Osaiskos joku kertoa että mikä mahtaa olla vikana sedanin vasemmassa takaovessa? Eli ovi ei mene lukkoon, eikä aukea kaukosäätimestä eikä edes avaimella lukkopesästä kääntämällä. Muut ovet pelaa normaalisti. :think
E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Moottori joka sulkee ja avaa sen oven lukon on luultavasti väsynyt. Melko yleinen ongelma näissä vanhemmiten. Kannattaa korjata nyt, kun sen vielä saa auki. Osa 67118352165.Originally posted by sakke39 View PostOsaiskos joku kertoa että mikä mahtaa olla vikana sedanin vasemmassa takaovessa? Eli ovi ei mene lukkoon, eikä aukea kaukosäätimestä eikä edes avaimella lukkopesästä kääntämällä. Muut ovet pelaa normaalisti. :thinkBMW driver and owner since 2000.
-03 530d akunvaihto.
Näkkyy olevan alkuperäinen akku vielä paikallaan ja nyt se sitten saa luvan vaihtua,
ei sillä, ei siinä näennäisesti vikaa vielä ole, mutta ainahan se yllättää.
ja kysymys kuuluu,
mitä pitää ottaa huomioon akkua vaihtaessa? vai pitääkö erityisesti mitään?
tietysti se, että uusi akku on autoon sopiva ja niin ees päin, mutta sekoaako navi, katoaako sen ajantaju?
Onko vaarana että olisi pitänytkin piuhan nokassa käyttä?
nimimerkille, teen ite ja säästän.
Odotat, että auto nukahtaa ja sitten vasta vanha akku pois. Kello menettää aikansa, trippi nollaa, tallennetut radioasemat katoaa jnejne. Ei siis mitään vaaraallista. Tämänkin voi toki välttää kytkemällä konehuoneesta löytyviin apuvirta pisteisiin toisen akun, c-tekin jossa on virrananta ominaisuus (esim. xs7000, pienimissä ei taida olla). Eli valitse itse: 1) annat virtaa siksi aikaa kun vaihdat akun tai sitten asetat kellot, radiot jne jne. takaisin akun vaihdon jälkeen. Piuhan päässä ei tarvitse käyttää on vasta uudempien juttu.Originally posted by Janna View Post-03 530d akunvaihto.
ja kysymys kuuluu,
nimimerkille, teen ite ja säästän.e39 540iA E85
radiokanavat ei häipyneet.Originally posted by HTK12 View PostOdotat, että auto nukahtaa ja sitten vasta vanha akku pois. Kello menettää aikansa, trippi nollaa, tallennetut radioasemat katoaa jnejne. Ei siis mitään vaaraallista. Tämänkin voi toki välttää kytkemällä konehuoneesta löytyviin apuvirta pisteisiin toisen akun, c-tekin jossa on virrananta ominaisuus (esim. xs7000, pienimissä ei taida olla). Eli valitse itse: 1) annat virtaa siksi aikaa kun vaihdat akun tai sitten asetat kellot, radiot jne jne. takaisin akun vaihdon jälkeen. Piuhan päässä ei tarvitse käyttää on vasta uudempien juttu.
trippi ja ajotietokone kaikkineen (kulutukset, nopeudet, aika ja päivämäärä) nollaantui.
mutta hyvin oli orggisakku pelittänyt, ja nyt saa talvi tulla
Onnistuu. Se on eriasia onko järkevää.Originally posted by TBM View PostKyselin tätä jo aiemmin ilman vastauksia, elikkäs:
Onnistuuko laittamaan jälkiasennuksena bmw:n alkuperäistä ajotietokonetta jos sitä ei vielä autossa ole? Auto on BMW 523iA vm-96 sedani.
Jos onnistuu millanen homma laittaa ja mitä kaikkea vaatii?
Vaihdettavista osista en osaa sanoa. Varmasti johtosarja eroja yms.
m62 moottorista:
Onko näissä vanokset miten kulutustavaraa? Omaan yksilöön vaihdettu 5 vuotta sitten vanokset, ja nyt pitää samanlaista mekkalaa kuin youtubevideoissa missä vanokset rikki. Siis ihan mielenkiinnosta kyselen.
Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
nyt kun akku on vaihdettu, niin asiasta rasiaan.
Koska manuaali on saksaksi ja googlettaminen muka niin hankalaa, niin varmasti täältä saa vastauksen.
jos meinais tuommottii -03 530d:hen vaihtaa kaikki öljyt talvea vasten,
ni mitäs öljyjä lähdetään kaupasta hakemaan ja millaisia määriä?
moottori, laatikko, mitä vielä?
suodattimet ja muut hilippeet toki on valmiina.
(seuraavaksi kysellään innokkaita vaihtajia, mutta vasta seuraavassa viestissä..)
Löytyiskö p-pohjanmaan alueelta ketään innokasta jolla voisi käyttää oman 530da:n webaston kellotoiminnan aktivoinnissa, ja jos tietokoneella voi jotain muutakin tuohon rapata? Vaikkapa yv:llä vastaukset, kiitos!
E: jos hieman tarkentaa niin kalajoki-pyhäjärvi-kärsämäki-sievi -ympäristöstä jos sattuisi vielä löytymään niin olisi todella pro!Last edited by Simulation; 05-10-2014, 21:41.
Originally posted by Janna View Postnyt kun akku on vaihdettu, niin asiasta rasiaan.
Tuolta voi katsella öljyjä.
+ e61
Originally posted by toNmbbA View Post
kiitos.
katsottu on. harmi vain, että ainoastaan moottoriöljyn määrän kertoi :/
Tälläistä näyttää:Originally posted by Janna View Postkiitos.
Moottori (TD)
Paras EDGE (Ti) 0W-30 A3/B4
Parempi EDGE (Ti) 0W-40 A3/B4
Hyvä Magnatec 5W-40 A3/B4
Tosin voihan sinne laittaa esim Teboil Diamond diesel öljyä.
Tasauspyörästö Syntrax Longlife 75W-90
laatikon öljyjä ei jostain syystä kerro.Last edited by toNmbbA; 05-10-2014, 22:28.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Moro,
mistä erottaa tuon onko auto ''facelift'' kun eikös se 00- muuttunut?
http://www.nettiauto.com/bmw/523/6765965 tuli tollanen myyntiin, onko tuo facelifti? Mitä mieltä ootte tuosta yksilöstä? :think
Entä onko jollekkin foorumilaiselle tuttu auto?
