E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • HC-Tuning
    • 292
    • Itärajalla
    #1066
    Tuossa eukon toukassa meni toinen etuiskari ja nyt tässä katsellu uusia iskareita niin mikä ois edullinen ja kohtuu hyvä? Mitä samalla kannattaa uusia? Yläpäät ja suojakumit?
    Onko tämä nyt joku sport alusta vai ihan perus?
    227 SP/SUSPENSION W SELF-LEVELING SUSPENSION
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #1067
      Tuo on ilmasäätöperä, on sekä vakio- että sportti alustan kanssa.
      SISUSTAT modaukset
      • HC-Tuning
        • 292
        • Itärajalla
        #1068
        Ok. Eli tämä on normialustalla ja sen se on kyllä korkuinenki. Täytyneepä alkaa tutkimaan mistä löytäis edullisimmin esim sachsii.
        • Indigoah
          • 103
          Tuo S227A on nimenomaan touringin sport alusta, jossa on ilmaperä. Perusalusta ilmaperällä on koodilla S220A.
          Orkkis Sachs Advantaget saa halvimmalla ebaystä, kun hakee Sachsin omalla varaosanumerolla.
          F11 530d M-Sport
          ex.
          E91, E61, E39, E46, E36
            Itse tilasin juuri profiteilestä Sachs super touringit omaan. Olivat tosin taakse, mutta halvimmaksi tuli kokonaisuutena profiteile:stä tilata. Otin iskarit, yläpäät, huoltosarjan iskareille (pölysuojat + pohjaanlyöntikumit) ja koiranluut. Koiranluut otin kun ne joutuu kuitenkin iroittamaan toisesta päästä, niin sama ne on vaihtaa, jos ei ole tietoa milloin on viimeksi vaihdettu.
            • jannnu78
              • Aug 2013
              • 150
              disa räminä johto pois js kutonen tikkaa nätisti
              Älyluurilla ekaa kertaa koitan copy pestata videoita tänne.toivotaan et linkki pelaa
              viime keväänä tein huolto hommia ja tutkin samalla disan ja tein sormitestin kaikki vaikutti olevan ok.ihmetellyt vuoden verran tuota yläpään räminää ,luulin että venttiilikoneisto rallattaa.disan johdon kun ottaa pois 6-koneen puhdas saundi tulee ilman sivuääniä esille.mikä tuolla disassa tuon räminän pitää jos disan aukeava läppä on ok eikä ole klappia ja akseli on tiukasti kiinni ? Jopa nuo disan kumitiivisteet ovat elastiset eikä lintassa. Pakko kai tuo aukasta ja katsoa uusiksi . Niin autona 2003vm 520ia M54 koneella. 192.000 rullattu.
              netistä löytyy paljon rikkinäisiä disa videoita ,joissa venttiilin läppä on irtoamassa ja akselissa klappia huomattavasti.onko tuon disa venttiilin sisällä jotain mikä voi pitää tuon äänen ?
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #1072
                Mitä tarkoittaa varustelistassa tämä: S320A Entfall Modellschriftzug Deleted, model lettering?
                Bmw 316 E30 -88
                • zener
                  • 14896
                  Ei oo kontin nurkassa mallimerkintää.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #1074
                    Ok. Kiitos!
                    Bmw 316 E30 -88
                    • _Bäri_
                      • Dec 2014
                      • 936
                      Missäköhän sijaitsee ulkolämpötilan anturi? Ei tykkää näyttää pakkas asteitta, mutta plussa asteet näyttää normaalisti.
                      E61 535dA -05
                      E91 320dA -06
                      E53 X5 3.0dA - 03
                      E39 535iA -01
                      E39 520i -97
                      E39 530dA - 00
                      • jannnu78
                        • Aug 2013
                        • 150
                        repsikan puolen puskurin alla pohjassa , siinä on anturille oma "kolo" paikka
                        • Miksu-
                          • Aug 2009
                          • 27
                          • Sirkka
                          #1077
                          Löytyisiköhän tietoa täältä. Autossa hifi professional DSP ja MID. Inpan valikosta pystyy laittamaan päälle loudnessin, mutta se ei pysy päällä kun soittimen käyttää kiinni. Löytyykö jostakin valikosta tuo Loudness tai pystyykö sen edes koodaamaan päälle ? Ite en ole löytäny mistään, eikä internettikään ole auttanu. Mukavasti vahvistais basson toistoa. Luulis sen nyt jostakin saavan päälle kun sellanen säätö olemassa on.
                          S211 E 320cdi -03
                          • BMW_Harrastaja
                            • Dec 2012
                            • 819
                            • Oulu area
                            #1078
                            Eikö se ole radion tone-nappulan kautta laitettavissa päälle.
                            BMW driver and owner since 2000.
                            • Miksu-
                              • Aug 2009
                              • 27
                              • Sirkka
                              #1079
                              Ei se sielläkään taida olla. Löytyy speedvolume ja joku toinen mihin pystyy laittaan 1-9 ja puhelimelle tais olla kolmas kohta siellä.
                              S211 E 320cdi -03
                              • Jh5xx
                                • Jan 2010
                                • 506
                                • Kiuruvesi
                                #1080
                                Originally posted by Jh5xx View Post
                                Treadit luettu läpi kyseisestä aiheesta mutta mitä mieltä arvon raati on kun ei löydä inpalla vikakoodeja airbagistä.scanneri anto kyseiset haamut...mistähän lähtis vikaa ehtimään?
                                Löytyykö asiantuntioita...(sivu 98 kuva scannerilla otettu)
                                E70 X5 LCI
                                - P-Sawo Connection -
                                - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                                -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                                Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                                Ex: E91 318d
                                Ex: E61 525d toukka
                                Ex: E46 330d sedan
                                Ex: E46 328 Coupe
                                Ex: E39 530d Sedan
                                Ex: E39 525i Sedan
                                Ex: E39 523i Toukka
                                + Useita ex kikottimia
