E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • kt10734
    • Mar 2008
    • 370
    • Uusimaa
    #736
    Originally posted by Peltsii View Post
    Vesiventtiileistä. Sijaitsee kuskinpuolella tulipellin etupuolella.
    Oliko noihin vesiventtiileihin olemassa joku korjaussarja kun tuntuu että mulla tulee liian lämmintä ilmaa vaikka on lämppärin säädot minimissä?
    Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
    • Juhi$
      • Jul 2009
      • 1268
      • Laukaa
      #737
      Originally posted by Rocla View Post
      Toisen käden tietona noin 300€. Motonetistä Sachs kytkin siihen kuulemma 170€, mutta toimitusaika on joskus pitkä.
      Kuka se tietää, onko tuo motonetin vauhtipyöräsarja kova vai kaksoismassa?
      " BMW-korvauskytkin kiinteällä vauhtipyörällä"
      Sama sarja löytyy E28 525-535 osastolta joten kovahan se on, johan tuossa lukeekin että kiinteällä vauhtiksella.
      Minkähän valmistajan kytkinpaketti minulle on sitten tulossa kun juurikin Motonetistä tilasin,
      -Kytkinpaketti BMW M30 84-88- hintaan 139.35€.. Ei tuolla nettikaupassa ainakaan mitään eri merkkejä ole tarjolla eri hinnoin:think
      • Rocla
        • 7692
        #738
        Onko varmasti kova pyörä? Toisaalta mitäpä väliä sillä on.
        Joo ne merkit selviävät kun kysyy siltä myyjältä.
        Luultavasti sieltä tulee sen merkkinen kuin sattuu tulemaan, kaveri tilasi jo useita viikkoja sitten, mutta ei ole vielä saapunut, en tiedä oliko sanonut, ettei kelpuuta muuta kuin sachsia tarvikkeena, jotain semmoista ainakin aikoi.
        Olli.
        • zener
          • 14904
          No aika halpa paketti, jos tuplamassa tulee tilalle?
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Juhi$
            • Jul 2009
            • 1268
            • Laukaa
            #740
            Osaatko sanoa tekeekö niillä muun merkkisillä sitten mitään, vai haluaako kaverisi ihan periaatteesta sen sachsin? Itse en nimittäin tilatessa mitään tietyn valmistajan tuotetta vaatinut, mutta jos noissa on selviä laatueroja niin silloinhan se kannattaa itsenikin soittaa ja päivittää tilaus.:think
            • Rocla
              • 7692
              #741
              Originally posted by jrasi View Post
              Onkos tietoa, että minkälaista askartelua vaatii alkuperäisen vakionopeudensäätimen jälkiasennus. Olisi tiedossa yksi samanikäinen yksilö kuin oma, tosin M50TÜB0 -koneella, mistä tuon saisi mahdollisesti purettua.
              Tieten eri moottorille, mutta samat osat ne on siinäkin.
              Olli.
              • Rocla
                • 7692
                #742
                No en osaa sanoa, se sachs nyt on vaan "kova nimi", niin Bosch oli ennen
                En tiedä edes saako muun merkkisiä, voi olla että saa voi olla että ei.
                Tai ihan vitun kallis jos on kova pyörä.
                Olli.
                • jani73
                  • 4356
                  Ei löydy. Haulla korjausvinkkejä.
                  • Axum
                    • 4416
                    Ei mutta helppo purkaa ja puhdistaa vaikka sitruunahapolla..
                    ...Mutta minkä kokoiset ne venttiilien O-renkaat on????
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • Rocla
                      • 7692
                      #745
                      Ainakaan lohkonpuolikkaiden välissä ei ollutkaan o-renkaita vaan semmoinen "kondomi, jossa on reikä hupussa".
                      En muista oliko venttiilien varsissa minkälaiset tiivisteet.
                      Oma venttiili herkesi toimimaan, kun sen puhdisti, en vaihtanut yhtään tiivistettä, eikä vuoda.
                      Olli.
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #746
                        Voihan sen jollain tiivistesilikonilla tiivistää, jos ei vanhat tiivisteet pidä..? Eikä se uusikaan nyt NIIN suolaisen hintainen ole, saatika toimiva käytetty..
                        DUCATI 1098 RACING EVO
                        • Axum
                          • 4416
                          Hmm.. mulla on ainakin lohkojen välissä O-renkaat, venttiilien varsissa ei ollu tiivisteitä.. Jouduin tosiaan aikaisemmin kasaamaan vanhoilla tiivisteillä ja lohkojen kiinnityskin on vähän niin jä näin..
                          Voi tietenkin silikoonillakin laittaa mutta mielummin pistän ne O-renkaat..
                          Uusia en ole ostamassa, saatika sitten käytettyjä kun toimivuudesta ei ole takuita ja on vain ajan kysymys että millon ne jumii, ostan säästetyillä rahoilla vaikka tikkareita.
                          Kaiken lisäksi näpläys on mukavaa..
                          - E39 528ia
                          Puretaan 520ia -97
                          • Dillinger
                            • Jan 2008
                            • 511
                            • Lappeenranta/Kotka
                            #748
                            Tuli hommattua tollanen uus E34 ja moottorina on M30B34.
                            Mutta ongelmiin eli öljyvalo vilkkuu tyhjäkäynnillä ja missähän mahtaisi olla vikaa ? Sekä lämmöt tuntuvat edelliseen verrattuna(M20B25) nousevan todella nopeasti eli onko tämä normaalia?
                            Jetta Mk2 -89
                            ex.E34 535i -89
                            ex.E34 525i -88
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Tuohon valon vilkkumiseen voi olla syypäänä öljynpaineanturi tai sitten koneessasi ei ole öljynpainetta tyhjäkäynnillä.
                              Kannattaa katsoa tilanne mittarilla ennen kuin käyttää autoa enempää.
                              Jos painetta ei ole tietää se remppa enemmän tai vähemmän.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #750
                                Mitä ilmeisemmin alakerta kaipaa laakerointia.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
