E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    #3571
    Originally posted by thuttu77 View Post
    Ei sellaista ongelmaa että takapää autosta tuntuis heiluvan aika rajustikkin
    joskus mutta välillä ei ollenkaan eli mielestäni liike on pelkästään sivu suuntainen ja näyttää siltä että liikkeelle lähdettäessä koko auton kori liikahtaisi vähän eli oiskos jollain ollut vastaavaa?
    jotta tietäis mistä aloittaa ja autohan on e34 535iA
    Sama homma kiinnostaa, vaihdoin toiselle puolelle sen "simpukka" tuplapuslan, mutta vielä jäi väljää jonnekkin? Käsin auton alle repimällä ei saa väljää tuntumaan missään alustan palikoissa
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #3572
      Takakelkan isot puslat
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Dokumon
        • Sep 2008
        • 62
        • Rovaniemi
        #3573
        Marmori mahtaa olla ainoa tie.
        Eikä taida saada edes kokonaista helmaa vaan olisiko ollut kolmessa eri palassa tuo helmakotelo. Maksoivat myös aivan tajuttomasti kun omaani niitä kyselin.
        Kanttaa tarpeeksi vahvasta pellistä niin aivan sama mistä kohtaa tunkkaa
          • 14767
          Kahdessa osassa on, ja maksaa tosiaan sopivasti.
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            #3575
            Originally posted by Qeequ View Post
            onko kellään tietoa mikä tuota m30 vaivaa ku tuntuu että tehot välistä aaltoilee, että osakaasulla välistä kiihtyyy yhtä hyvin mitä täys kaasulla. ja sitten taas toimii normaalisti, onko siellä se surullisen kuuluissa imm sitten rikki? oon vaihtanut seuraavat osat
            -bosch lambda
            -bensapumppu
            -bensansuodatin
            -virranjakajan kansi
            -pyöriä
            -tulpat
            -tulpanjohdot
            -imuputket, ei imuvuotoja.
            -ruiskulämpötila anturi
            kattelin pikaisesti searchilla että tuolla ois joku hiilirata imm:ssä johon tulee katkoksia. Että piirilevyä siirtämällä saattais saada toimiin tuon paremmin vaan miten on?? osaako joku viisaampi kertoa tarkemmin.
            IMM:n peukalointiin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=201231
            • smpovers
              • Sep 2006
              • 2371
              • Tammela
              #3576
              Mulla ainakin oli hapettunut se CC:n nappi kontaktipinnoiltaan ettei se enää toiminut sen takia. Puhdistamalla alkoi kieli vaihtumaan...
              Joo taisi olla sama vika mulla. Painoin nappia reilusti kovempaa niin sain kielen vaihtumaan englanniksi
              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
              BMW 330d touring e46 -05
              Ford Cortina Mk2 1600 -70
              ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
              • Dillinger
                • Jan 2008
                • 511
                • Lappeenranta/Kotka
                #3577
                Missä vika kun kulutusmittarin lukema ei painu nollaan moottorijarrulla vaan pysyy noin 2-3litran kohdalla ?
                Jetta Mk2 -89
                ex.E34 535i -89
                ex.E34 525i -88
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  #3578
                  Kaasuläpän asennontunnistin ei ole oikein säädetty, kaasuvaijeri jumittaa(huonosti säädetty) tahi kaasuläpän asennontunnistin rikki.
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Mulla satunnaisesti tekee samaa, mutta kun vika on päällä niin ei edes moottorijarruta. Pitkässä alamäessä jossain vaiheessa saattaa pompata nollaan ja saman tien alkaa moottorijarrutus. Kylmällä koneella huomattavasti yleisempää.
                    Vaijeria on syynätty moneen otteeseen ja kaasuläpän kytkin ainakin käsin kokeilemalla napsuu oikein.
                    Sama vikako, vai jotain muuta?
                    E61 525xda -08
                    • Vilikki
                      • 6309
                      • Raahe
                      #3580
                      likainen tyhjäkäyntiventtiili? Imuvuotoa?
                      BMW e36 316i Turbo Compact
                      • Prison
                        • 635
                        • Kankaanpää
                        #3581
                        Asentelin tuossa keskuslukitukseen kaukosäätöä, vastaan tuli sellainen ongelma etten löydä tuota jatkuvaa 12v johtoa että sais sille virtaa. Tullu searchilla luettua kaikki mitä löysin mutten vaa osaa löytää sitä. Ohjeessa sanotaan että valko-punainen johto mutta niitäkin on joku kolme-neljä kappaletta ja yhteen niistä tuli 6v kun mittarilla mittasin, ja tämäkin vain takakontin ollessa auki. Auto on 520i -88
                        Ei kehtais kaikkia alkaa pätkimään
                        Pari bemaria
                        • mika68
                          • Mar 2004
                          • 1965
                          #3582
                          Näyttää valitettavan todennäköiseltä syyltä
                          Mikäli vaihtohommiin joutuu, niin onko kellään pk-seudulla lainata e34 mittoihin sopivia puslien veto/työntötyökaluja? Itse kyllä metallifirmassa töissä, mutta omien hommien väsääminen täällä aika nihkeää
                          • Dillinger
                            • Jan 2008
                            • 511
                            #3583
                            Kun aamulla ajelin töihin niin nollailin tota ajotietokoneen kulutusmittaria ja huomasin että oikeastaan jokakohdassa mittariston näyttämä on noin 2-3litraa enemmän kuin ajotietokoneen. Ja autohan kyllä menee moottorijarrulle aivan normaalisti.
                            Jetta Mk2 -89
                            ex.E34 535i -89
                            ex.E34 525i -88
                            • dantte
                              • Mar 2003
                              • 1532
                              Onko jollain tiedossa jotain nettiosoitetta, missä olisi e34 88-90 vuosimallisissa käytettyjen kangassisustojen värejä/nimiä kuvien kera? Onkohan harmaata kangasta ollut tummana vain vai löytyykö myös vaalean harmaata. Kertokaa ihmeessä.
                                • 16525
                                #3585
                                Löytyy vaalean harmaatakin. Nettiosoitetta en tiedä.
