E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by Kiwes View Post
    Asiaa varmaan sata kertaa täällä käyty läpi mutta en jaksa ruveta kahlaamaan kaikkia topikkeja läpi... Millasta luokkaa pitäs olla vuotovirrat tuossa sigun pulkassa (530DA-02,on navit ja ceedeepoksit jne...)? sekä lepotilassa, että suoriltaan mitattuna? Kiitoksia paljon taasen.
    Tarttee koittaa selvittää et onko sitä akkukauppaan lähettävä... lauantaina viimeks ajettu autolla ja nippanappa sai käyntiin tuossa aamusta, pakkasta ei ollu ku about 10 astetta. ei tosiaan ollu vepasto päällä, ni ei sekään oo akkua syöny.
    Mikäli auto on varustettu puhelimella, niin nappaappas sen sulake irti. Vuotovirta pitäisi olla noin ~20mA ehjänä.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • Kiwes
      • Nov 2010
      • 707
      • JKL
      #842
      Kuullostaa sen verran pieneltä, että vissiin "nukkumassa" tuo vuotovirta? ei tuolla pakkasessa kiinnosta kovin pitkään kykkiä, ni ois ihan jees tietää ees suuntaa vuotovirtaan ennen lepotilaa = akun kenkä irti ja mittari väliin, ni millä hehtaareilla suunilleen liikutaan... jossei muu auta ni sit tarttee ootella et menee nukkuu.
      Kiitoksia vinkistä, tarttee mittailla ja sit ottaa pois käytöstä ja mitata uuvestaa ni näkee oliko siinä jotai...
      ps. on muute tuo kärri ollu sun huollettavana jokusen kerran
      e. eipä mitöäään... löyty jo
      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
      INPA, BMW Scanner 1.4.0
      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
      • TheRipper
        • 5474
        • Paimio
        #843
        Ebaysta philipsit. Muistaakseni n. puoleen hintaan sai mitä suomesta.
        Siellä kuulemma aikas paljon feikkejä myynnissä...ja vaikea vissiin erottaa paitsi siitä että hajoavat alle parissa vuodessa.
        Löytyisikö luotettavan kauppiaan linkkiä sattumalta?
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Muurahainen
          • 9195
          Ei tuota voi mitata järkevästi kuin lepotilassa.
          Ei löydy virtaa vievät vekottimet muuten.
          • Kiwes
            • Nov 2010
            • 707
            • JKL
            #845
            Ei tuota voi mitata järkeväst kuin lepotilassa.
            ookoo... Eli kontti ja apparin ovi auki n.20min? vai tartteeko jollain tapaa hämätä et ois kiinni? jostain luin et pitäs mennä nukkuu ihan iteksiään mut tiiä sitte...
            • Muurahainen
              • 9195
              Menee unille ihan itsekseen. 16min kestää.
              Herää sitten heti takaisin jos avaat jonkin luukun. Sitten pitää odottaa taas 16min.
              Ja jos ei nukahda on syy siinä.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #847
                Kaasupoljin aika jäykkä ja uusi vaijeri ei auttanut tilannetta, vaikka vanha oli aika ruoteinen. Mitäs sitten tutkitaan?
                Bmw 316 E30 -88
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Koita vuorotellen paikkoja läpi kun irroitat vaijerin.
                  • Suppilovahvero
                    • Jan 2015
                    • 12
                    Pitääkö huolestua?
                    Moi! Mulla on ollu -96 528 nyt parisen kuukautta, eikä tähän asti oo ollu lämpöjen kanssa mitään ongelmia. Nyt ne yhtäkkiä liikennevaloissa nousi bout puolenvälin ja punasen välimaastoon, ja n. 10sec päästä palas takas puoleenväliin. Tod näk ihan perus vanhan auton käyttäytymistä mut ajattelin nyt ajankuluks kysästä et pitäskö huolestua ja mahdollisesti jopa ennaltaehkäistä jotain?
                    • Axum
                      • 4416
                      Mahtaakohan autossa olla vielä MUOVIsiipinen vesipumppu?
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #851
                        Kannattaa tehdä ne perus toimenpiteet, eli uusi termari+kotelo,paisuntasäiliön korkki ja vesipumppu jos ei ole tietoa koska vaihdettu ja ei ole tietoa millä osilla? Letkut kannattaa käydä samalla läpi ja syyläri mahdollisilta vuodoilta. Joskus kannattaa myös huuhdella koko jäähdytin järjestelmä.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Suppilovahvero
                          • Jan 2015
                          • 12
                          528 -96
                          Kiitos vastauksista! Jotakin on tehtävä. Eilen lämmön nousu ilmeni viimeisissä liikennevaloissa ennen kotipihaa, joten en sen enempää ehtinyt miettimään. Nyt ajoin n. 20km, ja liikennevaloissa aina temppuilil lämpö, kerran myös ajaessa. En oikein ymmärtänyt millä logiikalla se hyppi. Nyt parkkipaikalla katoin salavalikosta lämmöt, 106-107. Liikaa tiedän. Mihin viittaisi?
                          • DannyBoy
                            • Dec 2005
                            • 722
                            #853
                            Onko millainen homma vaihtaa ohjaustehostiminen pumppu tai jalka. ylhäältäpäin kun katsoo, niin pumpun ohjausrulla on ihan mutkalla. mikähän tuosta pettää? moniurahihnasta on jo kulunut pari mm pois kyseessä m62.
                            Kokovartalokyrpä
                            Nyt ajossa:
                            BMW X5 E45 M-Sport -20
                            BMW X5 Sport package -07
                            EX: Pirusti Pemareita
                              Jos se rulla on vinossa niin meinaa sitä, että pumppu ei ole enää kunnolla kiinni. Pultit joko irronneet tai korvakko revennyt. Siinä kunnossa ei sitten kanata enää hirveästi ajella, nimittäin jos pettää kokonaan niin meinaa sitä, että vesipumppu ei pyöri -> kansipahvit palaa.
                              Nm. oma 540 odottaa uutta pumppua..
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Joo unitilassa tuo mA määrä oli. Mikäli kulutus suurempi, niin ei muuta kuin sulaketta yksi kerrallaan irti.
                                Itelläni se oli tuo kännykkä mikä aiheutti vuotovirtaa. Puhelimen akku oli huono ja ei latautunut täyteen->auto yritti kokoajan ladata luuria->vuotovirtaa. Kesti muuten hivenen aikaa kun selvisi
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
