E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    #286
    Originally posted by Hege_ View Post
    Morjesta pöytään! Tulipas tänään hankittua ensimmäinen BMW itelleni.
    vuoden 91 525i muutaman kyssäri autosta, Sillontällön tiputtaa jäähynestettä, mitkäs ovat ne yleisimmät paikat mistä vois vuotaa? ja Toinen, lämmösäätö ei toimi, kuulemma mankan vaihon jälkeen ei toimi, onkohan vaan töpseli lähteny irti? Kuulemma aika yleinen häiriö. Ainakin toistaseks olen tyytyväinen ostokseen. 5v manuaali ja lukkoperä.
    24v ilman vanosta
    Syyläristähän se todennäköisimmin, joko päädyt tai sitten paisuntasäiliö.
    Ja erittäin todennäköstä että töpseli irti, koska ne kaikki lämmönsäädön liittimet on just siinä mankan alla ja sojottavat ylöspäin.
    • MR_piikki
      Alueaktiivi
      • 1327
      • Pori
      #287
      24v ilman vanosta
      Kato ylä -ja alavesiletkut, ettei ole vekkejä. Ilmausruuvit ehjät ja syylärin korkkihan näissä on tyyppivika.
      Gas or ass, no free rides
      F10 520d lci
      E36 325 ahdistettu.
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        #288
        24v ilman vanosta
        Eiköhän sitä nää mistä se sitä tiputtaa? Paisarin alapään iso o-rengastiiviste yksi aika yleinen paikka myös.
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • Jarsse
          • 1531
          • Kymenlaakso
          #289
          Originally posted by Axum View Post
          Onko 530i:ssä (m60) muka 3,07 välityksellinen 188 perä?
          löytyykö muista malleista kolmen pintaan olevia 188 periä jotka menee e30 taka-akselistoon takakannen vaihdolla?
          mulla on 520 24v perä kolmekympissä,mutta en nyt tähän hätää tiedä mikä välitys siinä on.
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            #290
            Tuli ostettua eka BMW missä iso obc !
            sitä lähdin kyselemään, et miten obc:sta saa katsottua kuinka paljon on bensaa tankissa ? ?
            • |foder|
              • 7297
              • Forssa
              #291
              Ruotsin foorumilta poimittua:
              " Getting into the Test Codes:
              Push OBC buttons 1000 and 10 together. You will see the word Test. By pressing a combination of the 10 and 1's you can enter Test Codes from 1 to 21. After entering the number press R/S and you will get a continuous display of the test function. To cancel, just press any of the OBC function keys.
              List of Available Tests:
              Test Number Description
              1 Display Test (all LCDs and LEDs activate)
              2 Current Consumption in litres / 100 km
              3 Current Consumption in litres / hour
              4 Average consumption (used in calculating range)
              5 Current Range
              6 Not used (this function is active on some, but not sure of the purpose)
              7 Fuel Remaining in Tank (litres)
              8 Current speed (km/h)
              9 System Voltage at Terminal R
              10 Country / Language
              11 Units / am.pm
              12 Average speed (km/h) for calculating ETA
              13 ETA
              14 Date of software / mask of OBC
              15 Production Diagnosis
              16 Production Diagnosis
              17 Display Vehicle Specific Data
              18 Alarm Changeover (continuous vs. intermittent)
              19 Lock / Unlock all functions (Sum of month and date to unlock or lock)
              20 Correction Factor for OBC Fuel Consumption
              21 Reset all defect codes, date and time
              !!! You need to unlock the OBC before you can change the settings. !!!
              How to lock and unlock the OBC:
              To unlock the OBC, first press the date key, and add the month and day together. So, if the date is displayed as "0704", the result is "11".
              Go to test 19 by pressing the 1000 and 10 buttons together, and then typing in the test number (19)·
              You will see the word "LOCK" displayed. Type in the result from step 1 above, and press S/R·
              If you display test 19 again, it will now display "FREI", indicating the system is now unlocked.
