E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • -manageri-
    • Jan 2009
    • 227
    535i 91vm
    Toinen etuvalo kyrvähti, poltin ehjä ja vaihdoin uudenkin, ei toimi.
    Piuhat pitäisi olla ok.
    Mistä vois vikaa alkaa etsiin ? Jotain releitä tms.? :think
    • Toni 325i
      • Mar 2005
      • 209
      • Raisio
      Originally posted by -manageri- View Post
      535i 91vm
      Eikös viallinen valomoduuli eli LKM oireile kyseisellä tavalla.. Olettaen että sulake on ehjä.
      • Ravermeister
        • Jul 2004
        • 1508
        • Melkeen Turkkuses
        535i 91vm
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=173143
        -Turku Connection-
        HDJ80 4.2TD
        • Zaleva
          • Mar 2009
          • 21
          Osaisko joku sanoo et millanen automaattiboksi -88 vuoden 520 on, getrag vai se toinen jonka nimee en muista tai että mistä sen mah. näkis? :think
          • -manageri-
            • Jan 2009
            • 227
            Entäs jos tuo vika ei ole LKM?
            Missä muualla vois olla? :think
            • Cell
              • 7037
              • Uusikaupunki
              ZF4HP22. Kohtuu harvinainen tuollainen 520ia, yksi purkuauton laatikko maannut jo pidempään nurkissa. Tai voi olla että ne mistä loota on hajonnut on pistetty suoraan paaliinkin.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • paksu-pena
                • Mar 2009
                • 53
                • finland
                Elikkäs ostin "uuden" kannen m20b25 koneeseen ja omassa koneessani oli tasapäiset männät ja lovi männän päällä vain imu puolella ja kannen palotilat eivät olleet pyöreät.Mutta tässä uudessa kannessa oli koneessa kuopat männissä ja lovet imu ja pakopuolella ja palotilat olivat pyöreät.Myös imusarjan aukot olivat erimuotoiset ja omassani oli suutimen kohtia vähän hiottu.
                Niin miten on passaako tuo kansi vai koliseeko männät venttiileihin?
                • grandpa-look
                  • Sep 2006
                  • 531
                  • Vaasa/Seinäjoki
                  Nyt tarvittais varmaa tietoa että onko e34:sessa sedaneissa ja touringeissa samanlaiset ovipahvit edessä ja takana? :think Realoemista ei tuntunut olevan apua tällä kertaa, kun jokaiselle verhoilumateriaalille oli tietty omat numeronsa
                  Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                  ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                  • jani73
                    • 4339
                    ETK antaa etupahville sedania ja touringia ja takapahville molempiin omaansa. Eli takapahvi on sen mukaan erilainen sedanissa ja touringissa. Olihan riittävän epäselvästi ilmaistu.
                    • grandpa-look
                      • Sep 2006
                      • 531
                      • Vaasa/Seinäjoki
                      No voi p*rkl! Olis Saksassa hyvät pahvit myynnissä ja myyjäkin suostui lähettämään, mutta sopivuus mietityttää kun ei toi saksankielikään taivu ihan 100%.. sanotaan että "für BMW E34 Limo Touring" :think
                      tuossa linkki noihin pahveihin: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...:X:AAQ:DE:1123
                      Jos joillakin vertailukohtaa tai tietoa niin tänne inffoa lisää kiitos!
                      • Playpig
                        • Nov 2006
                        • 889
                        • Iisalmi
                        Renkaista kysymys
                        Laitan kysymykseni tänne, kun en parempaakaan paikkaa keksinyt ja ei uutta threadia kehdannut tehdä.
                        Meneekö 255/40/17 rengas 8" leveälle vanteelle (ET17) järkevästi. Entä mahtuuko tällainen yhdistelmä pyörimään e34 takana? Kuvat ohessa, jossa vielä paikallaan nykyiset renkaat samalla vanteella, kokona 235/45/17. Madalluksesta ei siis ole tietoa.
                        Nyt: E39 530DA Touring -98
                        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                          • 16435
                          Kyllähän ne menee. Ja sitten tuossapa on topic aiheelle. http://www.btcf.fi/forum/showthread....ght=E34+Vanne-
                          • Ravermeister
                            • Jul 2004
                            • 1508
                            • Melkeen Turkkuses
                            Nojoo, kyllähän ne siihen menee mutta tuskin tulee pyörimään kovin nätisti, sillä suurella todennäköisyydellä ei rengas enää nouse kunnolla vanteelle ja tulee pystyheittoa.
                            Tuo yhdistelmä on myös laiton, sillä 255/40R17 renkaat vaativat vähintään 8,5" vanteen.
                            -Turku Connection-
                            HDJ80 4.2TD
                              • 16435
                              Ok pientä nippeli tietoa mahtuu aina kupoliin...
                              • -manageri-
                                • Jan 2009
                                • 227
                                En viittiny uutta ketjuu alottaa..
                                Onko kukaan laittanu e34 535 konerempan aikana virinokkaa?
                                Miten vaikuttaa alavääntöihin joku hiukan jyrkempi nokka? :think
                                Nokka+keinu jne. remppa edessä, tarkoitus samalla käyttää kansi koneistuksessa ja tota virinokkaa oon miettiny, pilaisko se ihan kokonaan ton motin alaväännön?
                                Jos jollain omakohtaista kokemusta, pistäkää privaan!
                                Voi toki tähänkin vastata, liittyyhän tää e34
