E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    #91
    Pyöriiko se IHKAn flekti?
    BMW driver and owner since 2000.
    • HC-Tuning
      • Nov 2004
      • 267
      • Itärajalla
      #92
      Viime viikolla kun putsailin sen paksusta pölystä niin ainakin sillon se toimi oikein.
      • TBM
        • Sep 2007
        • 74
        #93
        Mistäköhän pitäisi löytyä AUC sensori? Ja mikä virka tällä on? Antaa vika koodin tästä sekä kiertovesipumpusta, pumpun tilasin jo kylläkin.
        • Muurahainen
          • 9194
          Syylärin kyljestä. Automaattinen sisäilmankierto.
            • 14440
            Kiertovesipumppu vika voi olla myös paneelissa. Näin oli itselläni aikanaan 528i:ssä. Pumppu itsessään oli ehjä, mutta ohjauksen feti oli ilmeisesti sökö paneelista.
            AUC jo kerrottiinki.
            • kihe
              • Sep 2011
              • 174
              Normaalia vai ei kun 530d läppien poiston ja tulppaamisen jälkeen tulee EGR vikakoodia muistiin? En ole varma onko ollut aiemminkin, mutta nyt iCarsoftilla pikaisesti tsekattu 0404 Exhaust gas recirculation. Pitää tutkailla jollain softalla tarkemmin.
              • TBM
                • Sep 2007
                • 74
                #97
                Jos siinä paneelissa vika niin voiko antaa vikakoodin pumpusta?
                Koitettiin 2 eri lukijalla vikakoodeja,
                Ensimmäinen antoi:
                15 IHKA: automatic heater- A/C system fault stored
                Ja toinen näytti:
                21 Auxiliary water pump
                Vikahan on se ettei puhalla kuumaa ilmaa sisälle laisinkaan
                  • 14440
                  Antaa koodin pumpusta. Toki rikkinäinen pumppukaan ei näissä ole mitenkään ihmeellistä, kun ikää jo on. Ettei nyt ois vesiventtiilit jumissa?
                  Kiertovesipumppu vaikuttaa lähinnä joutokäynnillä lämmön sisälle tuloon.
                  • TBM
                    • Sep 2007
                    • 74
                    #99
                    Ahaa, ongelma tosiaan siinä että sitä lämmintä ei tule sisälle tyhjäkäynnillä eikä ajon aikana. Tilasin käytetyt venttiilit sekä sen pumpun pakettina niin pitää vaihtaa se kuhan tulee ja kattoa auttaako.
                    Jos ei auta niin pitää jostain kysellä jos Oulun seudulla olis paneelia antaa testiin niin sais sen vian tarkistettua.
                    • _Jubi_
                      • Dec 2003
                      • 573
                      • Lieksa
                      Originally posted by HC-Tuning View Post
                      Mistä vois johtua sellanen että kun autolla on jonkun matkaa ajanut niin ensin alkaa pirtissä tulemaan kuuma ja hetken päästä ovien/keskisuulakkeista pukkaamaan kylmää niin että tukka pölisee? Ihkan "flektin" putsailin pölystä ja vika tuli sen jälkeen..
                      Lämppärin säädöt 22 asteessa ja AUTO asetuksella. auto 530d.
                      Veljen E39 530iA:n vaihdettiin vesiventtiili viime viikolla ja nyt toimii ilmastointi niinku pitää. Aikasemmin oireena oli että puhalsi pelkkää kuumaa jaloille ja tuulilasille. Omassa E39 toukassa sama vika ja vesiventtiiliä odotellaan.
                      E91 320d x-drive -10
                      E34 520i touring - 94
                      E12 528ia - 79
                      E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
                      • Kusilaitu
                        • Sep 2010
                        • 704
                        Jompikumpi noista manuaali 530D Touringeista pitäisi hakea, joten kumpaa suosittelisitte?
                        Vai foorumeiltakin tuttu?
                        ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          http://www.nettiauto.com/bmw/530/6083733
                          Itse en pakettiautona ottaisi.
                          Takapenkit puuttuu ja ei saa ajaa 120km/h
                          • Tompuri
                            • Mar 2012
                            • 4
                            • Häme
                            Onhan siellä takapenkit, kääntää vain ylös ja muuttaa henkilöautoksi.
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              No niinhän tuossa lukee että helppo muutos mutta onhan tuo nyt taas ihan joutava askare.
                              Tosin diiseliäkään en ostaisi
                              • Janna
                                • Dec 2013
                                • 1067
                                • Rovaniemi
                                jos ois pakko valita, ni mie ottaisin tuon väärän värisen, elikkäs harmaan.
