E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • paksu-pena
    • Mar 2009
    • 53
    • finland
    #541
    passaako m20b20 kansi m20b25 koneeseen vai ottaako männät kiinni?ei tahdo nuita m20b25 kansia oikein löytyä
    • Muppe
      • 1866
      • Östermyra
      #542
      E61 530dA M-Sport
      E39 520iA Touring
      ex. E34 525iA
      ex. E34 535iA
      ex. E34 520i
      ex. E34 520i
      ex. E36 320i
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #543
        Saakos E34:ään aero pyyhkijän sulkia jostain? Täkäläisessä motonetissä ei ainakaan ole, vai käykö jonkun muun auton sulat?
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #544
          Originally posted by mazajns View Post
          millainen homma tää absien laitto olis tähän? jarruputket uusiksi, navat+ jarruineen? etutolpat? vähän vissiin sähköäkin... Tosin ei tuokaan pois suljettu ole kunhan ton toisen rojektin saan ajoon.
          Noin se taitaa olla, osassa etutolpista on tosin absittomissakin ilmeisesti tavattu anturin paikkoja.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Juhi$
            • Jul 2009
            • 1268
            • Keski-Suomi
            #545
            Mistä lähteä etsimään vikaa kun sisävalojen ja vasemmanpuolen pitkän sulake palaa vähänväliä?:think
            Lisäksi minkä näköinen osa on tuo pissapojan määrä anturi ja onko se samassa mötikässä sen pissapojan moottorin kanssa?, kun valittaa kokoajan washer fluid low vaikka täynnä on?
            • aksu_j
              • 196
              #546
              pissapojan anturi on siinä säiliön kyljessä lokarin puolella.
              • aksu_j
                • 196
                #547
                Originally posted by aksu_j View Post
                ilmastoinnin kanssa olis pieni pulma.
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=17&fg=05
                osa n.10 tuosta anturista on menny johdot poikki ja liitin tippunu jonnekki.
                Voiko joku laittaa kuvan että missä järjestyksessä ne johdot on siinä liittimessä niin vois kyhätä vaikka abikoilla ne johdot paikalleen.
                auttakee kun tulee kuuma
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Nyt pikasta apua kaivataan! Miten ihmeessä lähtee sivupeili irti tuosta rungostaan? Eli tuosta peilikolmiosta. Ei mee mun järkeen. Ei siinä oo mitään ruuveja tai mitään. Pitäis saada maalattua tuo peilikolmio.
                  E61 525xda -08
                  • aksu_j
                    • 196
                    #549
                    se peili lähtee irti kun käännät sieltä peilin alapuolella olevasta reiästä pienellä ruuvimeisselillä semmoista muovista pyörylää jompaankumpaan suuntaan(en muista kumpaan)
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      joo kiitos. Pitääpä kokeilla.
                      E61 525xda -08
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        Tuolleen näkyy lähtevän pelkkä peili irti, mutta pitäis saada koko hela hoito irti siitä kohtaa mista se peili taittuu sisäänpäin. Kun meinasin maalata sen pelkän peilikolmion. Lähteeköhän se ees siitä irti?
                        E61 525xda -08
                        • Wgs
                          • May 2009
                          • 69
                          • Laplaaandia
                          #552
                          Pari ongelmaan taas ilmennyt.
                          Ensimmäinen on kun perästä kuuluu kilinää ajettaessa kuoppaan pienillä nopeuksilla. Mikä mahtaa olla menossa rikki? :think Siis tarkemmin sanottuna kuskinpuolen takarenkaan ympäriltä.
                          Sitten, tuulilasi. Ala reunassa on halkeama melkein lasin poikki asti, ei kuitenkaan ole halkaissut koko lasia. Miten on kestääkö kovat pakkaset vai kannattaako vaihtaa? Ja samaan syssyyn miten tuo peilin liimaus lasiin onnistuu parhaiten?
                          Ja pieni kysymys vielä, miten hifi laitteet perässä reagoi pakkaseen? Kärsiikö subbareita ja vahvistinta pitää peräkontissa läpi talven, parhaimmillaan pakkasta kuitenkin on melkein -40 astetta. Näin maalaisjärjellä ajateltuna ei kamppeet kestä, pitää se kuitenkin varmistaa .
                          • -weke-
                            • Oct 2008
                            • 102
                            • Jossain
                            #553
                            Ei se lähdekkään, ainakaan ehjänä (prefacelift). Peilin kuori ja se kolmio on prässätty yhteen. Menee niin, että ensin otat ovipahvin irti ja sitten raivaat muut haitolla olevat osat pois, että saat peilin irti autosta. Muulla tavalla hajoitat muoviosia.
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              No niin vähä epäilinki. Onpa sitten vittumainen maalata. Ei tarvii ottaa kun pelkkä diskantti pois ja sen alla on ruuvilla kiinni.
                              E61 525xda -08
                              • 525 TD
                                • 281
                                • IISALMI
                                #555
                                peilin sähköliitin jää ovipahvin alle eikä ainakaan takaisinkytkeminen onnistu ellei ovipahvia irrota
