E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Kusilaitu
    • Sep 2010
    • 706
    #226
    Helppoa.. heitä se king audio tingentangeli meneen ja laita oikeat osat takaisin
    En jaksanut takuta RCA-linjamuuntimien ja usb-yksiköiden kanssa...
    Ja jos virrat saa otettua webastolle midin liittimeltä, niin löytyykö midin naarasliintintä tarvikkeena niin voisi ilman johtojen pilkkomista ja rosvoliittimiä ottaa virrat webastolle?
    ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      #227
      Minulla on taittuvat selkänojat, liekö tuo ratkaiseva tekijä istuinosan kanssa jos sellaista vain lähtee etsimään jossa nuo korokkeet....?
      Tänä aamuna ilmoitti obc Funkschlüssel satz. Kauko-ohjain setti? Avaimeenko tämä liittyy? Patteri vaihtoon vai mikä on homman nimi?
      Ei minulla ainakaan patterien loppumista ilmoittele, olisiko ennemminkin kake yksikössä jotain häikkää, toimiiko keskuslukitus avaimista.
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #228
        Ei minullakaan mikään laite ole ilmoittanut patterien lopusta.
        Kake toimi ihan normaalisti, ei ole herjannu uudelleen tuon aamuisen jälkeen.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • zener
          • 14896
          Älä ota absoluuttisena totuutena näitä kun mulla ei ole aiheesta omaa kokemusta.
          Tässä näyttäisi olevan kuvassa tuo kaukokin -> http://www.ebay.de/itm/BMW-e39-Teles...item3a993100c2
          Tässä osanumerot: http://2009.bmwfans.info/parts/catal...g_remote_ctrl/
          Nii joo, se on tuo kaamee kapula. Ehkä tuo T90 tai T100 ois jees.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • apche
            • Aug 2013
            • 94
            • Somalia
            #230
            Mikä on tuo liitos alla olevassa kuvassa sinisen From Lower radiator hose -tekstiboxin alapuolella? Mulla katoaa E39:ssä jäähdytinnestettä ja näyttäisi tulevan tuolta...
            • miksero669
              • Oct 2012
              • 48
              • turku
              #231
              mikä voi aiheuttaa et autost hävis kaikki virrat yön aikana. ei mitään pihinää missään. ei ollu valot päällä eikä mitään tavallisesta poikkeavaa.
              • Henkka90
                • Feb 2009
                • 449
                • Tornio
                #232
                Akku sökö?
                Onko porukalla tietoa että onko peugeot 607 samallainen vinkkareitten kiinnitys ku e39?
                Ebay väittää että olisi ja tarjoaa rungottomia malleja: http://m.ebay.de/itm/370769077340?nav=SEARCH
                e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                • anteroro
                  • Jan 2009
                  • 434
                  • oulu
                  #233
                  Kyllähän nuo passaa.
                  Osta tämmöset, on hyvät ja lähetti tuo kotiovelle.
                  http://www.ebay.de/itm/NEU-1-Satz-Sc...E:L:OU:US:3160
                  E30 325 M-tech II DCT
                  9.97s/238kmh
                  • zener
                    • 14896
                    Itellä nuo good rainit ja uudesta asti on kuskinpuolenpyyhkijä vaihtelevasti jättänyt keskelle leveän kohdan mistä ei pyyhi. Liekkö sattu joku sekunda kappale...
                    F10 520dA '11 klick
                    • HOXAHA
                      • 107
                      Samaa vikaa on ollut havaittavissa täälläkin juuri kuskin puolella. Kyseinen pyyhin joutuu huolehtimaan oman alueensa lisäksi apukuskin pyyhkimen ylös työntämän veden/kuran alas pyykimisestä. Tuntuu, että sulka on niin pitkä, ettei pyyhkimen lasiin kohdistama voima oikein riitä. Sulan varovainen taivuttelu/herkistely ja pyyhkimen puhdistaminen tulilasipesunesteen tiivisteellä auttaa jonkin verran, ainakin itselläni.
                      BMW Z3 2.8 E36/7 -00 M52B28TU
                      HNF XD2 Urban s-pedelec
                      Ex: BMW 116i E87 -08 N43B16
                      Ex: BMW 523iA E39 -99 M52B25TU
                      Ex: BMW 525i E34 -89 M20B25
                      • Kusilaitu
                        • Sep 2010
                        • 706
                        #236
                        Originally posted by Kusilaitu View Post
                        -02 530D pitäisi saada erillinen kello webastolle, koska laitoin jälkiasennusmankan ja midi on turhan iso mökkelö esim. hanskalokeroon.
                        Ennenkuin rupean purkamaan webaston 1-pinniä esiin lokasuojan sisältä niin olisko joku midin liittimen johdoista tuota 1-pinniä vastaava mihkä monet ohjeistaa kytkemään erillisen webaston kellon 12V jännitteen?
                        :think
                        • TJJ
                          • 7591
                          Täällä myös sama ongelma, varsinkin viileällä kelillä. Ei ollut tuota ongelmaa edellisessä Good Rain -sulkaparissa. Vielä olisi yksi uusi pari, tarttis vaihtaa ja kokeilla miltä näyttää.
                          E39 528iA
                          • zener
                            • 14896
                            Joo, ois voinu kokeilla noita halvempia, mutta näyttää olevan 17e rahti.
                            Mitenhän nämä: http://www.ebay.de/itm/HYBROX-Scheib...item3a8e856623
                            F10 520dA '11 klick
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              E38 osaa sanoa että avaimen patteri on vähissä.
                              Eikö tuota ominaisuuttaa ole E39:ssä?
                              • zener
                                • 14896
                                Jotenki muistelen että tuo ex. 528i ainaki ilmotteli että avaimen patteri heikko.
                                F10 520dA '11 klick
