E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    #256
    Löytyykö jostain ohjetta M20B25 kaasuläpän säätöön? Ostettaessa oli tyhjäkäynti säädetty kaasuläpän ruuvista sen verran korkealle että tyhjäkäyntiventtiili ei puuttunut peliin ollenkaan.
    Avasin ruuvia sen verran että kaasuläpän asentotunnistin kytkee tyhjäkäynnin päälle. Tuskin se kunnossa vieläkään on kun kone meinaa sammua kun päästää kierroksilta tyhjäkäynnille.
    EDIT
    Saako tyhjäkäyntiventtiilin jollain tapaa mitattua? Jos vika olisi siellä. Kyseessä kolminapainen läppä.
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
    • aakoo
      • Dec 2008
      • 777
      Originally posted by Rifu View Post
      Kiitoksia kaikille, pitää nyt äkkiä joku hyvä setti metsästää ku ajettavuus tällä hetkellä aika nollassa ja 80-100 vauhdissa pysty ollenkaa ajaa ku pompottaa niin paljon. Kaikkee muutakin kyllä joutuu ostamaan tuonne kun vain tuon alustasarjan. Jos jollain on myynnissä niin tarjouksia tietenkin otetaan vastaan
      Jos se pahastikin pompottaa niin kannattaa varautua ostamaan etuiskareiden yläpäät samalla alustasarjan kanssa. Ainakin kaverin M5 oli _KAUHEA_ ajaa hyvälläkin alustalla kun nuo yläpäät oli tohjona. Pomppi ympäri maapalloa. Vaihdon jälkeen kuin eri auto.
      E34 535i -91 ikuisuusprojekti
      • bimmer_
        • 851
        apusimpukan hela?
        Juurikin se, oli vähän sana hukassa Ja vielä lisäksi apusimpukanhelasta lähtevä n.5cm pitkä tanko oli tosi väljä! Ja tällä tapilla oli joku hieno nimitys? :think
        Seonsekinnusenjoukokinnulasta
        e46 320i Touring -04
        e36 328i -97 Sedan Ralliauto
        • zener
          • 14904
          Miten rautatanko voi olla väljä?
          Ettei nyt ois kuitenki se ohjauksen keskitanko väljä?
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Midway
            • Oct 2010
            • 157
            • Hamina
            #260
            Originally posted by ruupanen View Post
            Ooottekos kukaan koskaan laittaneet E32 tankkia E34:seen? Lie tuo sama. Varaosanumero heittää ja useinhan E32 on hieman isompi tankki, mutta lieppä nuilla sit muuta eroa?
            Edit: ei vissiin käy, kontin pohjan joutuis vaihtaa samalla?
            Ootko aatellut m5 tankkia sehän on 10l isonpi =) ja vois sopia suoraan. Aattelitko itärajan matkailua varten?
            • Jaska.T
              • 1519
              • TaNpere
              #261
              Mihin tulee turvavyön korkeutta säätävä vaijeri kiinni E34:n normijakkarassa? Oli irti molemmista penkeistä enkä äkkiseltään tajunnut mihin ne kuuluisi kiinni. Kuvaa jos löytyisi
              G30 530e Msport
              F30 330e Msport
              E60 525d Msport LCI
              E39 530d Touring
              Ex E46 320i coupé
              Ex AC Schnitzer S5 3.0d
              Ex ALPINA B6
              Ex E34 525i Touring
              Ex E36 328i Coupe
              Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
              Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
              Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
              Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
              Never Drive Faster Than
              Your GuardianAngel Can Fly
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                #262
                tollanen mutikka
                E36 Cab Atlantisblau
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                E34 Sedan Alpinweiss II
                , 316 -87 & 316i -90
                • Jaska.T
                  • 1519
                  • TaNpere
                  #263
                  Toki tuo kuva on löydetty mutta kun siitä ei selviä mihin se tulee kiinni penkissä...
                  Mulla siis tulee lattiasta penkin vasemman kiskon vierestä vaijeri pihalle ja siinä on sellanen vaolla varustettu peltiläpyskä päässä
                  G30 530e Msport
                  F30 330e Msport
                  E60 525d Msport LCI
                  E39 530d Touring
                  Ex E46 320i coupé
                  Ex ALPINA B6
                  Ex E34 525i Touring
                  Ex E36 328i Coupe
                  • Incarnated
                    • Aug 2008
                    • 450
                    #264
                    Jompikumpi, veikkaan suorassa olevaa
                    • Rifu
                      • Nov 2010
                      • 807
                      • Nukari
                      #265
                      nii luultavasti joutuu juu. Ainaki mitä löydettiin tuolta pari päivää sitten oli että takaa jousipoikki, molemmista etuiskareista pölysuoja ja toisesta pohjaanlyöntikumi menny, raidetankojen päät menny, apusimpukan hela menny ja vähän tais olla jotain pientä väljyyttä takana puslissa. Tuppaa vaan päivä päivältä pahentua tuo pompotus ja tuntus et perä pompottaa. Tosin rengastuskin on aivan vituillaan tällä hetkellä mutta eipä toiset renkaat vaikuttanut juurikaan, oli ehkä vähän pahempi noilla 18":lla kuin alla olevilla 15":lla.
                      -E61-
                      • asse21
                        • Dec 2005
                        • 1290
                        Noniin, johan temput teki juuri, ennen helsinkiin lähtöä. Eli 540 ei lähde käyntiin.
                        Starttaa kyllä iloisesti, mutta ei lähde käyntiin. Kukahan kerkeäis lukemaan vikakoodit Tampereella?
                        Itse epäilen kampi-akselin asentoanturia. Bensaa tuntuis syöttävän...
                        E39 523i
                        i3
                        • zener
                          • 14904
                          Bensapumppu ei pyöri, jos kampuran asentotunnistin on sökö.
                          F10 520dA '11 klick
                          • asse21
                            • Dec 2005
                            • 1290
                            Ok, hyvä tietää... käytin vain pikaisesti bensaletkua löysällä ja painetta tuntui olevan. En tosin startannut samalla, enkä ole kuunnellut pumppua huriseeko...
                            Täytyy jatkaa harjotuksia.
                            E39 523i
                            i3
                            • Haggis
                              • 1571
                              • Wackyland
                              #269
                              Mikähän bensatankin luukussa jumissa kun ei pysy enään itsestään auki? Joku osa voitelun tarpeessa talven kiinniolon jälkeen?
                              Käyttis:Kia Optima TF
                              Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                              • bimmer_
                                • 851
                                Huoooh.. Saitko nyt tyydytystä kun pääsit loistamaan?
                                Osassa nro. 14. oli väljä osaan nro. 9 nähden. En tiedä onko kovin yleistä?