              To lock the system again, go to test 19, and press the little button on the top left hand corner of the OBC (F/C). "
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Hege_
                • Jan 2013
                • 170
                • Lappeenranta
                #292
                Juu tälläsen käsityksen sain, pitänee tutkia huomenna, ei se paljoon vuoda, ja samalla kun asentaa uuden mankan ni tulee ne pistokkeet katottua. On se kyllä mukava ajaa.
                E46 320i Coupé -02
                ex E36 318ia Touring -96
                ex E34 535ia -91
                ex E34 525i -91
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  #293
                  minkäs väriset on e34 etusumareiden johdot ja niiden päissä olevat liittimet? Kaienmoista johtoa ja liitintä on irrallaan konehuoneessa, niin ottaapa noista sitte selkoa
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  E39 523i Montrealblau
                  E34 DiamantSchwartz 535i
                  • marko83
                    • Jun 2008
                    • 222
                    • Raahe
                    #294
                    Kelta/ruskea + ruskea ja kelta/punainen + ruskea on johtojen värit liittimet muistaakseni keltaiset.
                    • Jamlari
                      • Nov 2012
                      • 24
                      • Kouvostoliitto
                      #295
                      Yritin saada jotain selkoa tän foorumin seertsist ja aiheesee liittyviä en nyt meinannu mitenkään löytää tai sitte en vaan osaa tätä foorumia vielä tutkia tarpeeksi. Jotenka asiaan, onko m50B25 vanos koneen jatkoks mahdollista saada "normaali" kytkin, kun eikös tässä ole kaksoismassavp? Lähinnä et mistä löytyy sopiva kaveri tilalle? kun tuntuu välillä että olis loppu, kauheen ylhäältä ottaa kytkin kiinni... tai sitte vaan kuvittelen kun ensimmäinen tälläin perheformula..
                      Edittos: onko tässä 06/95 millain perä? meinaan et onko kitkalukko tms? ja saako sitä mitenkään "kiristettyä"? muutakun ottamalla alas ja laittamalla lisää levyjä?
                      "kyl on niin v**un 525 että... "
                      • rami koivisto
                        • Sep 2010
                        • 18
                        • ylivieska
                        #296
                        Mites mahtaa olla m51d25 koneessa venttiilikopan sisällä se metallinen huohottimen suodatin, onko se kovinki tarpeellinen vai uskaltaako sen ottaa pois? :think
                        E34 525tds touring -95
                        E91 330d -06
                        F11 ///M550d -14
                        • kal3
                          • 116
                          • Keminmaa
                          #297
                          Mikä ero 525i (m50) farkun ja sedanin katalysaattorissa ja etuputkissa?
                          Eri varaosanumerot, mut passaako kuinka lähelle?
                          635csi -85, e34x2
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1507
                            • Mäntsälä
                            #298
                            Ei vissiin mitään eroa, ainakin Schmiedmann myy Katalysaattori M50 koneisiin.
                            Sopii malleihin: E34
                            520I M50 24V saloon+touring lukee viel tuoleen. Myy myös touring mutta hinta onki sit taas sen 700 e, ton minkä mainitsin eka niin sen hinta on 391.51 ja käy molempiin.
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                            Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                            • kal3
                              • 116
                              • Keminmaa
                              #299
                              Samase mulle, jos 520:seen passaa sama molempiin, kun en semmosta omista.
                              Kertokaa joku viisaampi, mitä eroa noilla oikeesti on muutaku tuplasti kalliimpi hinta uudella. (kyseessä 525i m50)
                              Tietenki vois vaikka käyttää molemmat ylhäällä ja ihmetellä, mut jos täältä sais nopiampaa tuomion.
                              635csi -85, e34x2
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1507
                                • Mäntsälä
                                #300
                                Totta, Mitä kuullu ite vähän huhua tai tollasta en sit tiedä onko totta että 520:isessä tulis kateilta taaksepäin yhellä putkella ja 525i:tosessa tulis kahella putkella kateilta taaksepäin.
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
