E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Oxtar_
    • May 2011
    • 313
    • Hämeenlinna
    #1051
    Originally posted by tmth View Post
    Muistaakseni tuon pystyy koodaamaan, ettei joka kerta autosta noustessa ratti liiku?
    Vai muistanko ihan väärin? Ihan kuin Bmwscannerissa olisi sellainen rasti:think
    Originally posted by Oxtar_ View Post
    Pystyy varmaankin ncs expertillä myöskin jostain jos näin siis?
    Tuntien eri foorumien selaamisen jälkeen (tai no bimmerforum) tullut siihen tulokseen että tämä ratin nousemis/laskemis systeemi ei edes ole käytössä alle 9/97 autossa. Ominaisuus on riippuvainen kuskin penkin säätöyksikössä johon tominto on lisätty 9/97 jälkeen tehdyissä autoissa.
    Onkohan tässä väitteessä mitään perää:think
    E39 540iA Oxfordgrün
    E39 528iA
    E53 3.0dA
    E34 530iA
    E34 525i
    • Jondis
      • Feb 2014
      • 698
      #1052
      Huriseeko ihka tai irroita se ja katso pyöriikö.
      Täytyypä viikonloppuna perehtyä. Onkos porukka vaihdellut sedaniin uretaanisia takakelkan puslia? Miten vaikuttaa ajettavuuteen, tuleeko kovempi, johtuuko runkoon enemmän värinöitä/ääniä tai muita ilmiöitä? Hinnan puolesta houkuttas laittaa
      MB E55 AMG -05
      E36 318TiA -96
      E34 535i -89 imolarot
      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        #1053
        Saattaapa hyvinkin olla, omani on 7/96 eikä siinä toimi automaattisesti, säädöt toimii muuten normaalisti.
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • mikron
          • 2180
          • Himas
          #1054
          Tekeekö schmiedmannin tarvike mukitelineellä mitään? Eli kestääkö? Ja etummaisesta puhe.
          F11 530dA xDrive M-sport -13
          Ex:E39 525i Touring M-sport -03
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
          • luikas
            • 644
            • Oulu area
            #1055
            Vaihdekepin puslat
            Mitkä osat väsyvät ensimmäisenä vaihdevivustossa? Sivuttaispalautus voisi olla napakampi.. Lisäksi lyhempi vaihdekeppi ois jees! Vieläkö porukka käyttää Z3M keppiä vai jotain muuta? :think
            Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
            Past:
            F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
            F31 318d xdrive -14
            F07 530d GT-11
            E90 330xda LCI -09
            E70 X5 3,0sd M-Sport -07
            E39 530d M-Sport -03
            E39 530iA M-Sport -02
            E39 528i -97
            E30 320i -88
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              #1056
              Eikös se 545 keppi näihin e39 :think "shortshifteriksi"
              E36 328i M50B30 turbo
              Skoda vRS
              • Oxtar_
                • May 2011
                • 313
                • Hämeenlinna
                #1057
                Okei. Itsellä myös kaikki toimii juuri kuten pitää. Tuolla jenkkifoorumilla luki että vaihtamalla sen säätöpaneelin uudempaan saisi myös käyttöön sen ratin nousun vanhempaankin vuosimalliin....:think
                Joku voisi myydä jos ylimääräinen sattuu löytymään
                E39 528iA
                E53 3.0dA
                E34 530iA
                E34 525i
                • TseiPii
                  • Apr 2012
                  • 188
                  • Keskellä Suomea
                  #1058
                  Eikös tuon sisätilan puhaltimen pitäisi toimia täydellä teholla jos siili on entinen? Lopetti puhallin vaan puhaltamisen kerrasta ja kokeilin puhaltimen moottoriakin pyöritellä mutta ei vaikutusta. Kysees automaatti-ilmastointi
                  E30 318i -85
                  E30 320i -87 ex
                  E36 316i -91 ex
                  E36 325i -94 ex
                  E46 325i -03 ex
                  E46 316i -02 ex
                  E61 525i -06 ex
                  E46 320d -03
                  E70 3.0d - 09
                  E39 M5 pyhänä
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #1059
                    Vaihdekepin alapallo ja laatikkoon tuleva nivel. Eli vaihdekeppi itsessään pitää vaihtaa ja onko se tuossa kuvassa nyt yhtäpuuta osan 9 kanssa tuo nivel. Toki nuokin muut kumiosat kärsii ajan myötä esim. osat 2, 5, 7.
                    Itsellä pari kertaa hajonnut siili ja sen huomaa ensin humppauksena. Käsitykseni mukaan tuo voi myös hajota ns. totaalisesti jolloin on ihan mykkä.
                    E39 ja E91
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      #1060
                      Mulla kans oli puhallin aamulla mykkä, toimi taas illalla. Pari päivää kun odotteli niin akku oli tyhjä. Kun kaivat siilin pois niin huomaat että se on aivan kuuma, vaikka autolla ei ole ajettu. Sinne ne akun virrat puretetaan lämmöksi
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                      • Jondis
                        • Feb 2014
                        • 698
                        #1061
                        Olisikohan ihkan flekti luovuttanut?
                        Saako noita ihkan flektejä jostain erikseen/saako sitä ylipäätään vaihettua vai pitääkö koko ihka vaan vaihtaa jos vika on tuossa? Ainakaan realoemin kuvassa ei ollut mitään erillisiä osia siihen, pelkkä ihka könttänä vaan..
                        MB E55 AMG -05
                        E36 318TiA -96
                        • luikas
                          • 644
                          • Oulu area
                          #1062
                          Smiidillä ois tuommonen 545i:stä "short shifti", kuinkaha lie passaa 530d:hen.
                          Past:
                          F31 318d xdrive -14
                          F07 530d GT-11
                          E90 330xda LCI -09
                          E39 528i -97
                          E30 320i -88
                          • Live4e28
                            • Jan 2014
                            • 140
                            • Varsinais-Suomi/Päijät-Häme/Savo
                            #1063
                            Tekee ja toimii, itselläni hyvin kestänyt.
                            e28 520ti
                            e66 730Li alpinweiss III
                            e46 316i hellrot(ten) m52tub25
                            w124 300E
                            945 turbo gs6-37dz​
                            • Live4e28
                              • Jan 2014
                              • 140
                              #1064
                              Itse en ole huomannut sen enempää värinöitä tai tärinöitä. Ajettavuudessakaan ei nyt mitään ihmeellistä ole ollut. Kaipa nuo vähän auttaa jos löytyy lukkoperä ja tykkää ajaa takaovenkahva edellä.
                              e28 520ti
                              w124 300E
                              945 turbo gs6-37dz​
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #1065
                                Lähinnä hakusessa oli siis se, että ei vaikuta kielteisesti ajomukavuuteen. Mutta ilmeisesti siis ei, joten laitan sellaset kun 2 orkkiksen hinnalla saa 4 uretaanista
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
