E39 ASC+ABS valot päällä ja nopeus/kulutusmittari ei toimi
  • Henkk4
    • Dec 2012
    • 25
    Olen yrittänyt etsiä haulla mutta ei löytynyt oikeen vastauksia. Eli kyseiset valot palaa jatkuvasti sekä nopeus eikä kulutusmittarit toimi. Vaihdettu vasen taka abs anturi, pyöränlaakeri ja abs boksi eikä vaikutusta asiaan, myös boksin pistokkeelle tulee antureilta tieto. Joskus aikoinaan saattoi kostealla kelillä toimia.. Osaako kukaan sanoa tarviiko uus boksi koodata, voiko olla itse mittarissa vika tai onko jotain muita vaihtoehtoja?
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    Vika koodit lukuun niin selviää. Oliko ne oem vai tarvike osia?
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      Eikös se uusi boxi pidä aina koodata? Näin ainakin muistelen miten on täällä ihmetelleet kun ei uusi boxi toimi.
      • Henkk4
        • Dec 2012
        • 25
        Niin ajattelinkin, joltain jenkkifoorumilta olin vaan lukevinani että ASC:tä ei tartteisi koodata vaan DSC.
        • erä-koira
          • 541
          • peräkylässä
          Onko uus boksi samalla koodilla kun vanha? Jos on niin ei tarvitse koodata jos ei oo niin pitää koodata haulla löytyy tietoja
          NO FOODS NO FARMS
          e39 523i vm:97
          • Jasuuu
            • Dec 2011
            • 773
            Onko kellään apuja tähän vaivaan?
              • 16490
              Vikakoodit luettu?
              • Jasuuu
                • Dec 2011
                • 773
                On, sehän tässä vituttaakin kun diagnoosi oli abs boksi, mistä ei sittenkään löytynyt vikaa. Kehotettiin mittaamaan väylän johdotukset. Onkos tollanen normaali vika muka?
                • Jasuuu
                  • Dec 2011
                  • 773
                  Jos kokeilen toista abs boksia samalla koodilla niin tarviiko nollata vikakoodit tjsp että erottaa onko vika siinä? Eli jos vaihdan boksin varmasti ehjään niin jääkö vikavalot päälle?
                    • 16490
                    Vikavalot sammuu mutta vikakoodi jää muistiin.
                    • Jasuuu
                      • Dec 2011
                      • 773
                      Onnellinen loppu! Vika oli tossa liittimessä mikä oli löysällä, ja vitti auto seiso 2viikkoo ton takia!
                      • L.H
                        • Apr 2003
                        • 2479
                        • Lohja
                        Onko vasemman takapyörän anturin johtosarjassa jotain tyypillistä paikkaa mistä johto menee poikki, jos on johtosarja vikaa?
                        “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          n. 5 -10 cm liittimestä autolle päin...
                          • L.H
                            • Apr 2003
                            • 2479
                            • Lohja
                            Pitääpä katsoa sieltä ensimmäiseksi, kun kerkeää seuraavan kerran auton alle.
                            Ongelmana on se, että nopeusmittari ei näytä mitään/näyttää välillä väärää nopeutta ja abs, luistonesto, sekä keltainen huutomerkki palaa mittaristossa. Inpa antoi vasemmasta takapyörän anturista vikakoodia, mutta anturin vaihto ei auttanut ja toisella boksilla kokeiltuna vika ei ole boksissakaan. Välillä nopeusmittari toimii oikein, vaikka vikavalot palavat edelleen, mutta taas äsken kotiin tullessa vikavalot sammuivat kesken ajon ja kaikki alkoi toimia normaalisti. Myös sellaisen huomion tein, että välillä servotronic on selkeästi jäykempi, mikä varmaan onkin ihan loogista, jos nopeustietoa ei tule, mutta välillä taas normaali, vaikka muut viat ovat päällä ja nopeusmittari nollassa.
                            Löytyykö jostain netistä sähkökaavioita vaikka ihan pdf:nä, kun WDS ei suostu toimimaan mulla?
                            • Jounik79
                              • Nov 2015
                              • 7
                              • Kotka
                              Moikka!
                              Elikkäs uutena täällä palstalla ollaan ja heti oikein mielenkiintoista ongelmaa pukkaa tossa bemussa.. Eli auto siis e39 523 vm 2001 ja nuo ABS sekä luistonesto valo palaa kokoajan eikä nopeus ja kulutusmittari toimi! Tolla omalla delphin ds150 testerillä ei löydä ABS ohjainta ollenkaan ja koneen boxilta antaa vikakoodin 82 (can:ei sanomaa asc/dsc:stä)
                              Nettisurfailun tuloksena itse päädyin boxivikaan mutta onko jollain täällä enempi kokemusta moisesta??
                              Boxina tossa bosch 0 265 900 001
