E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • grandpa-look
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    #706
    Kuuluuko e34:sessa olla nuo lämmön- ja puhaltimen säätimet taustavalaistut? Kuvassa siis kolme pyörylää oikealla alhaalla
    Itsellä ei ainakaan pala, mutta eilen ruuvatessa en kyllä polttimiotakaan bongannut :think
    Lisäksi onko kokemusta pimenevästä pikku obc:stä. Eilen pimeni soittimen irroituksen yhteydessä.. polttimot näyttivät ok ja toiminnot toimivat muuten, mutta valoa ei ole. Voisiko sittenkin kaikki 3 polttimoa pimahtaa irroituksen yhteydessä samanaikaisesti
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Kyllä pitäis olla valaistu. Itellä ainaki on. Tosin mulla on ilmastoinniton versio, mutta luulis että tuossakin pitäis valot olla. Johto varmasti kunnolla kiinni?
      E61 525xda -08
      • zener
        • 14904
        Siellä on semmonen pieni 1,2w lasikantapolttimo. Ruuvit joutuu aukasemaan sieltä lämmönsäätö rullien takaa että polttimon saa vaihdettua.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Petteri75
          • 2664
          • Kirkkonummi
          #709
          Originally posted by 525 TD View Post
          Jos tuo rele #61 31 1 378 301 (keltainen)ohjaa pyyhkijöitä , on oltava myös toinen rele pyyhkijöille (moottorille tulee pistokkeeseen nastaan : 1 = miinus , 2= hidas nopeus , 3= nopea nopeus)
          Teoriaa : rele #61 31 1 378 301 ohjaa moottoria kytkemällä virtaa täys-ja tihkunopeudella nastaan 3 , mutta vastaava rele joka kytkisi virtaa nastaan 2 (eli normaalinopeus) on viallinen , piuhoissa on vikaa tai pyyhkijänmoottorin hiili loppu (hiiliä löytyy 3kpl)
          GM-boksi ohjaa pyyhkijöitä vain tekemällä viiveen asennolla 1 ja pysäyttää pyyhkimet asennossa 2 , jos auto ei liiku
          Tuotahan on hiukan arvailtukin, mutta missä se toinen rele sijaitsee? Nyt toimii 1=tihku ja 3=nopea nopeus, mutta ei 2=normaali. Tuo rele on yleismallinen, parhaimmillaan taisin Motonetin hyllyssä olla vajaan 3 euron nimetön laatikko tarjolla. 2-nopeus lähtee toimimaan välillä, kun pyyhkimiä "huudattaa" täysillä jonkin aikaa, vastaa lähinnä nopeampaa tihkua tällä hetkellä - asentojen välillä on siis nopeuseroa nytkin.
          Kaikkein hölmöintä tässä on se, että autossa pääsi akusta loppumaan virta kesällä. Juuri ja juuri sai tarpeeksi latausta sisään, että pääsi ajamaan kotiin, vesisateessa. 2-nopeus toimi täydellisesti, ilman mitään häiriöitä kun muuten akun varaus oli niin lopussa, että auto ei olisi pysynyt joutokäynnillä pitkään käynnissä. Rele?
          • Petteri75
            • 2664
            • Kirkkonummi
            #710
            Ja kannattaa olla tarkkana kun laittaa sitä polttimoa kiinni, että ei tule huonoa kosketusta ja joudut ottamaan koko roskan auki vain taivutellaksesi hiukan niitä pieniä viiksiä.. Suositeltavaa sinänsä, näkee hyvin mitä säätää.
            • Wgs
              • May 2009
              • 69
              • Laplaaandia
              #711
              Joku tässä porukassa on varmasti joskus laittanut angel eyes-rinkulat vakio umpioihin. Miten ne linssit saa parhaiten irti että saa ne rinkulat sinne sisään laitettua?
              • Axum
                • 4416
                Uunissa tai kuumailmapuhaltimella.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • Wgs
                  • May 2009
                  • 69
                  • Laplaaandia
                  #713
                  Danke!
                  • Muppe
                    • 1866
                    • Östermyra
                    #714
                    Mutta eikö GM:n oikuttelun pitäisi näkyä jossain muuallakin?
                    Pitäisi, tekee niin.
                    Sigun tomaatissa toimi vain suurin pyyhkijöiden nopeus, eikä mikään muu. Testasin toisella GM:llä jonka jälkeen toimi kaikki nopeudet, sekä pissapoika. Pari päivää myöhemmin alkoi vaan pyyhkijät elää omaa elämää...
                    Toki auto on sähköongelmien ilmentymä, mitä en toivois vittumaisimmallekkaan ihmiselle.
