E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • erä-koira
    • 542
    • peräkylässä
    Noin tarkalla kuvauksella voisi heti epäillä jossain olevan väljää.
    nyt kuuluu kovempi pamaus ja välil sellainen kun jousi pamahtas. ja eteen päin lähtee ajaa niin sillonkin kuuluu. siel on vänkärin puolen laakeri väljä. ei taida pahemmin uskaltaa ajaa tuolla?
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • Oxtar_
      • May 2011
      • 314
      • Hämeenlinna
      Abs ja asc ongelmia ja selattu nyt läpi vaikka ja mitä. Eli vikakoodien luenta kertonut vasemman etu abs anturin olevan rikki eikä auttanut mitään vaihtaminen. Abs ja asc valot palavat siis jatkuvasti jo heti virtojen kytkemisen jälkeen, eli ei esim vasta liikkeelle lähdettäessä.. Olisiko se boksivika.
      E: Ja pystyykö tälle boksille tekemään itse mitään?
      E39 540iA Oxfordgrün
      E39 528iA
      E53 3.0dA
      E34 530iA
      E34 525i
      • HC-Tuning
        • Nov 2004
        • 267
        • Itärajalla
        Itse viasta ei...mutta onhan kattoluukun vedenpoisto putket varmasti puhtaat/auki?
        Täytynee tutkia. Miten nuo saa nuohottua helpoiten auki? Onko poistoja 2kpl ja A pilarissa vai onko myös taaksepäin?
        • erä-koira
          • 542
          • peräkylässä
          itsellä palaa myös koko ajan abs asc valo niin oikea taka anturi on mennyt kokeile se vaihtaa jos auttas
          NO FOODS NO FARMS
          e39 523i vm:97
          • Oxtar_
            • May 2011
            • 314
            • Hämeenlinna
            Jossain oli että jos oikea taka on rikki niin vakionopeudensäädin ei toimisi, minulla toimii..
            Mutta helpostihan se on kokeultu!
            E39 528iA
            E53 3.0dA
            E34 530iA
            E34 525i
            • erä-koira
              • 542
              • peräkylässä
              toimii mullakin se vakkari vaikka on taka antura kappaleina. muistaakseni vakkarin ja nopeus mittarin anturi on vasemmalla takana
              NO FOODS NO FARMS
              e39 523i vm:97
              • LordHamwich
                • Feb 2011
                • 436
                • Kuopio-Kuhmo
                Mitäs näissä single vanos M52 + E39 -komboissa oli yleisimpiä imuvuotopaikkoja? Ei meinaa lämpimällä koneella kierrokset lähteä laskuun mm. rampilla kiihdyttäessä ja tuskin nokan anturistakaan johtuu kun siitä oli jäänyt vikamuistiin herja.
                1997 E39 523i Cosmosschwartz
                Gone with the wind:
                1994 VW Passat 2.0
                1995 E36 323i
                • Ha2
                  • 1786
                  Eturenkaat 225/45/17 ja takana 235/45/17. Häiritseekö steptronicin toimintaa? Auto just hankittu ja huomasin että eriparia etu/takarenkaat.
                  Sanoisin, että aika varmasti steppi sekoilee noilla kumeilla, jos autosi on allekirjoitusessa oleva 525i. Sekoilee alikokoisilla, niin sekoilee varmasti eriparikokoa olevilla kumeillakin. Eteen ja taakse samankokoiset renkaat ja faceliftin kyseessä ollessa oikean kokoisetkin, renkaiden vaihdon jälkeen akku yöksi irti ja laatikko toimii niin kuin sen kuuluukin.
                  E61 525d LCI
                  • Jani_88
                    • Dec 2010
                    • 367
                    • jkl
                    Millä ihmeellä puhdistatte sisältä alumiinilistoja?
                      • 16344
                      Näin vähän arvelinkin. Pitänee hommata renkaat etuakselille. Takaset on n.1kk vanhat.
                      • Ha2
                        • 1786
                        Mulla sekoili 530ia touringin loota ihan pirusti ostamisen jälkeen, koska siinä oli alikokoiset talvirenkaat, just tuota 3-sarjan kokoa, mitä sun etuset. Hypytti ajossa koko ajan turbiinin lukitusta päälle ja pois ja vaihteli kahden vaihteen välillä tasakaasulla ihan satunnaisesti. Ostin viikon jälkeen oikeankokoiset kumit joka nurkkaan ja "nollasin" laatikon pitämällä akunkenkää irti yön yli. Laatikko rupes toimiin hienosti sen jälkeen.
                        E61 525d LCI
                        • comanche
                          • Dec 2012
                          • 131
                          • Tuusula
                          Mikä on etukelkan kiinnityspulttien oikea kiristysmomentti?
                          • bmw casis
                            • Nov 2010
                            • 75
                            • vantaa
                            Mittariston pikselit
                            pk seudul pikselien fixaajaa? ??€
                            Nykyään
                            -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
                            -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
                            -BMW e30 m60b40 -84 projekti
                            -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
                            EX:
                            -BMW 330xda -e46 -03
                            -BMW 540ia e39 -97
                            -BMW 523i e39 -96
                            -BMW 320i e36 -91
                            -BMW 318i e30 -88
                            -BMW 320i e36 -92
                            -BMW 535i e34 -88
                            -BMW 320i e36 -92
                            -BMW 318iA e30 -91
                            +syrjähyppyjä
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1192
                              • Raahe
                              Tutun e39 525tds kyseessä, ja valittelee elektronista ajonestoa. Akku kävi tyhjänä, ja sen jälkeen ei lähde käyntiin, virrat saa päälle mutta ei starttaa. Koitin inpalla poistaa vikakoodin, mutta ei poistu.
                              Avaimessa vika? Ews boksi? Mistä te lähtisitte vikaa etsimään?
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                              E39 523i Montrealblau
                              E34 DiamantSchwartz 535i
                              Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                              • peto2
                                • 8258
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                EWS-DDE paritus
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
