E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Golde
    • Aug 2006
    • 149
    • nilsiä
    #1036
    530d vaihtamassa tankin pumppua, nyt vaan tuntuu etten saa millään paikalleen sitä isoa "mutteria". eikä kaikki ole kohallaan tankin puolella vai tarvitseeko oikeasti voimaa painamiseen että sen mutterin saa kierteilleen takaisin ?
    Edit, tiivisteen kun laitto eka tankinpuolelle ni johan meni
    E39 530d, E39 540ia.
    • Janna
      • Dec 2013
      • 1128
      • Rovaniemi
      #1037
      Saisiko täältä rautalankaohjeen huoltovalon nollaamiseen (-03 530d).
      Pitäisi saada nollattua mittaristosta ja ohjeet siihen löytyy kirjallisena, mutta kun painan napin pohjaan ja käännän avaimen 1-asentoon ja painan nappia sen 5sek niin ei se reset-teksti ala Vilkkumaan ja vaikka kuinka naputtelee niin ei vaan ota nollaantuakseen muu kuin trippimittari!
      Aiemminkin tuskaillut tuon kanssa ja aiemmin se on kyllä onnistunut..
      • TheRipper
        • 5484
        • Paimio
        #1038
        Edellisellä sivulla oli juuri puhetta:
        BMW Oil Service reset for 2001 ~ current
        No need for reset tool for 2001+ model by: Moko
        BMW insp. reset
        - Iginition OFF (POS 0)
        - Press and Hold the trip odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY)
        - Keep the button depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with "Reset" or "Re" in the display
        - *Note: On vehicles with "High" cluster, you will also see the amount of fuel (in litres) remaining until next service
        - Press the button again and hold for approx. 5 secs. until "Reset" or "Re" flashes
        - While the display is flashing, briefly press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 secs.
        Note that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Oxtar_
          • May 2011
          • 313
          • Hämeenlinna
          #1039
          Originally posted by Oxtar_ View Post
          Mitähän pitäisi tulkita viaksi kun inpalla luettuna tulee abs boksilta koodiksi:
          15 pump error
          Error frequency: 255
          Vehicle speed 2.75 km/h
          ASC passive
          ABS passive
          stop light switch off
          asc-control passive
          Ja luonnollisesti abs/asc valot palaa mittaristossa.
          Itselleni vastaten:
          Abs yksikön liitin irroitettu ja liotettu wd-40, nollattu sata kertaa inpalla ja toistaiseksi kaikki valot ja vikakoodit poissa.......
          E39 540iA Oxfordgrün
          E39 528iA
          E53 3.0dA
          E34 530iA
          E34 525i
          • JL89
            • Jan 2015
            • 27
            • Pori
            #1040
            Oli ylempänä kabiinin lämpö ongelmista ja vastauksena oli et vesiventtiilit jumittaa. Voisko joku vääntää rautalangasta mitä tämä tarkoittaa? Mitä pitää vaihtaa?
            Puhaltaa kuskille ja taakse ihan riittävän lämpöstä ja apparille ihan normaalisti kylmää jos haluaa.
            • Oxtar_
              • May 2011
              • 313
              • Hämeenlinna
              #1041
              Muutama kysymys:
              Eikö sähkösäätöisen ratin kuuluisi nousta yläasentoon ovi avatessa tai virrat sammuttaessa? Omani ei näin tee. Myöskään rattia ei pysty säätämään vivusta jos ovi on auki, säätö toimii vain ovi kiinni.
              Onko tämä vika vai koodattavissa jotenkin?
              Ps. Voisikohan virtalukon pohja vaikuttaa tähän. Tosin kaikki muu toimii kuten pitää.
              Toisena asiana että mistä saisi virtalukkoon uuden lukkopatruunan tai lukkopesän. Ongelmana että avain pyörii vastapäivään tyhjää. Normaaliin suuntaan toimii kuitenkin hyvin.
              kolmantena.. Miksiköhän yleisesti autoon on täytynyt vaihtaa tuo GeneralModule 3/BasicModule3 (GM3) valkoinen boksi hanskalokeron takana. Autona 540 ja tuon boksin päällä lukee teipillä korjoitettuna e39 523.
              E39 528iA
              E53 3.0dA
              E34 530iA
              E34 525i
                Vaihdat vesiventtiilit. Ei tätä tämän enempää voi rautalangasta vääntää. Vesiventtiilit löytyy kun seuraat sisäkennolle meneviä letkuja konehuoneessa.
                Muutama kysymys:
                Marmorilta.
                Entinen luultavasti hajosi. Näiden vaihtaminen on kohtuu yleistä. Ellei itse pysty/osaa korjata, monesti helpointa on vaan vaihtaa toinen tilalle.
                • Jondis
                  • Feb 2014
                  • 698
                  #1043
                  Nyt teki ihka tai joku muu tepposet. Eli meinaa jäätyä tuonne autoon. Jos säätää lämmön 16-31,5 väliltä niin kylmää pukkaa kokoajan ja sitten 32 eli maksimi niin tulee taas kuumaa. Mikähän voisi tuommosen aiheuttaa? Ilmaantui, kun auto seisoi viikon. En kerennyt vielä koodeja lukea, mutta aiemmin herjasi painetunnistimesta ja flektistä, mutta nuo tuskin tähän ongelmaan vaikuttaa.
                  MB E55 AMG -05
                  E36 318TiA -96
                  E34 535i -89 imolarot
                  Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Olisikohan ihkan flekti luovuttanut?
                    • Oxtar_
                      • May 2011
                      • 313
                      • Hämeenlinna
                      #1045
                      Marmorilta.
                      Maksaakohan tämä miljoonan ja saako nykyisen avaimen sopimaan tähän myös.
                      Tieto lisää tuskaa kun tutkii kaikkea autosta
                      E39 528iA
                      E53 3.0dA
                      E34 530iA
                      E34 525i
                      • jannmann
                        • 5858
                        • Joccis City
                        #1046
                        Ei maksa miljoonia ja vanha avain sopii kun patruunan tilaa sarjoitettuna.
                        Aprilia RSV4
                        • tmth
                          • 2194
                          • Kangasala
                          #1047
                          Muutama kysymys:
                          Muistaakseni tuon pystyy koodaamaan, ettei joka kerta autosta noustessa ratti liiku?
                          Vai muistanko ihan väärin? Ihan kuin Bmwscannerissa olisi sellainen rasti:think
                          F10 & R55
                          • Oxtar_
                            • May 2011
                            • 313
                            • Hämeenlinna
                            #1048
                            Kiitos tiedosta Täytyy käväistä kyselemässä.
                            Pystyy varmaankin ncs expertillä myöskin jostain jos näin siis?
                            E39 528iA
                            E53 3.0dA
                            E34 530iA
                            E34 525i
                            • Jondis
                              • Feb 2014
                              • 698
                              #1049
                              Kuinkas tämän voisi tutkia/todeta?
                              MB E55 AMG -05
                              E36 318TiA -96
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Huriseeko ihka tai irroita se ja katso pyöriikö.