                    E61 530dA M-Sport
                    E39 520iA Touring
                    ex. E34 525iA
                    ex. E34 535iA
                    ex. E34 520i
                    ex. E34 520i
                    ex. E36 320i
                    • 525 TD
                      • 281
                      • IISALMI
                      #715
                      ainakin omassa touringissa releen ääni pyyhkijöitä käytettäessä kuuluu takapenkin alta RM-boksista,pyyhkijälle on relekkin (oranssi) joka kytkeytyy heti päälle virta-avaimesta (releen ohjausvirta konetilan sulakkeelta f1 , kytkee virran RM-boksille sulake f34 takapenkin alla), lopun hoitaa RM-ja GM-boksit , RM-boksissa on 2 relettä moottorin eri nopeuksia varten (ylläoleva siis td touring-mallin sähkökaavio)
                      motonetinkin yleisrelekkin käy tuon keltaisen paikalle (kunhan varmistaa että nastajärjestys on oikea , aika usein yleisreleissä nastat 30 ja 86 vaihtavat paikkaa)
                      (muinoin kytkin autoon virrat päälle ja pyyhkijän viiksi oli "täysillä"-asennossa , hankasi hetken kuivaa lasia ja poltti sulakkeen. Ajattelin korjata asian myöhemmin mutta auto ei lähtenyt käyntiin... Sulakkeita olikin palanut 3 kpl (1 konetilasta ja 2 takapenkin alta. Ihmekytkentöjä noissa sähköissä.)
                      noita releitä ja pari GM-boksia löytyy ilmoituksestani jos tarvetta
                      • jrasi
                        • Mar 2009
                        • 53
                        • Viljakkala
                        #716
                        Tuossa suunnittelin ensikeväälle kytkinremppaa touringiin. Tuli tuossa mieleen, että kannattaako samalla vaihtaa kaksoismassavauhtipyörän tilalle jäykkä, kuitenkin autolla on 300tkm ajettu, että mitähän tuolle voi odottaa elinikää? Autossa siis M50TÜB25, eikös ensimmäisissä M50 -koneisissa ollut jäykkä vp? Toki kytkinpaketti täytyy sitten laittaa jäykälle pyörälle sopivaksi.
                        Ohjauksen vetelyyn, mitä aikaisemmin kyselin, auttoi jo kun vähän simpukkaa kiristin, kiristin sen, mitä pelkällä kuusiokärkihylsyllä ja jatkovarrella sai kiristettyä ilman räikkää.
                        GM
                        • aakoo
                          • Dec 2008
                          • 777
                          Sitä ei tosiaan ainakaan omassa tapauksessa tarvinnut missään määrin voimalla kiristää. Tärkeintä siinä säätämisessä on kai se, että välystä ei enää ole, eikä ohjaus tunnu kuitenkaan älyttömän jäykältä. Ratin pitää palautua takaisin keskelle.
                          Kytkinremppa kun nostettiin esille niin voisin samalla kysyä neuvoja omaa autoa varten. Eli 535 8/91 M30B34. Ajettu 211tkm ja tällä hetkellä vauhtipyörä kolkattaa jo erittäin epämiellyttävästi. Uusihan sinne pitää laittaa, mutta kannattaako tohon laittaa sitten samantien kova tilalle? Uuden kaksoismassan hinta marmorilla oli kuulemma 1200e.
                          Kytkin pitää ilmeisesti muutenkin vaihtaa samalla, luistaa myös jonkun verran. Neuvokaa tyhmää tai osoittakaa vaikka linkki jonnekin, missä kerrotaan kytkimen ero kovan vauhtipyörän ja kaksoismassan kanssa. Mitä kaikkia varaosia tohon kytkimen remppaan pitäisi ostaa? Ja millainen kytkin sinne kannattaa laittaa, alkuperäistä vastaava taitaa olla ihan hyvä?
                          Auto on kuitenkin käyttöautona, joten vauhtipyörää ei varmaan kannata lähteä keventämään kauheasti, mikäli sinne kovan tilalle vaihtaa? Olisi tarkoitus säilyttää tuo sama ajomukavuus kaupungissa, mikä vehkeessä nykyiselläänkin on.
                          E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #718
                            Siis WTF? Mitä teit?
                            DUCATI 1098 RACING EVO
                            • zener
                              • 14904
                              Mahto mennä vituiksi jos noin kiristi.
                              F10 520dA '11 klick
                              • jrasi
                                • Mar 2009
                                • 53
                                • Viljakkala
                                #720
                                Siis muutaman asteen käänsin siitä säätöruuvista. En ihan sitä kymmentä, mitä jossain suositellaan alkuun.
                                GM
