E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • KimmoKoo
    • Aug 2012
    • 206
    • Oulu / Suomussalmi
    #166
    Kaveri soitteli tuossa ja kyseli E39 webaston toiminnasta.
    Ongelmana on, että webasto kytkeytyy päälle kun lämpötila on alle -25 astetta.
    Jos pakkasta on -26 astetta, webasto ei lähde päälle. Mistä tämä johtuu?
    Pystyykö webaston toimintaa säätelemään, että se toimisi vaikka olisi -35 astetta pakkasta ?
    Kyseessä 530d vm. -00 ja saksantuonti.
    E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
    E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
    E39 523iA -00 Touring
    E39 520i
    E38 728i
    E39 523i
    • Krynx
      • 908
      • á la Temmes
      #167
      Mistäköhän päin pitäisi alkaa etsimään vikaa, kun ei tule keskisuuttimista ja ovien suuttimista muuta kuin kylymää? Autossa on automaatti kylmästöinti. Keskisuuttimien rullaa käännettäessä siniseltä punaiselle tapahtuu selkeästi jotain, kun ilman virtaus heikkenee. Mutta lämmintä ei vain tule.
      E39 525d -00
      E39 523i-96
      E30 316 -86
      • kt10734
        • Mar 2008
        • 370
        • Uusimaa
        #168
        E46 ratti e39:iin?
        Saakohan jotain vanhempaa e46 nappirattia (monitoimirattia) asennettua e39:iin (2/98) kun tuo ruori on niin valtava? En löytynyt vastausta etsimällä.
        Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
          • 9232
          Johtuu todennäköisesti Webaston jänniterajoituksesta, jota ei voi muuttaa. Jos auton laittaa ylläpitolaturiin, niin Webasto lähtee kyllä tulille kovemmassakin pakkasessa. -38 C taitaa olla itellä kovin lukema, kun Webastoa on starttailtu C-TEK:n nokassa.
          • juha_k
            • Jun 2011
            • 23
            Saiskohan tätä paikattua? Reikä on pienen neulan kokoinen.
            E39 530iA M-Sport
            • Muurahainen
              • 9195
              Voihan sitä koittaa.
              Ota paisari kouraan autosta.
              Hio tuo kohta karkeaksi, pese oikein hyvin sinolilla tms.
              Ja vahvaa epoksia päälle.
              • 530Da03
                • Jan 2014
                • 107
                • Keski-Suomi
                #172
                e39 tankin huohtin
                -99 e39 touring imee tankin korkin alipaineella kiinni. Ilmeisesti pitäisi tankin huohotin putsata, joka on kai kiinni "EXPANSION TANK" nimisessä säiliössä? joka löytyy mistä? Ja jos joku on sitä joskus putsannut niin onnistuuko se vai pitääkö moinen osa vaihtaa?
                Sitten toinen asia tankiin liittyen, noita toukkia kun seisoo neljä pihalla, niin -99 ja -00 tankkaus yli puolen tankin on yhtä tuskaa meidän paikkakunnan mittareilla. Samaa ongelmaa ei kuitenkaan ole -01 ja -03. Tankki ja tankkausputki näkyisi muuttuvan 07/00, onko joku koittanut laittaa tuon uudemman tankkausputken vanhaan tankkiin, että helpottaisiko ongelma, vai pitääkö koko tankki vaihtaa uudemmasta?
                E39 530Da Touring -03
                E39 530D Touring -01 Individual, M-sport
                E39 525Da Touring -00
                E39 530D Touring -99
                  • 10250
                  #173
                  Vai liittyisikö siihen tankin "huohotuksen" tukkoisuuteen?Ilma ei poistu tankista nesteen tieltä tankatessa.
                  • rikul
                    • 76
                    • Vaasa
                    #174
                    Käännä pistoolin kahva 10.00- 11.00 asentoon.
                    R 90 S Old boxers never die
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #175
                      Uusikaan ei kuiteskaan maksa kuin muutaman kympin, joten jos ei liimaamalla toimi niin suosiolla vaan uusi.
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • juha_k
                        • Jun 2011
                        • 23
                        Joo, eipä noi näytä paljoa maksavan.
                        E39 530iA M-Sport
                        • Arde92
                          • Aug 2010
                          • 1328
                          • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                          #177
                          Eilen vaihtelin tuon pakopuolen CPS niin ihmetteline ttä miten helv... tuo paisari irtoaa? oli suht ahasta paisari ja webasto paikoillaan..
                          E39 M5 Titansilber<------
                          F11 530D Spacegray
                          E36 323i M-sport Med Hölsteri
                          Ex :E61 525D Lci Carboni
                          Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                          Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                          Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                          Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            #178
                            Tuosta vaimon touringista on autom.himmentyvän taustapeilin alalaidassa "valuma", ja himmennys ei toimi. Mutta sivupeilit on jatkuvasti tummana. Saanko jotenkin tuon himmennyksen pois noista sivupeileistä? Tai alkaako ne toimia jos ostan uuden taustapeilin?
                            Luukku auki ja risut kyytiin
                            • TJJ
                              • 7591
                              Ota ulkopeilien lasit irti ja irrota himmennyksen liitin. Sellainen muovinen liitin, ne kaksi muuta liitintä/johtoa on lämmitys. Liitin kannattaa suojata, menee muuten pilalle. Tai ota sisäpeilin sulake irti, en vaan muista onko sen sulakkeen takana muitakin laitteita.
                              Sisäpeili niitä ohjaa, joten luultavasti tulee sen vaihdolla kuntoon. Ellei sitten ulkopeilitkin ole kypsyneet ja himmennysaine on levinnyt.
                              E39 528iA
                              • Lipputanko
                                • Oct 2013
                                • 93
                                E39 Touringissa kun on tämä takakontin suojaverho ja kun sen ottaa pois esim korkean tavaran takia niin sen saa laitettua siihen takapenkkiin ja jalkotilaan kiinni.. no nyt ongelmana on ettei sitä saa enää siitä irti. Minkälaisella mekanismillä tuo toimii? Onko mitään niksiä millä sen sais vapautettua?
                                Anteeksi jos epäselvä selitys, mutta epäselvä selitys oli myös minulle.
                                E34 520iA -92 Vulkangrau
                                Ex: Toyota Corolla 1.6i & 1.3i -87 & 91, Ford Sierra 1.6i -92
