Biimer_90
                    • Jun 2007
                    • 169
                    #384
                    Mulla kuuluu omasta e34 520:Stä(vm.89,M20B20) koneen etupäästä semmonen vidumainen "vinkvinkvink" ääni, mistähä tämä voisi johtua, voisko tulla jostain hihna pyörästä??:think
                    E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
                    E34 525i vm.89
                    • BemaristiE34
                      • Feb 2008
                      • 61
                      #385
                      mulla oli joskus hihnan kiristäjä antautumassa ja piti vastaavaa ääntä.:think
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #386
                        Niin siellähän on hihnoja laturille, ohjaustehostimelle ja hyvässä lykyssä ilmastoinnille, sekä tietysti jakopäälle. Joku varmaan hinkuttaa johonkin
                        E39 ja E91
                        • Beemer man
                          • 560
                          • Imatra
                          #387
                          Mites tuo Airbag ratin irroitus tapahtuu? Pitäs saada ratti suoraan ku jäi vähän vinoon simpukan vaihdon yhteydessä. Eli pitääkö sulake jostain irroittaa ja sit suojamuovit pois ja pistike irti :think Jääkös se airbagin valo palamaan sit?
                          Harley-davidson sportster -09
                          Yamaha R1 -02
                          e61 520d lci
                          micra
                          Exät
                          e24 635csi
                          e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                          e34 520, 540, 535
                          e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                          e46 316, 323
                          e39 523,520x2
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #388
                            ota ihan rohkeasti akusta piuha irti ja odota vielä varmuudeksi puoli tuntia niin ei paukahda naamalle eikä syty valokaan mittarissa..
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Beemer man
                              • 560
                              • Imatra
                              #389
                              Ok. Kiitos tästä
                              Yamaha R1 -02
                              e61 520d lci
                              micra
                              Exät
                              e24 635csi
                              e34 520, 540, 535
                              e46 316, 323
                              e39 523,520x2
                              • Biimer_90
                                • Jun 2007
                                • 169
                                #390
                                Näin itsekkin epäilen kovasti, mutta ajattelin kysästä täältä vielä
                                E34 525i vm.89
