E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #1156
    Originally posted by asis View Post
    Mistä löytys edullisesti moottorin alle pohjapanssari+ruuvit e39 M-sporttiin?
    Alvadi.ee
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • mitrunhe
      • Aug 2009
      • 19
      #1157
      Mistä E39 Touring narinahelat?
      Olis aika korkea aika vaihtaa narinahelat Touringiin. Onko oikea osa numerolla 33 32 6 767 748?
      KL-Varaosilta löytyy tälläiset: http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/26761/748
      Mahtaneeko olla käypäset vm. 2001 E39 530d Touringiin (alkup. M-Sport-alusta, jos sillä väliä)?
      Niin, ja mahtaisko Kainuun aluella kellään olla hommaan sopivaa ulosvetäjää lainaksi kaljapäkkiä vastaan?
      E34 525i M50B25 '91 Nauticgrün
      Ex: E39 530dT '01 M-Sport Cosmosschwartz metallic
      Ex: E34 535i '91 Diamantschwarz metallic
      • juha_s
        Alueaktiivi
        • May 2008
        • 446
        • Lappeenranta
        #1158
        Juu oikee osa on.
        F11 535d xDrive M-Sport -13
        • mitrunhe
          • Aug 2009
          • 19
          #1159
          Originally posted by juha_s View Post
          Juu oikee osa on.
          Thänks. Tilaukseen meni osat.
          • Lumme
            • Jul 2016
            • 8
            • kotka
            #1160
            Mites vaarallista toi 540 vanoksen 2sekunnin naputus kylmänä on??
            e39 540i
            • TVR
              • Nov 2009
              • 108
              • kuopio
              #1161
              Tehoboxia hankkimassa
              Onko kellään kokemusta linkin mukaisesta boxista? Tekeeköhän mitään, vai meneekö vaan rahat hukkaan:think
              http://www.ebay.de/itm/Chiptuning-Ra...item4abfb44001
              Kesällä BMW e38 740 ia -96
              Talvella BMW e39 528ia -96
              ex BMW E34 525i -92 Shadowline
              • Roito
                • Jul 2009
                • 3921
                • Tavastila/Kotka
                #1162
                Aika järjestäen jokaisella tollasella "race chipillä" menee rahat hukkaan
                BMW E70 X5 käyttismöhkö
                MB W639 Kummisetä
                Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                • vkos
                  • Sep 2015
                  • 50
                  • Keski-Uusimaa
                  #1163
                  Mistäköhän lähtis vikaa etsimään kun pdc anturit toimii kaikki muut paitsi hantin etupuskurin reunimmainen. Liitin ja anturi vaihdettu uusiin mutta ei vaan toimi?
                  2011 F10
                  • Kepa
                    • Apr 2008
                    • 353
                    • Nokia
                    #1164
                    Eikös tämä nyt ole ihan oikea öljy E39:n ohjaustehostimeen:
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #1165
                      http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...1?ajoneuvo=308
                      vain jos korkissa lukee CHF.. ATF on huomattavasti yleisempi.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Kepa
                        • Apr 2008
                        • 353
                        • Nokia
                        #1166
                        Mistäköhän on jäänyt mieleen, että täällä pohjolassa autoihin tulee CHF?
                        • TheRipper
                          • 5484
                          • Paimio
                          #1167
                          En tiedä. mutta tuota EI saa laittaa muihin kuin niihin minkä korkeissa lukee tuo CHF!
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • peto2
                            • 8294
                            #1168
                            Sittenkin kannattaa varmistaa että vanha tavara on oikeasti CHF:ää.. Mulla on nimttäin hyllyssä pari uutta säiliötä joissa tuli mukana korkit joissa lukee CHF vaikka sopivat molemmille aineille.
                            • Roito
                              • Jul 2009
                              • 3921
                              • Tavastila/Kotka
                              #1169
                              oliko niin että CHF vissiin pelaa paremmin kylmissä olosuhteissa, mutta noita ei saa sekottaa keskenään, eli jos haluaa vaihtaa atf<->chf niin järjestelmä täytyy tyhjentää ja huuhdella vanhoista ja sitten vaihtaa laatua jos huolii :think
                              MB W639 Kummisetä
                              • Kepa
                                • Apr 2008
                                • 353
                                • Nokia
                                #1170
                                Eli sellainen tilanne, että autoon vaihtuu uusi ohjaustehostimenpumppu ja ohjaustehostimen öljysäiliö. Öljyjä ei siis tule sekoitettua.
