E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by jazuaXXX View Post
    Eli sellanen ongelma ilmeni tossa pikkuhiljaa, mittariston valot vilkkuivat aluksi hetkeksi pois päältä ja nyt ei enää pala ollenkaan, vikaa ei ole löytynyt valokatkasijan eikä sulakkeiden vaihdon jälkeen? Valokatkasijasta eteen päin ei siis tule valoja mittaristolle eikä keskikonsolin napeille.
    Mitenkäs se kirkkaudensäätö namiska?
    • jazuaXXX
      • Sep 2014
      • 37
      Sen luulis olevan kunnossa kun kuitenkin näyttöjen valot säästyy(?)
      "Kierteet paskaks ja kierros auki"
      Kulkine:e46 325Ci cäbi
      • Muurahainen
        • 9195
        Jaa siellä vielä palaa valot ja säätyvätkin kenties.
        Mittaristo itse?
        • jazuaXXX
          • Sep 2014
          • 37
          Mittaristo itse?
          tässä kohtaa tipahdin
          siis mittaristossa vika? voiko vaikuttaa keskikonsolin valoihin? ja siihen oranssiin valoon joka "valaisee" koko ohjaamon, joka tämäkään ei pala...
          • KimmoKoo
            • Aug 2012
            • 206
            • Oulu / Suomussalmi
            #1100
            E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
            E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
            E39 523iA -00 Touring
            E39 520i
            E38 728i
            E39 523i
            • Zoui
              • 6350
              Taisi muitakin hiukan tipahtaa, mutta siis mittariston taustavalot, keskikonsolin napit ja tunnelmaledit on nyt mykkänä?
              Kun taas radion/ilmastoinnin näyttöjen kirkkaus säätyy vielä säätörullasta mittariston vieressä. (Mittariston lcd vielä säätö toimii, muttei mittariston taustavalot pala?)
              Elämä on pihakivestä.
              • jazuaXXX
                • Sep 2014
                • 37
                s
                Juurikin näin, kiitos selvemmästä kirjoituksesta!
                • Janna
                  • Dec 2013
                  • 1128
                  • Rovaniemi
                  #1103
                  Originally posted by Gedd View Post
                  Sellainen luottokortin kokoinen
                  Tuota noin, tuollainenhan minulla on, joskin väriltään violetti.
                  Vaan ei toimi, pyytää asettamaan SIM-kortin.
                  Puhelin ollut edellisellä omistajalla käytössä, eli toimivana minulle tullut,
                  Mutta mielessä kummittelee maininta siitä, että pitäisi olla "vanha" kortti.
                  Any ideas?
                  • peto2
                    • 8292
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #1104
                    Any ideas?
                    En noista langattomista versioista tiedä mutta langallisissa kortti täytyy laittaa takaluukun korttipaikkaan jotta toimisi. :think
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Janna
                      • Dec 2013
                      • 1128
                      • Rovaniemi
                      #1105
                      Mie kaivoin hanskalokerosta puhelimen saksankielisen käyttöohjeen, jossa oli kuvin kerrottu, mihin kortti työnnetään ja miten päin.
                      Luulisin että noilla ohjeilla se on siellä missä pitääkin.
                      Luulisin.
                      • Anza25
                        • Feb 2015
                        • 2
                        e39 525tds ei aina vastaa kaasuun
                        Olis semmosta ongelmaa omassa toukassa, että kun painaa kaasupoljinta niin ei oikee välillä tahdo auto enään liikkua ja loppuen lopuks sammuu. Mutta jos ottaa jalan polkimelta pois ja pariin otteeseen pumppaa sitä niin palaa taas normaaliksi.
                        Kylmällä koneella tekee useammin kuin lämmtessä.
                        Pahin ongelma on se kun vaihtaa vaihdetta niin vaihtaa normaalisti ottaen jalan kaasulta, niin kierrokset menee vähän korkeammalle tai jää leijailemaan hetkeksi.
                        Kiitokset lukeneille ja kaikki avun annot tai keinot sallittua.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          En ihan tuosta ensimmäisestä tajunnut mitä kaikkea on pimeänä...
                          • jazuaXXX
                            • Sep 2014
                            • 37
                            Tälläset
                            • Suppilovahvero
                              • Jan 2015
                              • 12
                              En löytäny muualta vastausta vaikka koitin etsiä joten toivottavasti joku teistä osais kertoa.
                              -96 528i, vaihdettu syyläri, ja omasta mielestä hyvin ilmattu (on muuten maailman ärsyttävin jobi) ja testiajoon nouseeko enää lämmöt (niinkuin alkuperäinen ongelma)
                              Lämmöt nousee nyt ns. normaalia tahtia ja ajelutin autoa n. 30-40min. Sen jälkeen lämmöt n. 104-106. Mittari ei vielä hievahda, joten onko toi ihan normaalia? Mittari liikkuu mun muistaakseni 110(?). Uskaltaako nyt ajella vai lähetäänkö ilmaamaan uudestaan/ettimään uutta vikaa?
                                Siellä on ilmaa tai sitten termari jumissa. Ohjeita ilmaamiseen löytyy paljonkin foorumilta. Kannattaa harkita pullopatenttia. Mittari toimii kuten kuuluukin.
