E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    #61
    Originally posted by dkk View Post
    Kenkiä ja jousia vaihtamassa ja heräs pari kysymystä. Bentley ja diy ohjeita katottu läpi mutta jäi vielä epäselväksi eli mihin suuntaan kummallakin puolella pitää expanding lockin ja adjusting screwin osoittaa vai onko sillä merkitystä?
    Eli kumpaan suuntaan pinni tuosta laajentajasta ja kumpaan suuntaan pää tuosta säätimestä. Nehän istuu molemmin päin kenkiin. Vai onko merkitystä?
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...e_brake_shoes/
    Väittäisin, että vasemmalle taakse kuten kuvassa ja oikealla taakse päin vastoin eli sama puoli keulaa kohti molemmin puolin autoa.
    BMW driver and owner since 2000.
    • Targo
      • Nov 2013
      • 226
      • Raisio
      #62
      Minkäs merkisiä alatukivarsia (taakse) suosittelette 540seen. Onko halpismerkit hyviä vai haetaanko orginaalia alle?
      Nykyiset
      E39 96' 540i
      • TBM
        • Sep 2007
        • 74
        #63
        Originally posted by Arnolds View Post
        Uusi kiertovesipumppu venttiileineen paikalleen niin loppuu oireet ja tulee lämmintä. Ei kannata yrittää mitään patentti ratkaisuja.
        Tyhmä kysymys mutta vaikuttaako kiertovesipumpun toimintaan mitenkään jos siinä paneelissa vikaa?
        Tarkoitan missä on automaatti-ilmastoinnin säätimet yms.
        REST toimintokaan ei toimi, tiedä sitte liittyykö toisiinsa millään tavalla.
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #64
          Eihän se REST toiminta pelaa jos se pumppu on rikki.
          Jos taas koko säätöyksikköön ei tuu virtaa tai ei mutenkan toimi niin vika sillon siinä.
          http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/ ja tuolta voi tutkia lisää kuinka virrat kiertää.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Originally posted by toNmbbA View Post
            Seuraava kysymys:
            eli siis koneena m62b35, kytkintä hankkimassa, kevyt vauhtipyörä + sachs 765 kaveriksi. Blingfactorylle laitoin kyselyä kytkimestä niin haluaisi tietää boorin halkaisijan ja hammasluvun. Tästä osaisiko joku sanoa?
            Tai mistä kytkinlevy järkevään hintaan? Paikallinen varaosaliike tarjosi pelkästään täydellistä kytkinpakettia.
            ?? Tietääkö kukaan ???
            • Jakuza
              • Nov 2006
              • 516
              • Brisbane
              #66
              Mistä pystyy parhaiten puhdistamaan e39 raitisilmansuodattimien koteloiden vedenpoistot? Kannet irrottamalla reijät ei oikeen näy, kun oikeella sähköboxi eessä ja vasemmalla jarrutehostin. Pystyykö auton alta vai mikä olisi paras keino, jotta ei tarvitsisi irrotella kaikkea?
              • herja
                • 1649
                #67
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...73&hg=64&fg=10
                Tuossa kuvassa osa nro 5, oikeasti sijaitsee osan "8" viivan yläpuolella, tuonhan putsaa sokeakin jos on hyvät ohjeet? Vai tarkoitatko jotain muuta vedenpoistoa?
                Retard Member
                • Jakuza
                  • Nov 2006
                  • 516
                  • Brisbane
                  #68
                  Joo, sori, tarkoitin siis näiden raitisilmansuodattimien koteloiden alla olevia kaukaloita, joiden pohjalla on myös vedenpoistot.
                  • samuxd
                    • Feb 2012
                    • 318
                    • Äänekoski
                    #69
                    Onko 525 tds sama perä kuin 523i mallissa?
                    E39 540iA -00 käyttis
                    E34 525i -91 harraste
                    E36 320i -94 jääratakampe
                    • Hendunen
                      • Feb 2013
                      • 7
                      Mistähän mahtaa johtua, että koppiin ei saa puhaltamaan kuumaa,
                      muutenkuin valitsemalla puhallus lämpötilaksi 32. Muuten puhaltaa
                      ainoastaan haaleaa.
                      Automaatti ilmastointi siis kyseessä, eikä mitään koodeja ainakaan löytynyt kun inpalla katsoi.
                      • pavezh
                        • Sep 2014
                        • 2
                        • tampere
                        #71
                        Voi olla männänpalautinjousi, sitä vikaa on tossa sun moottorimallissa ollut.
                        No ei oo tullu itellä vielä moista autoa vastaan jossa semmone olis.
                        • BMW_Harrastaja
                          • Dec 2012
                          • 819
                          • Oulu area
                          #72
                          Pakoputken paukkulaakeri? Kampikammion kattovalo?
                          No jos kuitenkin vielä neuvoja kaipaat, niin kannattaa kertoa tarkemmin mistä koneesta on kyse. Kirjoita myös kunnollisia lauseita, eikä vain sanoja peräkkäin, niin siitä ottaa jotain tolkkuakin.
                          • TBM
                            • Sep 2007
                            • 74
                            #73
                            Noniin taas lisää tutkailtu mistä voisi johtua kun ei puhalla kun kylmää ilmaan sisälle. Paneeli irroitettu, putsattu yms nyt toimii REST nappi, auto sammuksissa ja moottori lämmin valo syttyy REST nappiin ja puhallin puhaltaa mutta ei moottoritilasta kuulu mitään joten ilmeisesti kiertovesipumppu tiensä päässä? Koputtelin venttiilit myös mutta ei parannusta.
                            Oliko tuohon automaati-ilmastointi versioon erilainen ilmaus menetelmä muuten?
                            • Tompd
                              • Mar 2013
                              • 130
                              • Ylöjärvi
                              #74
                              Oonko vaan erityisen töhö enkä osaa käyttää tota REST toimintoa vai onko se rikki?
                              Mitenkään en saa valoa palamaan siinä, joten mitenköhän se nyt sitten mahtaa käytännössä toimia? :think
                              Audi R8 V8
                              BMW G12 740Le M-Sport
                              • TBM
                                • Sep 2007
                                • 74
                                #75
                                Kylmällä koneella ei toimi mutta kun moottori tarpeeksi lämmin pitäisi toimia+auto ei käynnissä. Konehuoneessa pitäisi samalla kiertovesipumpun surinaa tms ilmeisesti mitä itsellä nyt ei kylläkään kuulu
