E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
    • 10251
    #1141
    Originally posted by Kuljettaja26 View Post
    Nyt tarvitaan viisaampien neuvoja mistä lähteä vikaa tutkimaan?
    Ensimmäiseksi vikakoodeja tutkailemaan (Inpalla?) ja ehkä livedataa pyörien abs-antureilta. Sitten kannattaa arpoa vasta osien uusimista.
    Oliko kokeiltu boksi samalla numerolla ja molemmissa autoissa sama "luistonesto"? Käsittääkseni se "uusi" boksi pitäisi kuitenkin koodata autoon. Ohjauskulma-anturia yms...
    Viisaammat tarkentakoon/korjatkoon.
    • BMW_Harrastaja
      • Dec 2012
      • 819
      • Oulu area
      #1142
      Originally posted by Oxtar_ View Post
      Takaiskarin yläpää päätti tulla ilmoittamaan olemassaolostaan hattuhyllyn läpi:think
      Oliko iskaritolpan irroituksessa jotain erikoisjuttuja tiedossa? Penkit jne hattuhylly pois tietysti että pääsee yläpäähän käsiksi.
      Autossa on Ap sportfahrwerke alusta joten mahtuukohan tulemaan pois ilman puolta auton purkua?
      Vaatii se yleensä tuon lisäksi ainakin sisälokarin irrotuksen, että iskarin saa taiteiltua ulos.
      BMW driver and owner since 2000.
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 957
        • Salo
        #1143
        Minkä väriset ovat 540 toukan alkuperäiset etujouset?
        Katsastusmies taas niitä ihmetteli, autossani on siis punaiset etujouset.
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • TheRipper
          • 5475
          • Paimio
          #1144
          Eikös jouset nyt yleensä mustia ole? Vaikka onhan niitä keltaisia ja sinisiä ja tosiaan punaisiakin riippuen valmistajasta ja sporttisuusasteesta.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            #1145
            Maalaa mustaksi niin ei enää ihmettele.
            Aprilia RSV4
            • Laapander
              • Aug 2011
              • 39
              • Harjavalta
              #1146
              Oisiko porukalla tietoa/arvausta mikä voisi olla vikana, kun myynnissä olevasta e39 528 -98 virta-avainta kåäntäessä syttyi vain käsijarruvalo. Myyjän mukaan käynnistyy silloin tällöin ja sanoivat että ecu-vika. Voisi saada huokeasti, mutta ei viitsisi romurautaa pihaan ostaa.
              BMW e91 325d -07
              V70 MK3 2,4d -09
              ex Transit -09 raksapaku
              ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
              ex volvo s60 -04
              ex BMW e46 320d -02
              • Oxtar_
                • May 2011
                • 313
                • Hämeenlinna
                #1147
                Jep se oli ehdoton juttu. Lisäksi irrotin myös polttoaineen täyttöputken niin mahtui hyvin pois
                E39 540iA Oxfordgrün
                E39 528iA
                E53 3.0dA
                E34 530iA
                E34 525i
                • HeGee`
                  • Mar 2011
                  • 4
                  • Tre
                  #1148
                  Missä sijaitsee apparin puolen vesiventtiili/mistä siihen pääsee käsiksi? Kyseessä siis '01 525i 2-alue ilmastoinnilla.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Kuskinpuolen vesiventtiilin vieressä eli kuskista suoraan eteenpäin sisälokarin kyljessä.
                    • warkka
                      • Nov 2012
                      • 65
                      • Pyhtää
                      #1150
                      Kokemuksia, hommaako tuollasenaan, vai nuo +30€ jämäkemmät toukkaan?
                      Tosiaan vaan eteen.. Takaanta pussit ohjelmoitavissa "kenttään" tarvittaessa
                      Että kummalla jousisetupilla v*tuttaa vähemmän ajaa nupukivellä :think
                      Nythän tuo on ripeessä ajossa ihan suolesta ajaa tuolla risalla kuskin iskarilla
                      ja apukuskin puolelta reaktiotangosta risana olevalla pallonivelellä.
