E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Zoui
    • 6350
    onko sulla takaovessa lukkopesä?
    Eihän apparin etukahvassa olekaan lukkopesää.
    Elämä on pihakivestä.
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      #812
      Alkupään autoissa on. Ainakin itselläni molemmissa -96 mallisissa oli.
      F10 & R55
      • FbonE
        • Jun 2006
        • 874
        • Pori
        #813
        Varmasti monasti käsiteltyä mutta..
        Kikkoja miten hävittää ongelma sivuikkunoiden jäätyminen tiivisteisiin kiinni.
        Tupakoivaa harmittaa tämä ongelma:think
        Kulkineet:E61 525döö
        ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
        -Pori Connection-
        bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #814
          Lopeta käryyttely
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Muurahainen
            • 9195
            Originally posted by Arnolds View Post
            Lopeta käryyttely
            Se tosin ei auta ikkunaan mitenkään muuten paitsi pesun tiheyteen.
            • Zoui
              • 6350
              Joskus muinoin wd40 putelista rättiin ja tahkosi sillä lasin alareunan ulkopuoleisen tiivisteen, vesi ei jotenkaan sitten tarttunut siihen tiivisteeseen... oikein pahassa kohtaa bonuskortilla joutui sen lasin alareunan skannaamaan myös auki. Se oli tosin karmiton lasi muuten (ei e39)
              Edit: kattoluukku on kätevä
              • Axum
                • 4416
                Entäs jos pyyhkii tiivisteet raa'alla jäähdytin nesteellä?
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • BMW_Harrastaja
                  • Dec 2012
                  • 819
                  • Oulu area
                  #818
                  En ota toimivuuteen kantaa, mutta se raaka jäätyy aiemmin, kuin sekoitettu.
                  BMW driver and owner since 2000.
                  • Janna
                    • Dec 2013
                    • 1128
                    • Rovaniemi
                    #819
                    Josta tulikin mieleeni,
                    Haku ehkä auttaisi, mutta...
                    Kellään kokemusta lasisen kattoräppänän kiskojen vaihtamisesta?
                    Loppukesästä kun toinen puoli rapsahti sijoiltaan (rikki tai pois paikaltaan, ei tietoa kun ei ole avattu).
                    Varuiksi hommaan kyllä uudet kiskot hiluineen, mutta työn määrä hirvittää
                    Joskin näillä lakeuksilla tuolla luukulla kyllä mitään tee..
                    • jannnu78
                      • Aug 2013
                      • 150
                      tuttu vaiva uusilla kujeilla
                      mikähän voisi olla vikana kun testeri antaa ajonesto laitteesta vikakoodia , avaimet ei ole kuluneet eikä muutenkaan ole ollut siihen viittaavia vikoja , noita ei meinaa ainakaan tolla testerillä saaa nollattua pois .
                      koodin lukuun piti lähteä vanhan vaivan takia ,eli kylmän koneen kun käynnistää ja jos ei kikkaa tiedä, että antaa sille kylmänä itse kaasua niin alkaa hetken päästä vatkaamaan ja sytyttyy moottirivalon , mamma ei tätä muistanut niin tässä taas ollaan toi palamis katkoksia tulee aina siitä syystä millo on 5 pytyssä millo on 3 pytyssä , tästähän on vaikka kuinka paljon kirjotuksia foorumilla , nokka-anturia moni veikannu, tai kampianturia , enpä ole jaksanu selvitellä kun kevättä päin mennään ja oireet häviää lämpimillä keleillä
                      pitääkö nuo kaikki koodit saada nollattua ennen kun auto pelaa normisti , vaikka nollasin niin tuntus että koodit ei olis nollaantunu , meinaa kulutusmittari humppailee ihan omaa elämää samoin at aski vaihtelee oman fiiliksen mukaan , mitä ei tapahdu normaalisti.
                      Edit: johtusko tuo käynnistyksen esto vikakoodi , jotenkin siihen ,että ajoin autoa eilen avaimella mitä ei ole käytetty varmaan 1/2 vuoteen ?
                      • JSTbmw
                        • Apr 2008
                        • 22
                        #821
                        Olisko viisaammilla ideoita miten saadaan E39 toukasta kuskin ovi avattua. Tilanne on tämä: ei avaudu kummastakaan sisä- eikä ulkokahvasta. Kahvasta kuitenkin tuntee että mekanismi oven sisällä liikkuu. Ennen jumiutumistaan ovi ei suostunut tarttumaan kiinni, joten se on nyt suljettu menetelmällä: ovi kiinni ja keskikonsolista lukkoon. Lukko tuntuu toimivan oikein sekä kaukosäätimellä, että avaimella. Mutta ovi vain ei aukea. :think
                        • Risto113
                          • 1203
                          • GrassLake
                          #822
                          Purkaisin sisäkahvan irti, ja vetäisin suoraan vaijerista.
                          Voi olla pompannut pois paikoiltaan, venynyt tai vaijeriohjuri murtunut.
                          • puuki
                            • Nov 2012
                            • 38
                            • Mikkeli
                            #823
                            Lämpöä ovelle,riittää varmaan kun auton lämmityslaitteella sisätilat
                            lämpimäksi
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #824
                              lämpimäksi
                              Kuten jo todettu ovi on yksinkertaisesti jäässä. Repimällä kylmällä saa kyllä rikki.
                              SISUSTAT modaukset
                              • mika_z
                                • Mar 2009
                                • 50
                                • Kokkola
                                #825
                                Juurikin samaiset misfire herjat tuli itellä polttoainepuolelta. Joko suodatin on tukossa tai bensapumppu on huono. Ite vaihoin molemmat ja ongelmat katosi. Toki kannattaa ensin tarkistaa ettei ole imuvuotoja.
                                Vikakoodien luku ja nollaus INPA/DIS
