E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • pete-
    • 388
    Originally posted by Beemer man View Post
    Eihän ne oo KL-varaosissa ku about 20kpl :think
    Listojen hinnaksi tulee noin 130e. Kyllä se aika paljon on kumin
    palasista.
    F31 330d -13
    F31 320d -13
    E91 320d -08
    E39 528i -96
    E34 535i -90
    E34 535i -89
    E36 325i -91
    E30 316i -89
    • wtr
      • Feb 2007
      • 112
      palasista.
      jep näyttäis toi ns. "tehdashinta" noille m tech alalistoille olevan yli 40e/kpl eli kyllähän niille hintaa tulee ja muutakin osaa tarkotus tilailla joten samallahan noi menee
      myydään:
      - E34 M5 putkiston osia
      • Lapa735ia
        • Oct 2007
        • 303
        • Martinniemi
        #303
        Sähkömiehille kysymys.
        Hälärin asentelin autoon viime viikolla ja tuossa kaukosäätimessä olisi valmiina ohjaus peräluukun avaamiseen. Auton oma mikrokytkin ilmeisesti juonittelee, kun toisinaan saa rämpätä monen monta kertaa että aukeaa.
        Onko antaa varmaa tietoa minkä väriseen johtoon pitäisi työntää 12 volttia, että saisi kontin aukeamaan tuolla hälyttimen ohjaimella?
        Olis kiva tietää johdon väri, ettei tarvisi alkaa koko kontin verhoiluja purkamaan.
        Eli tuossa touringissa menee ne johtosarjat molemmilla puolilla, kummalta puolen löytäisi oikean johdon ja minkä värisenä?? Noihin johtoihin pääsee käsiksi suhteellisen helpolla.
        Releet noille löytyy ainakin vänkärin puolelta, mutta nekin on niin vittumaisesti siellä verhoilun takana, että pitäisi purkaa ne kontin sivu verhoilut, että pääsee tutkimaan kunnolla.
        E39 525 TDSA touring
        Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
        • Villukka
          • 15
          #304
          Keskuslukituksen mukana sen luukun lukko ainakin sedanissa aukeaa. Eli ovet auki niin luukkukin on auki. Tarvitset jonkun lisämoottorin virittelyä jos kapulasta haluat että luukku ponnaa ylös. Kontin johtosarjoissa tai moottorissa todennäköisesti vikaa jos ei keskuslukon mukana lukko aukea.
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #305
            palasista.
            itse ostin n. vuosi sitten KL-Varaosilta hintaan 60kpl. eli 240,-kaikki, tyyristä oli mutta ei voinut vanhojakaan laittaa kun olivat sen verran huonossa hapessa.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Lapa735ia
              • Oct 2007
              • 303
              • Martinniemi
              #306
              Eli tarkennetaan hieman, siis lukko, ei luukku, aukeaa/sulkeutuu kyllä keskuslukituksen mukana.
              Sedanissa ilmeisesti toimii hieman eri tavalla tuo avaus, kun eikös niissä ole ihan mekaaninen nuppi, tai ainakin omassa sedanissa oli? Touringissa luukku aukeaa samalla moottorilla, kuin lukituskin. Ainakin itsellä on tuossa sähkömoottori joka vetää, kun mikrokytkintä painaa. Elikkäs tuossahan nyt pitäisi löytää se johto, mikä menee tuolta mikrokytkimeltä niille releille, joka antaa herätettä sähkömoottorille. Kaiketi tuohon samaan releen nastaan kun antaa hälyttimen lisäkanavalla virtasta, pitäisi tuon luukun aueta?
              • Villukka
                • 15
                #307
                Joo mekaaninen avaus on sedanissa ja oletin että touringissakin on samantyylinen systeemi.
                • Beemer man
                  • 560
                  • Imatra
                  #308
                  palasista.
                  No niin kait
                  Harley-davidson sportster -09
                  Yamaha R1 -02
                  e61 520d lci
                  micra
                  Exät
                  e24 635csi
                  e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                  e34 520, 540, 535
                  e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                  e46 316, 323
                  e39 523,520x2
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #309
                    Ei ne kyllä kumia taida olla.... Ja itse ainakin maksoin ihmettelemättä niistä sen reippaan 200, onko jokin M-technic osa sitten halpa, jos nämä on kalliit? mutta ainahan voi itse ruveta veistämään jostain listan kappaleesta tai lasikuidusta....
                    Suosittelen kyllä ostamaan vaan orginel tuotteet.
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #310
                      palasista.
                      Vois sanoa että köyhille kaikki on kallista, mutta tunnen kyllä jossain määrin samoin. Samaa funtsin takakontin ja konepellin kaasujousista. Eihän yksi kappale ole kallis, mutta kun laittaa neljä... Ja summa summarum, kun joka paikka vähän repsottaa, niin äkkiä tulee pommi look.
                      E39 ja E91
                      • paksu-pena
                        • Mar 2009
                        • 53
                        • finland
                        #311
                        Originally posted by paksu-pena View Post
                        nyt ois vähän urpo kysymys mutta mistä tunnistaa/erottaa 520i m20b20 koneen 525i m20b25 koneesta?onko lohkoissa jotain merkkintöjä tai jossain muualla josta saisi selville?
                        tietoa?
                        • pete-
                          • 388
                          Puhutaanko nyt samoista listoista. Eikö ovien alareunoissa ole kumiset listat.
                          Omassa ainakin on.
                          F31 330d -13
                          F31 320d -13
                          E91 320d -08
                          E39 528i -96
                          E34 535i -90
                          E34 535i -89
                          E36 325i -91
                          E30 316i -89
                          • bavaria:39
                            • 323
                            • Kotka
                            #313
                            Omassa ainakin on.
                            M-tech/facelift listat on erilaisia verrattuna vanhemmanmallisiin listoihin. Runko on metallia ja päällä on korin väriin maalattua muovia.
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #314
                              Mitä helvettiä, pyysivät täälläpäin autokeskuksessa 166€/ kappale noista m technic listoista takaoviin?! Etuoviin oli vaivaset ~80€
                              DUCATI 1098 RACING EVO
                              • Lapa735ia
                                • Oct 2007
                                • 303
                                • Martinniemi
                                #315
                                Itse itselleni vastaten. Kuskipuolelta takanurkasta löytyy musta/punainen (paksumpi) johto, johon 12 volttia tyrkätessä moottori liikkuu.