                      Hommasin tosiaan leiman jälkeisellä 1kk korjausajalla olevan "vessan"
                      ja kävin sitä viimisenä korjausaika päivänä näyttämässä konttorilla,
                      tuomiona enään nyt kuskin etuiskari, joka ihan kuollut(vakio).
                      Reaktiotangosta mainitsin itse, kun ei leimamies sitä ollu huomannu.
                      Elikkä nyt ilmeisesti pitäis joko tän toisen kk kuukauden aikana olla kuskin iskari korjattuna
                      tai yli mennessä menee päästöjä lukuunottamatta koko leima uusiksi.
                      Vai meneekö se jo nyt :think
                      Eniveis rahat on loppu ja tässä on abaut viikko ennen tilipv aikaa miettiä mimmosen iskarisetupin eteen laittaa alle 200€ budjetilla,
                      kunnes tili tulee.
                      Kumminkin että nykysen luukin sijaan saatais kaarien väli aavistuksen takapäätä pienemmäksi.
                      Nythän tuo keulii, vaikka iskari onkin rikki..
                      -EI MIHINKÄÄ!!
                      Ex: E39 528 manuaali touring -97
                      +Muun merkkisiä millon mitäki
                      • opTA
                        • Dec 2011
                        • 924
                        Tätä samaa vikaa edelleenkin kyselen, sekä kaukaa haettuna tyhmän kysymyksen siivittämänä, eli;
                        Voiko takaäänenvaimentimen sisältä hajoaminen vaikuttaa tähän?
                        (Takapönttö tyhjäkäynnillä on normaali(?) mutta pihisee, pörähtää, huokailee... kaasun painallusten jälkeen nopeasti, EI terveen oloisena ollenkaan, kuten sisuskalut olisivat tukkeessa virtaukseen nähden, vaiko olisiko sittenkin polttoainesuodatin vai ehkäpä pumppu?
                        Nämä kysymykset siksi tänne koska en mistään onnistu saamaan keltään apuja esim. INPAlla)
                        On ilo ajaa 2.8l koneella, joka tuntuu 1.6 dx corollalta johon tungettu marketti yläpään turpoprkl.
                        • juha_s
                          Alueaktiivi
                          • May 2008
                          • 446
                          • Lappeenranta
                          #1152
                          Originally posted by opTA View Post
                          http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=1122
                          Kyllähän se vika pönttö voi tukkeutua, sillonhan siitä yleensä kuuluu pihinää yms. muuta kun pakokaasu ei kulje ulos. Itsellä oli aikoinaan gti 626 joka kulki huonommin kuin 1.1 fiesta pönttö tukkeessa, kauhea pihinä ja kilinä alkoi kuulumaan jossain 3000rpm jälkeen. Itse poistin farkusta sen toisen pöntön josta ei tule edes putkea ulos, oli täynnä vettä yms muuta paskaa.
                          F11 535d xDrive M-Sport -13
                            • 10251
                            #1153
                            (Takapönttö tyhjäkäynnillä on normaali(?) mutta pihisee, pörähtää, huokailee... kaasun painallusten jälkeen nopeasti,:
                            Katti paskana? Sisuskalut murentuneet ja rojut kulkeutuneet tukkeamaan vaimentimen?
                            • Dest
                              • Sep 2015
                              • 12
                              Originally posted by warkka View Post
                              http://www.tuningdesign.net/product/...pat-ta-technix
                              kunnes tili tulee.
                              Itselle laitoin nuo jäykemmät ja ainakin siitä parempi tuli mitä aiemmin kun iskarit oli jo loppu. Ja laittaisin seuraavaankin nuo jämäkämmät jouset jos siis 530d kyseessä. Mulla ei mahtunut 18 vanteet 245 kumeilla pyörimään ilman levikepaloja tuolla iskari jousi setupilla.
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1156
                                Mistä löytys edullisesti moottorin alle pohjapanssari+ruuvit e39 M-sporttiin?
                                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                                Honda Civic 1.4 4d ES
                                Chevy Caprice Classic
                                E32 730iA
                                E39 528i Calypsorot metallic
                                E36 325i x2
