E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    #4321
    Originally posted by Eetu View Post
    Jos vaan saa niin laitappas.
    Klik.
    • FbonE
      • Jun 2006
      • 874
      • Pori
      #4322
      Olisko kellää ideoita miten sais tuplakattoluukun touringista herätettyä henkiin kun tuntuu olevan aivan juntturassa.
      Kyseessä on "kootut" teokset, aikoinaan joku vaihtanut katon ja pätkinyt johdot.
      Ei ole saatu toimintaa tai jotakin muuta kun johdot liitetty miten sattuu ja katon keskivaiheilla oli mutterit pitämässä luukkuja ylhäällä.
      Johdot laitettu oikeisiin paikkoihin kiinni moottorit hankittu ja koitettu tutkia sekä hutkia mutta ei eloa. Moottorit pyörii kun ottaa toisen irti katosta mutta ei samaan aikaan, ja käsipelillä moottorit ei liiku mihenkään suuntaan. Ehkä noin 2mm.
      Mistä helvetistä ton luukun sais henkii?? On muuten tutkittu sitä kattoluukun korjaus opasta mutta siinäkään ei ole mitään jumittuneesta luukusta tai sit olen sokea
      Kulkineet:E61 525döö
      ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
      -Pori Connection-
      bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #4323
        mä luulen että GM ja RM täytyy vaihtaa sellaiseen jossa toiminnot tuolle luukulle. (ei mitään tietoa, mutua) :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • illu^^
          • 1703
          #4324
          Originally posted by Alpina E34 View Post
          Kyllä kuvan puskin on 100% varmasti M-Technic
          Mahtaako vetokoukun sähköille olla valmiina jossain pistoke? Olis OEM koukku sähköineen töpseleineen asennusta vaille tuohon 535:een.
          Varmaa tietoa ei ole, pistokkeen olemassa olosta.. Mutta ainakin jokaisessa omassa miinassa missä on ollut koukku niin pistoketta ainakaan ei rosvoliititen määrästä päätellen ole löydetty..:think
          • peto2
            • 8294
            #4325
            kärryn pistokkeen johtosarja korvaa takavalojen johtosarjan.. eli pistoke on
            kolmonen tuosta.
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              #4326
              kolmonen tuosta.
              http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...l_wiring_sets/
              Eli koukun alkup. johtosarja korvaa takavalojen johtosarjan? (en ole vielä avannut pakettia, mutta koukku on ollut M5 ja on OEM)
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
              Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
              Originally posted by T3
              BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
              'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
              • Tuokki2
                • Sep 2009
                • 376
                • hamina
                #4327
                pitäis kesävanteille ostaa uudet kesärenkaat, kovasti olen tietoa yrittänyt etsiä mutta ei löydy asiasta: eturenkaat kyseessä, onko kellään autossaan 245 levyisiä eturenkaita? tuollaiset 245/40 olisi sopivasti tyrkyllä, nykyiset 235/45-17 veteli urissa aika lailla, lisääntyyköhän vetely paljon kun sentin leveämmäksi rengas menee? vaikka luultavasti johtuu paljonkin renkaan merkistä.. kokemuksia voisi kertoa jos keltä löytyy!? kapeampaa kuin 235 en kuitenkaan ole laittamassa mutta profiili tippuu 45->40. takana 275/40-17 ja näyttävät fiksuilta, eturenkaat näyttävät omaan silmään liian korkeilta.
                Skyline R33 GT-R v-spec
                Subaru legacy GT spec B -03
                e39 528ia
                ski-doo x600rs -07
                • peto2
                  • 8294
                  #4328
                  235/45/17 ja 265/40/17 ovat speksikokoja, käytä niitä. jos vetelee niin pyörien tuennat kuntoon, suuntaukseen ja nankang, hankook akselilta renkaat. ei vetele
                  • Tuokki2
                    • Sep 2009
                    • 376
                    • hamina
                    #4329
                    ne olis nankangit ne 245/40-17:think halvat ja vissiin ok:t ajettavuudeltaan, eikai sitä niin speksikokojen mukaan tarvi mennä, eipä nuo vanteetkaan ole niin speksikokoa.. ja nuo 275 takarenkaat käyttäytyy tosi hyvin, etupäässä oli kyllä vähän väljää että vetelyt voi johtua siitäkin. tärinää/tutinaa ei kyllä esiintynyt. 24mm tulee kyllä halkaisija eroa 245/40 etu ja 275/40 takarenkaiden välillä mutta takana saakin olla vähän "munkimmat".. mut ottaakohan nuo 245/40-17 jo kiinni johonkin? etuvanne on 8.5 leveä ja ET13, 235/45 ei raapinut. madallus 70/40, eikai se muuten selviä kuin kokeilemalla.
                    e39 528ia
                    ski-doo x600rs -07
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      #4330
                      mihin mahtaa perustua, kun nettiautossa on myynnissä näitä E34 525tds farkkuja,
                      jotka on rekisteröity pakettiautoiksi, niin toisessa ilmoituksessa
                      lukee 50e diesel vero/vuosi ja toisessa 250e diesel vero/vuosi?
                      paljonko tuo diesel vero on tuollaisessa 2-paikkaisessa?
                      E70 X5 30d
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #4331
                        Jos on ABS:t ni ne voi sitten lakata toimimasta tommosella kokoerolla.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • thst
                          • Aug 2010
                          • 252
                          • Jkl
                          #4332
                          Kyllä sen veron pitäisi alle 100e jäädä. Olikohan se päivältä 0.9snt/100kg..
                          Eli pikaisen laskun mukaan n.14snt päivältä ja vuodessa n.51€
                          E: Tästä löytyikin faktaa.
                          • Tuokki2
                            • Sep 2009
                            • 376
                            • hamina
                            #4333
                            no onhan siinä abs:it voihan perkule, eipä tullu mieleen koko asia, löytyisikö keltään faktaa tuosta asiasta?
                            e39 528ia
                            ski-doo x600rs -07
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              #4334
                              no niin, faktaa.. pitäiskö hommata tollanen tds paku?
                              E70 X5 30d
                              • thst
                                • Aug 2010
                                • 252
                                • Jkl
                                #4335
                                Kyllä tuohon hintaan rupeis jo vähän kiinnostamaan :think 90% kilometreistä tulee kuitenkin ajettua yksin tai emännän kanssa, joten passaisi kyllä ihan hyvin.
