E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • thst
    • Aug 2010
    • 252
    • Jkl
    #3676
    -Puhaltimen ja lämmönsätimien valaistus on yksi lamppu boxin sisällä, koko systeemi purettava että saa vaihdettua.
    Kuulostaa erittäin hauskalta. Onko kuinka paha homma todellisuudessa?
    -Valojen vilkkumisseen vois olla "himmentimen" vaihto tai purkaaminen ja jonkinlaisella kontakti spreillä potikan uittaminen..
    Täytyykin tuota melkein kokeilla, vaikkakaan tuon himmentimen pyörittelyllä ei vaikutusta ole. Ei tuo voi johtua sitten tuosta valo-moduulista? Vai ohjaako se vain sitten ajovaloja..
    e: tuo himmentimen "putsaaminen" ei auttanut.
    • mr.b
      • 169
      • pietarsaari
      #3677
      Ei varsinaisesti paha mutta työlästä.. keskikonsolli veks, ja kaikki vajerit ja muut systeemit irti että saa itse boxin pois ja purettua koska lamppu on siellä sisällä. ..Kuitenkin helpompi asettaa takaisin kuin yleensä siinä vaiheessa jo alkaa puuttua muutama korvake ja ruuvi!!
      BMW 320iA Touring -95
      Porsche 944 -86
      Buell xb9r -03
      Marin san rafael ~89
      Jalat -70
      • [Snowboarder]
        • Aug 2008
        • 2195
        • Karstula
        #3678
        E34 535i lkm boksi
        Osaako joku kertoa lkm boksin tarkoituksen ja periaatteen? Lähinnä ajattelin sitä että,voiko lkm boksia ohittaa/mitä mahdollisia haittavaikutuksia ohituksen seurauksena on? Oma lkm boksi on jo kerran edellisen omistajan toimesta tinattu uusiksi,mutta vika ilmeni muutama viikko sitten, ja vika johtuu selvästi kyseisestä boksista.
        Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #3679
          Ei voi, hommaa ehjä tai korjauta.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #3680
            siellähän on vain releet valoille ja elektroniikka polttimoiden seurantaa (vikailmoituksia) varten.
            en kyllä näe mitään järkeä alkaa tuota ohittamaan.. jos se lkm on kaput niin toimivia käytettyjä saa 15-20e:llä
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #3681
              Ei kai siinä nyt konsolia sentään tartte purkaa? Kyllä toi paneeli lähtee ihan näpsäkästi ilmankin. Eikä varsinkaan mitään korvakkeita ja ruuveja pidä tuhota, se on kiva sitten kuunnella sitä natinaa ja katsoa kun kaikki repsottaa miten sattuu!
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • thst
                • Aug 2010
                • 252
                • Jkl
                #3682
                Samallahan tuon keskikonsolin voisi nykäistä irti, kun sitä tullut jo harjoiteltua. Kun konttiinkin pitäisi parit johdot vedellä, niin samallahan sitä voisi niitä sitten katsella. Tietääkö joku millainen polttimo tuonne tulee? Niin käyn hakemassa sen ennen purkamista..
                • Dokumon
                  • Sep 2008
                  • 62
                  • Rovaniemi
                  #3683
                  Originally posted by jani73 View Post
                  Marmorilta tilaamalla saa valmiiksi taivutetut.
                  Onko missä hinnoissa nämä valmiiksi taitellut putket (suurinpiirtein)?
                  • jani73
                    • 4356
                    Kyllä ne aika lähellä niitä realoemin hintoja on, eli 1$=1€. Pitkät putket siinä noin 35-40€ hujakoilla/kpl.
                    Parasta olisi, jos saisi koko peräkelkan tiputettua alas, niitä putkia on muuten kohtuu hankalaa vetää sen poikkipalkin ja korin välistä vaikka sitä saisi muutaman sentin laskettua. Jotkut on ulkolaisilla foorumeilla tehneet niinkin, että on laittaneet putken poikki siitä kohdin ja tehneet kartiot putkien päihin ja kumiletkulla yhteen.
                    • mr.b
                      • 169
                      • pietarsaari
                      #3685
                      Oikeassa olet, taitaa onnistua panelin irroittaminen konsolli paikallaankin vaikka töpselit ja vaijerit ovatkin ikävässä paikassa. Minulla sattui vaan olla irti kuin oli just jotain lisäkaapelointia menneillään. Korvakkeita oli hajonnut jo edellisten omistajien taholta.
                      poltimo muistaakseni samallainen kuin ne pienemmät mittaristossa. esim --> lamppu
                      Porsche 944 -86
                      Buell xb9r -03
                      Jalat -70
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #3686
                        Tänään juuri tein omaan tuon EM. polttimoiden vaihdoin. Mittariston irrotus löytyy FAQ:sta, tosin mulla ainakin tuli hienosti irrottamatta rattia.
                        Lämmönsäätöpaneelin polttimon vaihto: Pienet peitelistat irti paneelin päistä. Radio irti, OBC irti. OBC irtoaa kääntämällä vivusta joka sijaitsee vasemmassa ylänurkassa. Itse paneeli lähtee irti painamalla vasemmassa reunassa sijaitsevaa lukitusklipsiä ja painamalla paneelia takaa ulospäin. Vaijerit irti ja sähköjohdot irti, sitten paneeli käteen, noin 6 ruuvia auki ja voila, paketti aukes ja 1 polttimo vaihtoon. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä
                        Aikaa sain ite meneen tähän noin 3 tuntia, joista yhden vaijerin irrotukseen melkein tunti.
                        DUCATI 1098 RACING EVO
                        • rick the rocket
                          • Sep 2008
                          • 191
                          • Mänts
                          #3687
                          Moro. Kysytääs täältä kun tuo e36 328 vaihtui e34 540 i toukkaan. Mikäs voisi olla, kun kuskin persgrilli ei pelitä? Apparin puoli toimii. Johdot ovat ehjät, onko persgrilli jonkin sulakkeen takana? ja jos on niin mistäs tuon paikallistais?
                          E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
                          • thst
                            • Aug 2010
                            • 252
                            • Jkl
                            #3688
                            Ei ollut tuollainen tuossa paneelissa..
                            Vaan tuollainen kuin tuossa oikealla puolella.
                            No, täytyy huomenna sitten hakea se oikeanlainen tilalle
                            • desmodromic
                              • 257
                              • Imatra
                              #3689
                              50e tulee noin maksamaan...tilauksessa on
                              Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
                              • Dokumon
                                • Sep 2008
                                • 62
                                • Rovaniemi
                                #3690
                                Siis per kpl vai yhteensä? Kaksi putkeahan sinne nyt tulee mitkä pitää ostaa?
